Alt 11.09.2016, 18:06
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.799 Danke in 2.758 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser spinnt ??
gibt es unter Euch auch welche, wo der Drehzahlmesser verrückt spielt ?
Bei mir kommt es ab und zu vor, dass der Drehzahlmesser bei Standgas normale Werte ( rd. 1000 1/min ) anzeigt,
aber manchmal auch nach einer Fahrt ca. 2500 1/min.
Hört sich aber wie Standgas an.
Die Nadel hüpft dann aber auch hin und her um ein paar hundert Umdrehungen.
Liegt das an oxidierten Kontakten .
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Neuen Drehzahlmesser einbauen ( möchte ich nicht unbedingt, da auch der
Betriebsstundenzähler integriert ist ) oder gibt es noch eine andere Möglichkeit.
Danke für Eure Hilfe .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 11.09.2016, 22:50
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
160 Danke in 69 Beiträgen
Moin!
Habe wohl fast das gleiche Problem.
Nachdem ich auf dem Instrument herumgeklopft habe, geht er meistens wieder.
Wenn die Kontakte oxidiert wären, würde er doch gar nichts anzeigen, oder?
Timo
Timo
Alt 12.09.2016, 11:57
Hinten: Einstellung Zylinderzahl: paarmal hin und her drehen, und zurück auf die alte Einstellung, (mögliche Korrosion Kontakte..)
12V sicher vorhanden? (Messen während der Fahrt..)
Noch: prov. Sensorleitung von der Zündung zum DZM probieren.
(Merc.: extra Kabel grau am Motor vorhanden; Volvo: weis ich nicht..)
Grüße von Herbert
Alt 12.09.2016, 12:37
Die Spannung sollte sicher sein.
Das Phänomen tritt meistens plötzlich auf, nachdem der Motor gestartet wurde.
Beim Ausmachen realistische Drehzahl, nach einiger Zeit nach dem Starten
( zwischen 30min. und 3 Std. ) erhöhte Drehzahlanzeige, die die dann hin und her springt.
Bleibt dann auch beim Gas geben, kann dann sein, dass er >6500 1/min. anzeigt, obwohl der Motor max 5600 1/min. dreht.
Das mit dem Kabel wäre eine Möglichkeit, geht aber erst nächstes Jahr, da das Boot morgen eingewintert wird.
Grüßle
drehzahlmesser spinnt mäcki51 Technik-Talk 5 31.12.2005 17:54
Drehzahlmesser spinnt. DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 7 05.10.2004 05:13
Drehzahlmesser spinnt mistered Motoren und Antriebstechnik 8 10.08.2004 09:05
Mein Drehzahlmesser spinnt auch Frank C. Motoren und Antriebstechnik 2 01.08.2004 22:44
Drehzahlmesser spinnt Gerd-RS Technik-Talk 6 08.07.2003 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
