Alt 06.08.2016, 15:54
Goggy_DLG Goggy_DLG ist offline
Boot: Dehler Varianta65
116 Danke in 53 Beiträgen
Standard Getriebeölwechsel Yamaha 115 V4 6BE
bin gerade dabei, den Kahn urlaubsfit zu machen, bei der Gelegenheit möchte ich auch das Öl im Getriebe wechseln. Öl habe ich bereits abgelassen, nur beim einfüllen habe ich jetzt ein Problem, meine Handölpumpe hat ein 3/8" UNC Gewinde am Ende vom Schlauch und mein Motor einen M8 Anschluß. Kann man das Öl mit einer großen Spritze von oben einfüllen oder muss es zwingend von unten eingefüllt werden. Füllmenge ist laut Handbuch 790 cm³.
Das wären dann mit einer 60cm³ Spritze 13 Füllungen, halte ich für machbar oder gibt es da Probleme mit der Entlüftung?
Vielen Dank für Eure Antworten und viele Grüße
Goggy
Genieße jeden Tag, es könnte Dein letzter sein!
Alt 06.08.2016, 16:38
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.447 Danke in 958 Beiträgen
Beim alpha ging das ums Verrecken nicht immer von Unten befüllen. Ich habe mal aus mangel der passenden Schraube, kurzerhand eine 8 mm mit 4 mm Bohrer aufgebohrt und es ging sehr gut habe es bis heute dabei belassen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 06.08.2016, 19:50
meine Handölpumpe hat ein 3/8" UNC Gewinde am Ende vom Schlauch und mein Motor einen M8 Anschluß. Kann man das Öl mit einer großen Spritze von oben einfüllen..
Kann man; riskiert man ggf. nen Totalschaden Getriebe.
Entlüftung funktioniert in der Regel nicht.
Jeder Hersteller von Außenbordern schreibt vor: befüllen von unten..
Entweder die org Pumpe von Yamaha mit M8 Gewinde
Oder eben nen Adapter von 3/8“ auf M8; gibt’s von div. Herstellern.
z.B.: „Sierra 18-9794“
Grüße von Herbert
Alt 06.08.2016, 19:58
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Goggy
Geht schon mit der nötigen Geduld ! Das Öl muß sich seinen Weg suchen können und die dabei entweichende Luft (welche ja raus muß) darf nicht behindert werden !!! Zum Ablassen des alten Öls muß aber doch die Ablaßschraube sowieso geöffnet werden . Warum also nicht die richtige Vorrichtung für den Ölwechsel kaufen ? Kostet kein Vermögen !
lg Frank
Alt 07.08.2016, 01:03
erstmal vielen Dank für die Tips, habe inzwischen das M8 Koppelstück bestellt, ist deutlich günstiger, als ein Getriebeschaden.
Habe die Schrauben erstmal wieder reingedreht und warte auf meinen M8 Anschluß.
Goggy
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 18:36
Yamaha F 115 oder Suzuki DF 115 - Kaufentscheidung Plasmamicha Motoren und Antriebstechnik 35 01.01.2010 22:54
Motor- und Getriebeölwechsel am Mercruiser Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 22 05.05.2009 16:08
Alpha one getriebeölwechsel Matzius Motoren und Antriebstechnik 21 07.04.2006 07:43
Getriebeölwechsel 610ml nachfüllen laut Buch! Richtig??? 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 4 31.12.2004 02:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
