Hallo zusammen, folgendes Problem mit unserem Außenborder Honda BF 15a aus den 90'ern. Wenn der Motor richtig warm ist hält er kein Standgas und säuft ab bei niedriger Drehzahl. Springt leicht wieder an, aber nur mit Extra Gas. Es ist schwierig dann den Gang einzulegen und gleich auf Drehzahl zu kommen, sonst würgt er gleich wieder ab. Sonst läuft er super! Vergaser ist gereinigt (Ultraschall) - Benzinfilter ist neu! Vielen Dank für Ideen und konstruktive Hinweise, Matthias
Geändert von Matthias Rostock (26.05.2024 um 09:17 Uhr) |
Vielleicht möchte er mal zum Service?
.. Akki ![]() .. Ich glaube an die Milch!
Ich würde mal die Vergasereinstellung überprüfen
Mein neuerworbenes Wissen hätte eigentlich auf die Leerlaufdüse verwiesen, aber wenn du sicher bist, dass die sauber ist …
Bei mir waren das so ziemlich die selben Symptome.. Bestimmt meldet sich noch einer unserer Spezialisten.
Liebe Grüße von der Lahn
Aber damit ist das noch nicht fertig. Der zweite schritt ist dann den Vergaser richtig einzustellen! Schwimmerstand, Gemischschraube und Drosselklappe.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
Benzinfilter neu- sehr gut!
Ultraschallreinigung ist ebenfalls eine feine Sache, aber das allein ist kein Garant dafür dass alle Düsen und Kanäle richtig sauber werden. Oft hat man noch Körnchen in den Düsen die man mit einer Feinen Nadel oder einer einzelnen Borste von einer Drahtbürste entfernen muss. Alles schön mit Druckluft auspusten ist im Anschluss ebenfalls eine gute Idee. Wenn man dann ganz sicher ist dass alles perfekt sauber ist, geht es ans Einstellen wie Jogie schon geschrieben hat. Choke-Gestänge gut im Auge behalten und vielleicht bei der Probefahrt mal abklemmen, nur im sicher zu gehen. Bin mir nicht sicher ob der 15PS einen oder zwei Vergaser hat, bei mehreren Vergasern empfiehlt es sich diese mit einem Vakuumtester abzustimmen.
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix-
| Themen-Optionen | |
| Kabelbelegung für E Start (Honda BF15A) | Linus Hübner | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 27.01.2015 21:21 |
| Baujahr Bestimmung Honda BF15A | benny84 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 18.10.2014 11:42 |
| CDI für Honda BF15A | NNBHamburg | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 08.09.2012 10:20 |
| Honda BF15A Preis | pillimaus | Allgemeines zum Boot | 4 | 23.01.2010 13:14 |
| Anleitungen für Honda BF15A | Thomas Z. | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 23.04.2009 07:48 |
