Alt 18.07.2016, 21:50
Werner1964 Werner1964 ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA
Standard Zweikreiskühlung
Ich hab da mal eine Frage: ich suche für unseren Kilkruiser einen Formschlauch für das Thermostat zum Wärmetauscher. Der Motor ist von Renault 810-42. Leider hat der Vorbesitzer an der Luke eine zu lange Schraube eingesetzt und dadurch wurde der Schlauch beschädigt. Ich habe mal ein Bild angehangen.
Besten Dank Werner
Hits:	132
Größe:	70,7 KB
Alt 19.07.2016, 08:25
Benutzerbild von onkelrocco
3.568 Danke in 2.083 Beiträgen
Frage doch den guten Mann hier im Forum mal.
Ganz nebenbei würde ich diese Gartenschlauch-Befestigungen durch was Besseres erstzen, z. B. durch Gelenkbolzenschellen. Da reicht dann auch eine...
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 19.07.2016, 09:56
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo .So wie ich das sehe scheint der schlauch nicht orginal zu sein.
Mit diesen Gartenschlauch Schellen Werden Millionen PKWs LKWS und andere Motoren vom Werk ausgeliefert .Besorge Dir den original Schlauch mit VA Schlauchschellen gleicher Bauart in einer gute Qualität
Gruß.
Uli
Alt 19.07.2016, 10:10
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Mess doch mal den Durchmesser der beiden Anschlüsse.
90°-Winkel sind gängige Teile die je nach Durchmesser und auch Reduzierung im PKW- oder auch LKW-Bereich eingesetzt werden, und dementsprechend nach Muster bestimmt auch jemand in deiner Gegend auf Lager hat.
Muss natürlich ggf. etwas gekürzt werden, das tut der Sache aber keinen Abbruch. Ein Teppichmesser oder eine Blechschere wird wohl jeder haben.
Alt 19.07.2016, 10:38
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Standard Formschlauch
Hallo Werner
Schreib mir mal eine PN mit Deiner Adresse. Diese Schläuche habe ich nachfertigen lassen. Die zweite Schelle hält übrigens den Thermostat im Schlauch und ist daher notwendig.
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5253
Gruß Ecki
Geändert von Renault Marine (19.07.2016 um 10:57 Uhr) Grund: Album eingefügt
Alt 19.07.2016, 10:57
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
Mit diesen Gartenschlauch Schellen Werden Millionen PKWs LKWS und andere Motoren vom Werk ausgeliefert.
Wurden ganz sicher... zu Renault 12-Zeiten. Das ist seit 20/30 Jahren nicht mehr Stand der Technik, ich würde das jedenfalls bei so einer Gelegenheit für ein paar Euro gleich mal verbessern.
Umrüsten auf Zweikreiskühlung findus Motoren und Antriebstechnik 8 16.07.2012 16:58
Zweikreiskühlung – Welche Kühlleistung brauche ich?? Heiwarsot Motoren und Antriebstechnik 1 29.09.2003 16:11
Opferanade an Zweikreiskühlung Stewer Motoren und Antriebstechnik 13 02.07.2003 08:44
Spitzgatter- Dieselmotor- Zweikreiskühlung kutter Technik-Talk 6 06.01.2003 22:26
Bukh DV 20, Zweikreiskühlung sven98 Technik-Talk 1 06.05.2002 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
