Alt 15.08.2006, 20:30
Benutzerbild von Vulko
Vulko Vulko ist offline
Boot: Dufour 1800 + Marina LtD Speedboot
31 Danke in 22 Beiträgen
Standard Hilfe ! Mercury 500 Thunderbolt kein Zündfunke
Habe seit gestern bei meinem 77er Thunderbolt keinen Zündfunken mehr. Es ist leider ein Handstarter. Wie kann ich den Fehler einkreisen ? Stopschalter habe ich schon durchgemessen. Daran liegts nicht.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Vulko
Was sich nicht umbauen lässt, ist kaputt !
Alt 15.08.2006, 20:49
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Verteilerkappe kontrollieren.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.08.2006, 20:54
Danke, für die schnelle Antwort.
Ich bin bei Motorrad- und Automotoren ziemlich fit - Aussenborder sind für mich jedoch ziemliches Neuland. Ich habe leider nix gefunden, was aussieht, wie eine Verteilerkappe. Wo finde ich diese ?
Vulko
Alt 15.08.2006, 22:20
So,
daß der Motor keinen Verteiler hat,hätten wir schon mal geklärt.
Was lernt man daraus?
Nächstes mal gleich die Motornummer,erspart viel Schreiberei.
Don P
Alt 15.08.2006, 22:33
ok. kein Verteiler, sondern Switchboxsystem. Wie kann ich hier den Fehler einkreisen ? Kann ich die Schwungscheibe demontieren um zu sehen, was darunter ist, ohne gleich die Zündung neu einstellen zu müssen ?
Danke
Vulko
Alt 15.08.2006, 22:36
Benutzerbild von Scholty
Scholty Scholty ist offline
Könnte die Stromerzeugerspule unter der Schwungmasse sein. Das hatte ich mal bei meinem Mariner.
Gruss Scholty
Alt 15.08.2006, 22:39
Der Abbau der Schwunscheibe ist zunächst nicht notwendig.
Erst die Ladespule(hat nix mit Batterieladung zu tun)
und Trigger mit Ohmmeter messen.
Sind die ok ,ist es meistens die Switchbox.
Werte muß ich raussuchen.
Don P
Alt 15.08.2006, 22:40
Oh,
die Antwort freut mich.
Dann brauche ich nichts mehr zu suchen.
Danke.
Don P
Alt 15.08.2006, 22:49
Noch ein kleiner Hinweis,
es gibt eine Low-und Highspeedspule.
Don P
Alt 15.08.2006, 22:50
Hat jemand einen Schaltplan , den er mir schicken könnte ?
Vulko
Alt 15.08.2006, 22:52
Schaltplan nutzt nichts.
Da stehen keine Messwerte drin.
Don P
Alt 15.08.2006, 23:34
Aber dann wüsste ich, welche Kabel ich messen müsste, - oder das Schwungrad geht doch zu demontieren (dann sehe ich welche Kabel aus der Spule laufen), ohne gleich die Zündung neu einstellen zu müsssen (Ich weiss nämlich nicht, wie das geht )
Alt 15.08.2006, 23:37
Die Zündung muß nicht eingestellt werden,wenn keine Funken da sind.
Warte,bis Scholty etwas schreibt.
Sonst scanne ich die Werte ein.
Don P
Alt 16.08.2006, 13:13
So, ich habe nun die beiden Stator-spulen unter der Schwungscheibe ausgebaut und durchgemessen.
Der Widerstand ist unendlich, d.h. kein Durchgang. Ich gehe daher davon aus, dass die Statorspulen Schrott sind. Sehe ich das richtig ?
Vulko
Alt 16.08.2006, 13:27
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Vulko
So ich habe nun, die beiden Stator-spulen ausgebaut und durchgemessen.
Vulko
Wo gegen hast du gemessen?
zwischen blau und blau/weiß 5,7-8 kOhm
red und rot/weiß 56-76 ohm
blue und ground kein durchgang
rot und ground kein Durchgang
MFG René
MFG René
Alt 16.08.2006, 13:36
Rene,
welchen 50-er haste genommen?
Nach meinen Unterlagen,
Blau und rot = 3,6 - 4,2 K
Rot und schwarz(Ground) = 90 - 140 Ohm
Don P
Alt 16.08.2006, 13:56
Zitat von Don P
Rene,
Den 79er, ältere Bücher hab ich nicht griffbereit.
BTW hab mal Spaßhalber nachgeguckt, der Stator für den Motor ist sogar noch lieferbar, für lächerliche 526€ incl.
MFG René
MFG René
Alt 16.08.2006, 14:00
Zitat von divefreak
Zitat von Don P
Rene,
MFG René
Er hatte mir gestern per pn die Motornummer geschickt.
war etwas mit 915.... ,müßte jünger als 79 sein.
Davor hatte der 50-er eine Thunderbolt mit Verteiler.
Don P
Alt 16.08.2006, 14:05
Zitat von Don P
Zitat von divefreak
Zitat von Don P
Rene,
MFG René
Laut EPC hat der 77er auch schon ne Switchbox.
BTW ich will dich ja nicht Ärgern aber die Ersatzteilnummer(Stator) für den 77er den 79er und den mit der 915er Seriennummer ist gleich.
MFG René
MFG René
Alt 16.08.2006, 14:18
Zitat von divefreak
Zitat von Don P
Zitat von divefreak
Zitat von Don P
Rene,
MFG René
MFG René
Das der eien Switchbox hat,ist klar.
Der Seriennummer nach ist es auch ein 77-er.
Ärgern warum?
Doppelt hält besser.
Don P
Alt 16.08.2006, 14:30
Vulko
MFG René
Danke für den Hinweis. Habe nochmal nachgemessen:
zw. bl u. bl/w : kein Durchfluss
zw red und red/w 64,4: Ohm
Die anderen Varianten haben keinen Durchgang.
D.h. Spule Schrott- oder?
Vulko
PS: Motornummer ist 9155532
Alt 16.08.2006, 14:36
Vulko
So ist es!
BTW Hand oder E-Start? Sind aber beide aktuell ab Belgien lieferbar, wenn du noch soviel Geld in so einen alten Motor investieren willst.
MFG René
MFG René
Alt 16.08.2006, 14:38
[quote="divefreak"]
Zitat von Don P
Rene,
BTW hab mal Spaßhalber nachgeguckt, der Stator für den Motor ist sogar noch lieferbar, für lächerliche 526€ incl.MFG René
Die spinnen, die Römer
Vulko
Alt 16.08.2006, 14:42
[quote="Vulko"]
Zitat von divefreak
Zitat von Don P
Rene,
Vulko
Sorry, ich mache die Preise nicht! Ich guck nur die die aktuelle Preisliste.
MFG René
MFG René
Alt 16.08.2006, 14:43
526€ ist zuviel. Da verklopp ich den kaputten lieber bei ebay für 300 €, leg die 526€ drauf, und bekomme dafür einen laufenden 75 PS- Motor.
Vulko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
