Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 30.11.2011, 13:30
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Standard Risse im Gelcoat
Hallo Leute, ich habe an meinem Boot 2 Stelle wo der Gelcoat gerissen ist. (siehe Bilder) Die eine Stelle ist genau am Bug (Bild 4) und die andere Stelle im vorderen Steuerbordbereich, wobei die Stelle (Bild 1,2,3) steuerbords die Größere ist u. ich echt nicht weis wo die her kommt. Nun meine Frage, soll ich es so lassen oder soll ich es ausbessern und wenn ja, wie soll ich vorgehen ? Hab das noch nie gemacht.
Danke für eure Tipps.
Hits:	1581
Größe:	23,2 KB
ID:	325755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1042
Größe:	17,8 KB
ID:	325756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1589
Größe:	16,0 KB
Hits:	648
Größe:	15,0 KB
Alt 30.11.2011, 15:44
KreuzerReiner KreuzerReiner ist offline
Boot: Derzeit Motorboot Arkona
22 Danke in 12 Beiträgen
Nach den mir vorliegenden Info's kommen diese Haarrisse durch die Bewegung des Bootes (arbeiten des Laminates). Wenn die Haarrisse bis auf das Laminat gehen, sollte der Bereich abgeschliffen und neu beschichtet werden.
Dies deswegen, weil in der Regel bei den Booten Polyester-Laminat verwendet worden ist. Durch Verletzung der Beschichtung wird Wasser in das Laminat eindringen was im Laufe der Zeit zu größeren Schäden führen wird.
Die Fa. Vosschemie (www.vosschemie.de) gibt dazu ein kleines Taschenbuch "Schiff ahoi" heraus. Darin ist die Reparatur genau beschrieben.
MfG
Alt 30.11.2011, 17:08
Woran kann man sehen ob die Risse bis aufs Laminat gehen, kann man das irgendwie testen ?
Alt 30.11.2011, 17:20
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Wenn die Risse da sind, gehen sie bis zum Laminat. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Die Glasfilamente, die etwa 100 mal dünner sind als ein menschliches Haar, nehmen dann Feuchtigkeit auf.
Rate mal, was mit Feuchtigkeit passiert, wenn es friert. Das Laminat, welches Feuchtigkeit und Wasser aufnimmt, wird mit der Zeit zerstört. Das ist allerdings ein schleichender Prozess, der über Jahre verläuft.
Gruß Walter
Alt 30.11.2011, 17:42
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Wenn es oberhalb der Wasserlinie ist, kann man die Risse versiegeln, und so lassen.
Volker
Alt 30.11.2011, 17:46
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Nee kann man nicht, denn du versiegelst nicht so, das Kapilarwirkung verhindert wird. Ausserdem diffundiert feuchtigkeit sogar durch das intakte Gelcoat. Das ist nun mal so. Leider
BreakOutAnotherThousand
Alt 30.11.2011, 17:50
Ludowica Ludowica ist offline
426 Danke in 165 Beiträgen
Gruß Walter
Da hat der Bootsbauermeiste ja die Osmose mit dem Schädigungspotential voll erkannt
Glas nimmt Feuchte auf, sicher, aber nicht soviel, dass es zu Frostschäden kommt - in dem Zusammenhang hab ich noch NIE so einen Unsinn gelesen.
Die Risse sind Spannungsrisse und können im Grunde nur zwei Ursachen haben:
  1. Eine Überlastung, z.B. an Relingsstützen, Scheuerleisten etc.
  2. Oder zu dick aufgetragenes Gelcoat, das reißt nämlich gerne wenn es zu dick aufgetragen wurde, die Grenze liegt bei etwa 1 mm.
Unter Wasser scheint das nicht zu sein, also kann man damit Leben oder man muß recht großflächig Schleifen oder mit dem Miniwerkzeug vergrößern undneues Gelcoat reinschmieren - oab das letztere hält ist eine ander Frage.
Gruß Ludwig
Alt 30.11.2011, 18:01
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Ich würde es wohl so lassen. Bei alten GFK Booten hat man eben hier und da ein paar Risse. Wenn es dich aber stört dann würde ich die Risse ausfräsen und mit Gelcoat reparieren. Gegebenenfalls mal von innen gucken ob man den Bereich verstärkt. Also ein paar Lagen GFK reinlaminieren..
Ist meine Meinung,
Thiemo
Alt 30.11.2011, 19:49
BF-Sponsor
Das hat nichts mit Osmose zu tun. Der Grund liegt in einer unzureichenden Aussteifung des Laminats. Da fehlt es an konstruktiver Bewehrung in Form von entsprechend dimensionierten Matten und Rovings. Mit anderen Worten: Das Glasgewicht stimmt flächenmäßig nicht für die mechanische Belastung an der Stelle.
Der Ludowica hat leider keine Ahnung vom Bootsbau/Polyesterverarbeitung. Er hat irgendwo etwas aufgeschnappt, aber nicht richtig verstanden und setzt das Nichtverstandene 1:1 um. Ich will nicht so weit gehen, zu sagen, dass sein Beitrag eine Lachnummer für Bootsbauer ist, die Polyester verarbeiten. Ich möchte es so ausdrücken: Sein Wissen um den Bootsbau/Polyester/Polyesterbauweise ist nicht unbedingt von Sachverstand getrübt.
Gruß Walter
Geändert von Water (30.11.2011 um 23:27 Uhr)
Alt 01.12.2011, 07:35
Eines vorweg, ich habe ein (kleines) Problem mit meinem Boot und suche zur Behebung hier Hilfe u. Rat, es wird immer Meinungsunterschiede zu bestimmten Sachen geben u. das ist gut so, denn davon lebt das Forum ja hier u. das ist ja auch gewollt, deswegen möchte ich euch bitten, das ihr euch nicht gegenseitig vollkeift.DANKE
Bild Nr. 4 ist genau am Bug, Bilder 1,2,3 bilden ein Fäche, alles was ihr seht ist weite oberhalb der Wasserlinie.(Decksbereich) Ich selber könnte damit leben, (sieht aber nicht schön aus) meine Frage bezieht sich drauf, was passieren kann im schlimmsten Fall, z. Bspl. Osmose oder so und ob es besser wäre die 2 Stellen zu bearbeiten. Das Boot liegt aber noch im Wasser, eine warme Halle hab ich auch nicht um das jetzt im Winter bearbeiten zu können. Achso, das Boot ist ca. 3 1/2 Jahre alt.
Alt 01.12.2011, 10:48
BF-Sponsor
Vom Schadensbild her könnte es sich auch um Stellen örtlicher Überbelastung handeln, die bei unsachgemäßem Gebrauch entstehen.
Ich kann leider Deine Scheuerleiste in diesem Bereich nicht sehen. Grundsätzlich könnte die aber auch getauscht sein, was das Schadensbild verschleiern kann.
Solche Schäden können auch auftreten bei Anlegemanövern an der Kaimauer wenn man mit dem Rumpf zu stark an der Kaimauer anstößt, ohne einen Fender an der entsprechenden Kontaktstelle ausgebracht zu haben.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob Du der Erstbesitzer des Bootes bist und ob das Schadensbild während Deiner Nutzung des Bootes entstanden ist. Da musst Du darüber nachdenken und Dir selbst die Antwort geben.
Wenn es so wäre, dass es zu diesen harten Anstößen gekommen wäre, wäre das Schadensbild allerdings mit "normal" zu bezeichnen und hätte nichts mit unzureichender Bewehrung zu tun.
In diesem Fall würde es genügen, die beschädigte Gelcoat abzuscheifen und die Laminatfläche anschließend wieder zu versiegeln.
Zum Versiegeln hast Du folgende Möglichkeiten:
Einsatz von Gelcoat, was ich allerdings nicht empfehlen würde, weil diese nicht lufttrocknend ist und deshalb während der Trocknungsphase luftdicht abgedeckt werden muss.
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Toppcoat. Die ist lufttrocknend.
Die dritte Möglickeit ist der Einsatz von 2K-Lack in der entsprechenden Farbe.
In allen Fällen musst Du anschließend nachschleifen mit 1200er bis 2000er Körnung und zum Schluss die Fläche, insbesondere auch die Übergänge, mit Polierpaste bearbeiten.
Wenn Du das richtig machst, sieht man keine Ausbesserung und der Schaden ist sachgerecht repariert.
Ich würde diese Schadensstellen auf jeden Fall nicht unbehandelt lassen, weil das Lamininat auf Dauer Wasser aufnimmt und die Stabilität des Laminats durch das Eindringen von Wasser nicht besser wird.
Sollten die vorhandenen Schäden nicht durch unsachgemäße Anlegemanöver hervorgerufen sein, wäre durchaus von einer unzureichenden Dimensionierung des Laminats auszugehen, wobei man dann von Innen eine Glaszulage einbringen würde, um die erforderliche Steifigkeit zu erhalten.
Falls Du noch Fragen hast, musst Du noch einmal nachfragen.
Gruß Walter
Alt 01.12.2011, 11:36
Anbei eine pdf. Datei zu Osmose; dem Zustand, wenn Feuchtigkeit über lange Zeit eingedrungen ist.
Vielleicht hilft dies der Diskussion.
MfG
Reiner
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 34-bootsreparatur.pdf (129,7 KB, 5542x aufgerufen)
Alt 01.12.2011, 16:48
Anbei die entsprechenden Seiten zu dem angefragten Problem.
Entnommen aus dem Ratgeber der Vosschemie "Klar Schiff" Seite 9 + 10.
MfG
Reiner
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Vosschemie-1.pdf (1.016,0 KB, 1886x aufgerufen)
Dateityp: pdf Vosschemie-2.pdf (1,13 MB, 1620x aufgerufen)
Alt 01.12.2011, 17:26
Seeschlepper Seeschlepper ist gerade online
Boot: Dehler Varianta
93 Danke in 34 Beiträgen
Standard Moin Fischhunter
Ich habe an meinem Boot das gleich Problem wie du, und auch hier im Forum schon mal nachgefragt unter "Welches Werkzeug für Haarrisse"!
Werde nun die Risse mit Schleifhexe und Drehmel vorsichtig bis aufs Laminat erweitern und mit Epoxidspachtel behandeln anschließend mit 2K Farbe streichen.
Jeder Farbhersteller hat da seine eigene Rezepturen.
Vorher vielleicht mal nach der Ursache für die Haarrisse forschen und gegebenenfalls von innen verstärken o.ä.
Bei mir war`s ein leichter Ramming / von innen ne Matte oder mehr, je nach Schaden und wird anschl. wie oben behandelt!
Und "Spannungsrisse" im Bereich der Beschläge.
Werd mal sehen, was ich da von innen an Verstärkungen anbringen kann, plus Behandlung wie oben!
Danke hier noch mal ans Forum für unzählige Tipps!
Wird schon!! Gruß Matthias
Als Columbus sah, das der Hafen voll war,
schiffte er daneben.
Alt 01.12.2011, 17:54
Benutzerbild von falcon24
falcon24 falcon24 ist offline
Boot: falcon24
159 Danke in 93 Beiträgen
Schönen Abend
Ich hatte auch das Problem mit Haarrisse bei den Relingstützen und Klampen.
Hab die Risse bis zum Gelcoat ausgeschliffen,gekittet und mit 2KLack versiegelt.
Die stützen und Klampen hab ich von unten mit Niro Platten unterlegt um die Kräfte besser aufzuteilen,hab seit dem keine Risse mehr.
Gruss christian
Alt 01.12.2011, 18:15
Standard Hi
im Bereich ganz dichter Haarrisse würde/werde ich flächig ganz vorsichtig bis aufs laminat schleifen,dann mit Epoxid spachteln und mit 2K streichen.
Ich denke,wichtig ist die Trockenheit unter der "Baustelle" !
Gruß Matthias
Alt 03.12.2011, 07:28
Hallo, danke für die ganzen Tipps und Vorschläge zur Behebung des Problems
Zitat von Water
...... Die dritte Möglickeit ist der Einsatz von 2K-Lack in der entsprechenden Farbe.
In allen Fällen musst Du anschließend nachschleifen mit 1200er bis 2000er Körnung und zum Schluss die Fläche, insbesondere auch die Übergänge, mit Polierpaste bearbeiten. .....
so werd ich es wohl machen. Da aber mein Boot noch im Wasser liegt und ich auch keine warme Halle im Winter habe, werd ich wohl bis zu Frühjahr mit den arbeiten warten müsse.
Alt 17.12.2011, 13:58
Norbert P. Norbert P. ist offline
Boot: Bayliner 2355
22 Danke in 9 Beiträgen
Allen Hallo
Habe die selben Probleme mit den Haarrissen im Gelcoat.
Sind auch schon einige gute Tipps dabei,die ich auch umsetzen werde.
Nur interessiert mich noch, was ihr zur Versiegelung fürn Lack
verwendet. Der soll ja auch auf dem Gelcoat halten, und das
nicht nur für kurze Zeit.
mfg.Norbert
Alt 17.12.2011, 14:27
Boot: Keines Mehr
Servus Norbert,
Es wird kein Lack, sondern Gelcoat oder Topcoat verwendet!
Alt 17.12.2011, 15:04
beredel beredel ist offline
Boot: zur Zeit keins :(
76 Danke in 58 Beiträgen
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Servus Norbert,
verwirrend ist aber, dass hier von Gelcoat, Topcoat und 2K-Lack gesprochen wird.
Ich selbst habe auch Haarrisse, die ich bereits bis aufs Laminat ausgeschliffen habe.
Habe mir dazu Topcoat und Farbpaste bestellt.
Dazu noch Fragen, die sicher auch die anderen interessieren:
1. Kann man das Topcoat vernünftig mit der Schaumrolle auftragen?
2. Wie oft trägt man Topcoat auf?
3. Anschließend wird wieder großflächig fein geschliffen und daraufhin poliert richtig?
Grüße, Bernhard
Alt 17.12.2011, 15:14
Zitat von Norbert P. Beitrag anzeigen
Allen Hallo
mfg.Norbert
Bei einzelnen Rissen oberhalb der Wasserlinie, bei denen sich keine komplette Lackierung lohnt, gibt es das
http://www.awn.de/Technik/Farben+Ant...rack+Cure.html
http://www.captaintolley.com/
Volker
Alt 17.12.2011, 16:46
Boot: Keines Mehr
@bernhard beredel
Zu 1. Nein
Zu 2. So viel bis du es zum alten Gelcoat angleichend polieren kannst.
Zu 3. Richtig
Lack nur bei denen die Ihr Boot auch vorher schon mit Lack verschandelt haben!
Alt 17.12.2011, 19:28
@bernhard beredel
Zu 1. Nein
Zu 3. Richtig
Wie trägt man Topcoat denn richtig auf?
Grüße, Bernhard
Alt 17.12.2011, 20:04
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Topcoat härtet auch an der Luft aus - in Gegensatz zu Gelcoat. Ich fräse die Risse mit einem Kegelfräser am Dremel aus, reinige den Bereich dann mit Aceton und fülle die gefrästen Risse mit einer dieser Plastikspritzen (10ml) aus. Es muß etwas mehr sein als eigentlich hineingehört, da Topcoat schrumpft. Der überstehende Bereich wird später abgeschliffen, dann mit 1200, 1500, 2000 Naßschleifpapier verschliffen und danach mit Polierpaste hochpoliert. Anschließend den Bereich wieder mit Wachs schützen.
HansH
Alt 18.12.2011, 11:14
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
307 Danke in 191 Beiträgen
HansH
Frage:
...was ist der Unterschied zwischen einen Gelcoat oder Topcoat?,
...warum härtet ein Topcoat an der Luft aus und ein Gelcoat härtet nicht aus?
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
