Alt 26.07.2016, 12:22
Boot: Beneteau Flyer 9
3.149 Danke in 997 Beiträgen
Standard Nimbus Coupe 28
Nimbus 28 Coupe - VP 58000€
Baujahr: 2000
LüA: 8,93 m
BüA: 2,98 m
Geschichte zum Boot:
Das Boot ist aus 2000 - hatte einen Vorbesitzer lag von 2000 bis 2008 inder Donau und war nur im Sommer im Wasser.
2008 wurde ein großes Motorservice gemacht und bis Herbst 2014 lag dasBoot am Trockendeck. Im Herbst 2014 wurde ist nach Biograd (Trockendeck) verfrachtet.Im Winter 2015/2015 wurde neu gestaltet:
· Sonnenauflagen vorne undSonnenauflagen Plicht (beige/rot) kein Skai sondern Bootvinyl
· Auflagen Saloon (Stoff blau/rot) - (Fahrerstand, Sitzbankbeidseitig)
· Verdeck Plicht 6teilig - getrenntzum auszippen (rot)
· Vorhänge im Saloon, WC, Hundekojeund Kajüte
· Winterplane über Scheuerleiste
· Sommerplane über Cockpit undHardtop
· Abdeckplane über Sonnenauflage
· Unterwasserschiff - neuer Grund undAntifoiling
Dann war das Boot von April 2015 bis Oktober 2015im Wasser. Ab Oktober 2015 wieder am Trockendeck wurde folgendes erneuert bzw. eingebaut:
· 150 Watt Solar Panel
· Batteriemanagement
· Politur undVersiegelung bis Scheuerleiste
· Beschriftung undBeklebung (original Nimbus) neu
· Teppichböden 5 Teilig- in Rot
· Antifoiling März 2016für 2 Jahre im Wasser angebracht
· Motoröl-, Getriebeölwechsel,Kraftstofffilter-, Motorölfilterwechsel
Überstellung auf dem Wasserweg in die ACI MarinaSimuni. Dort befindet sich das Boot im Wasser und der Liegeplatz ist bis April2017 bezahlt.
Technik:
Volvo Penta TAMD 31 P - 720 Stunden
150 Liter Tank Diesel
120 Liter H²O
5 Liter 220 Volt Boiler und über2-Kreis-Kühlung des Motors
Bugstrahlruder incl. Reservepropeller
Trimmklappen
Reservefilter (Öl, Diesel, Luftfilter, SEPAR-Filter2x, Kurbelwellengehäuse, Ersatzstopfbuchse original Volvo)
Navigation:
UKW-Funk
Log
Echo
GSP Plotter
Windrichtungs- und Knotenmesser
UKW und KW Radio
Peilkompass
Handkompass
Autokompass mit Peilpilot
Elektrik:
3 Batteriebänke x 75 Ampere
3 getrennte Batteriehauptschalter mitgetrenntem Voltmeter
Laderegler
3 elektrische Ladegeräte
220 Volt Landanschluss FI abgesichert 16Amp.
Einrichtung/Ausstattung:
WC
150 Watt Solar
Standheizung
Schwimmwesten
Kühlschrank - WAECO Edelstahlt 58 Liter
2 flammiger Gasherd
Gasbackrohr
Absenkbarer Pantrytisch für Doppelbett
Eigner-Doppelbett
Hundekoje
Außen:
Fender – gespeiste Leinen – Fenderkörbe
Gespleiste Festmacher 4 x 20 Meter
Elektrische Ankerwinde mit 50 Meter Edelstahlketteund 10 kg. Bruce Anker
Hits:	240
Größe:	56,0 KB
ID:	711654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	37,2 KB
ID:	711655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	51,9 KB
Hits:	241
Größe:	57,0 KB
ID:	711657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	56,2 KB
ID:	711658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	48,8 KB
Hits:	252
Größe:	65,8 KB
ID:	711660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	32,3 KB
ID:	711661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	45,7 KB
Hits:	255
Größe:	47,4 KB
ID:	711663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	49,8 KB
ID:	711664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	84,7 KB
Geändert von Stella del Mare (14.08.2016 um 09:16 Uhr) Grund: Preisupdate
B: Nimbus 320 Coupé in top Zustand sea-commander Werbeforum 0 13.03.2014 21:08
Nimbus Coupe R.H.SeeBaer Allgemeines zum Boot 3 10.07.2013 19:10
Nimbus 380 Coupe Verbrauch Baeckernarr Motoren und Antriebstechnik 11 02.04.2012 20:48
Erfahrungen mit Nimbus 27C,29 C und 280 Coupe Palmyra Allgemeines zum Boot 3 29.09.2009 21:57
Grundriss einer Nimbus 27 C und 29 Coupe ! Palmyra Allgemeines zum Boot 3 02.08.2009 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
