Alt 13.08.2016, 23:48
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 V6 Trimmpumpe
nach vielen störungsfreien Jahren hats mich dann heute doch noch erwischt.
Die Trimmpumpe läuft nicht an.
Und zwar nicht wie üblich, kein Auftrimmen; sondern kein Abtrimmen!!
Wir haben ganz normal den Strand angesteuert und dabei wie üblich den Antrieb hochgetrimmt und ein paar schöne Stunden am Strand verbracht.
Dann, Antrieb absenken und starten, oh oh, unbekannte Geräusche. Was ist passiert, Propeller spielt Quirl, sofort Motor aus, nochmals Antrieb absenken und starten.
Selbes Problem Antrieb immer noch oben. Trimm läuft nicht. Also Relais geprüft. Beide Relais arbeiten. Nach Überbrückung der Relais für auf und ab
läuft die Trimmpumpe nicht an. Batt+ an blau oder grün keine Reaktion.
Also, Hydrl.-Leitung öffnen und Antrieb man. absenken. Rückfahrt war möglich.
Den Trimmmotor habe ich dann ausgebaut kommt morgen auf die Werkbank.
Jetzt mein Frage:
Im Stromlaufplan finde ich keine externe Sicherung, oder hab ich was übersehen?
Morgen werde ich mir das Ding mal mit einem MM vornehmen.
Für Erfahrungsberichte und Tips wär ich dankbar.
Danke für Euer Interesse
Harry SG
Alt 14.08.2016, 01:17
am dicken Plus wo es an die Brücke vom Relais geht ist eine dicke Sicherung die ist quadratisch
Alt 14.08.2016, 11:02
@Batt+ an blau oder grün keine Reaktion.
Direkt von der Batterie?
Falls ja, dann prüfe mal die Masseverbindung. Die gammeln gerne in der Ringöse.
Sonst Motor.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.08.2016, 15:18
Kleines Feedback.
Das Durchmessen mit einem Multimeter brachte sofort Klärung. Von Grün auf Blau Durchgang. Von Masse auf Grün oder Blau kein Durchgang. Also E-Motor zerlegen.
War ne schöne Fummelei, ging aber. Der E_Motor hat innwendig noch eine Thermosicherung, sowas mit Bimetall. Da war der Anschluss verbrannt. Den hab ich jetzt erstmal überbrückt. Eine Dauerlösung soll das natürlich nicht sein. Werde versuchen eine Foto an zu hängen. Wenn das klappt könnt Ihr die Sicherung sehen.
Vielleicht hilft es Euch ja bei einer Fehlersuche. Danke nochmals für die Teilnahme.
Foto hat natürlich nicht geklappt. Werde ich dann noch üben.
Harry SG
Schaltplan Trimmpumpe Mercruiser Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 6 24.10.2016 09:14
welches Öl für alte Mercruiser Trimmpumpe Powerman Motoren und Antriebstechnik 14 13.07.2012 08:54
Mercruiser Trimmpumpe neu inkl. Halter VB. 385,-€ Jany Werbeforum 3 22.04.2012 14:20
Funktion Mercruiser Trimmpumpe Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 10 27.05.2008 23:26
Trimmpumpe Mercruiser -hängt? topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 8 15.01.2008 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
