Alt 06.11.2016, 19:35
Redline85 Redline85 ist offline
Standard Perkins 4236 startet nicht
Hallo Leute
Habe von nem Kumpel ein Boot übernommen.
Mit nem Perkings 4.236 M mit 72 ps von 1972
Der Motor lief vor ca nem Jahr ohne Probleme
Jetzt springt er nicht an Diesel ist neu
Sprit kommt bis zur Pumpe an
Mit Starthilfe Spray springt er an natürlich nur kurz
Werde am Wochenende ihn mal nach Anleitung entlüften
Jetzt meine Frage hat jemand ne Anleitung wie die Verteiler Pumpe ausgebaut wird wo und wie sind die Markierung
Wäre cool wenn jemand tips und Tricks hätte
Alt 06.11.2016, 20:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wechsele mal die Dieselfilter, entlüfte danach die Anlage dann sollte er auch wieder Anspringen.
Den Ausbau der Pumpe schiebe erstmal ganz nach hinten, denn ich gehe davon aus, das der Motor danach wieder läuft
M.f.G.
harry
Alt 08.11.2016, 16:40
Benutzerbild von steppenwolf
steppenwolf steppenwolf ist offline
Boot: Glastron CV 16 SS & CVX20
92 Danke in 63 Beiträgen
ueberpruefe alle Leitungen bzw mal die Gummis wechseln. Bei mir war z.B mal die Feder von der Ruecklaufsperre gebrochen so das der Treibstoff immer wieder zurueck geflossen ist. Einmal Luft drinne bekommste den Motor nicht mehr an.
Alt 08.11.2016, 17:53
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
Zitat von Redline85 Beitrag anzeigen
.....Sprit kommt bis zur Pumpe an.....
Nur bis zur Pumpe reicht nicht. Du musst die Leitungen zu den Einspritzdüsen losmachen und da muss Diesel rauskommen.
Gruß Martin
Perkins 4236 Instrumentierung dietmar_ab1 Technik-Talk 4 25.12.2012 22:37
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 21:28
Motor startet nicht mehr!!!! steve55 Technik-Talk 11 10.07.2006 14:37
Server startet nicht mehr, HILFE ToDi Kein Boot 22 16.02.2006 22:31
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
