Alt 14.02.2014, 19:24
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.796 Danke in 2.757 Beiträgen
Standard Bälge prüfen/wechsel ?
Hallo zusammen
Ich habe einige Fragen an euch und bitte um Unterstützung.
Ich habe gelesen,daß es nicht gut ist, wenn der Antrieb über längere Zeit hochgefahren ist. Welche Bälge sind davon betroffen .
Wie kann man erkennen oder überprüfen, ob Bälge defekt sind ?
was passiert zB. :
Bei defektem Gelenkwellenbalg
Bei defektem Auspuffbalg
Bei defektem Schaltbalg
( Hintergrund : Mein Boot steht seit Oktober 2012 in der Halle, da ich im Mai 2013 einen Schlaganfall hatte und deshalb das Boot noch so steht, wie ich es abgestellt habe ).
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 14.02.2014, 19:39
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
954 Danke in 327 Beiträgen
Alle Bälge sind betroffen
Ja wenn der Antrieb hoch getrimmt is dann sind alle Bälge voll auf Spannung, da kann man sich ja vorstellen das das nicht das Beste bist!
Aber darauf würd ich persönlich garnicht so viel geben!
Wenn der Auspuffbalg, reißt oder abrutscht ist das nicht so tragisch, aber deine Auspuffklappen im Geweih sollten funktionieren! Sonst droht im schlimmsten Falle Wasserschlag!
Wenn der Getriebebalg reißt und das Boot im Wasser ist dann säuft es ab
Denk auch an das Gimballager!
Bin jetz mal davon ausgegangen das du einen Mercruiser hast
Erkennen kannst du es ganz einfach, mach eine genaue Sichtkontrolle!
Florian
Alt 14.02.2014, 19:41
45meilen 45meilen ist offline
33.794 Danke in 12.570 Beiträgen
Bälge sollten getauscht werden wenn sie hart und / oder porös werden.
Wenn dauerhaft hochgetrimmt ist sind die halt dauerhaft auf Zug. Neuere stecken das noch ganz gut weg, ältere reißen u.U. irgendwann.
Auspuffbalg defekt, erst mal nur lauter.
Event. ist die Gefahr eines Wasserschlags erhöht.
Gelenkwellenbalg defekt, recht schnell beginnende Korrosion am Kreuzgelenk und bald danach Schäden bis hin zum Wassereintritt ins Boot.
Schaltungsbalg defekt, je nachdem wo auch Gefahr des Wassereintritts.
Wenn Dein Boot über einen defekten Balg absäuft prüft die Vers. sehr genau wie alt die waren
Alt 14.02.2014, 19:49
Zuerst mal danke für die bisherigen Antworten .
Habe vergessen, zu erwähnen, daß es sich um einen Volvo Penta 4,3 GL und einem SX Antrieb handelt.
Grüßle
Alt 14.02.2014, 19:55
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Na dann brauchst dich, wenn überhaupt, nur noch um den Antiebswellenbalg kümmern.
Alt 14.02.2014, 21:23
Wie sollte der Antriebswellenbalg nicht aussehen?
Grüßle
Alt 14.02.2014, 21:30
der Balg sollte nicht porös sein und keine Risse haben
Alt 14.02.2014, 22:13
Ja er sollte schön weich sein und nicht so z. B.
Hits:	1031
Größe:	20,6 KB
Florian
Alt 14.02.2014, 23:16
Er vergraut mit älterwerden
Meist ist er dann schon hart, wenn nicht gar porös
Alt 15.02.2014, 16:28
Hallo zusammen
Hat vielleicht schon jemand seine Wechsel der Bälge dokumentiert ,
( so ne Art Anleitung / Vorgehensweise ).
Am besten wäre natürlich bei einem SX, gehen auch andere.
Welche Werkzeuge benötige ich ,sollte ich wirklich wechseln müßen ?
Grüßle
Geändert von cularis (15.02.2014 um 16:35 Uhr)
Alt 15.02.2014, 19:24
Kuck mal hier rein!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
Aber sorry bei Volvo bin ich raus
Florian
Alt 16.02.2014, 16:37
Hallo zusammen
Leider konnte mir noch niemand sagen, welche Werkzeuge ( Zoll ? ) oder Sonderwerkzeuge ich für den SX benötige .
Vielleicht kann mir ja jemand diese Frage beantworten .
Danke
Grüßle
Alt 19.05.2014, 22:27
Benutzerbild von ThomasS.
ThomasS. ThomasS. ist offline
Boot: Beneteau 550 fly-FourWinns Sundowner 205-jetzt Crownline 250CR
253 Danke in 137 Beiträgen
bei volvo antrieben findest nicht viel, hab auch schon wegen meinem dp gegoogelt, aber da findest nix gescheites :-(
cularis hast schon gewechselt?
eine frage ans forum: wenn der antriebsbalg wasser reinlässt(also nicht komplett einreist wie am foto), rinnt es hinten im motorraum in die bilge,oder?
Sonnige Grüße
Alt 19.05.2014, 22:37
Ja, es tritt dann u.U. irgendwann aus der Glocke aus
Alt 03.06.2014, 11:07
Eine wichtige Frage ist mir gerade wieder eingefallen, da ich in den nächsten Tagen das Boot vom Depot holen werde .
Kann man eigentlich feststellen, ob der Antriebsbalg am SX Antrieb defekt ist, ohne daß man den Antrieb runtermacht oder muß dieser zwingend runter ?
Grüßle
Alt 03.06.2014, 11:57
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Das einfachste ist zuerst mal die Sichtkontrolle auf Risse o.Ä.
Dann folgt die Fühlkontrolle auf Geschmeidigkeit.
Wenn 1 und 2 schon Beanstandungen ergeben, muss man den Rest nicht mehr überprüfen, sondern wechselt besser gleich.
Volker
Alt 03.06.2014, 12:25
Volker
Sieht man da gut hin ,oder bracht man dafur ein Endoskop .
Grüßle
Alt 03.06.2014, 13:44
Ich kenn deinen Volvo nicht; was siehst du denn von den Bälgen, wenn du an Land ganz hochgetrimmt hast?
Volker
Alt 03.06.2014, 14:05
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
ein kleinen Teil sieht man vom Balg. Rest wie bereits geschrieben erfühlen. Wenns knochen hart ist beim zusammen drücken , ist es nicht mehr so dolle.
Post via Iphone
Alt 03.06.2014, 17:19
Volker
Bis jetzt noch gar nichts. Sehe es erst in ein paar Tagen, wenn ich das Boot
vom Depot hole .
Ich will dann gleich alles prüfen, deshalb die Anfragen schon jetzt .
Grüßle
Alt 11.09.2016, 23:20
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
160 Danke in 69 Beiträgen
Hey Chris,
Hast du deine Bälge jetzt mal selbst gewechselt, oder hat es die Werkstatt gemacht?
Timo
Timo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
