Alt 23.06.2016, 20:08
markl24de markl24de ist offline
Boot: Regal Valanti 170
13 Danke in 5 Beiträgen
Standard Motor springt an und geht gleich wieder aus
Ich brauche mal wieder hilfe.
Mein 3l 115Ps Mercury Bj 1991 geht nach dem Start gleich wieder aus.
Es ist ein CID 181.
Im Anhang hab ich ein Foto mit den Seriennummer, ich hoffe man kann alles wichtige sehen.
Wir haben den Anlasser getauscht danach lief er noch, dann fuhr ich das Boot zum Testen ins Waser und nun geht er an und gleich wieder aus.
Sprit bekommt er, Kerzen waren auch etwas nass, nach dem er kurz anläuft und wieder aus geht, geht der Drehzahlmesser auf vollausschlag und dann ist er aus.
Das sieht nach Zündung aus. Kann mir jemand einen Tipp geben was das sein kann?
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Gruß Markus
Hits:	118
Größe:	80,0 KB
Alt 23.06.2016, 21:24
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Killswitch mal Kontrolliert?
Paddy
Alt 23.06.2016, 22:54
Hm..? Wie weit muss der sich drücken lassen? Der lässt sich nur 2mm drücken. Zum testen kann ich den ja hinten gerade brücken oder?
Alt 23.06.2016, 23:23
Boot: Formula 311
Also ich meinte die Reisleine, die man sich eigentlich ans Handgelenk macht..
Klingt typisch danach.
Ist meist eine Rote Schnur am Gashebel oder so.. ;)
Paddy
Alt 24.06.2016, 06:49
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Klemm mal den Drehzahlmesser an der Zündspule ab.
Alt 25.06.2016, 09:29
Danke für die Antworten, ich hab den Fehler gefunden, es war ein kontaktfehler an der Zündspule.
Markus
Motor springt an und geht kurz danach wieder aus Napa Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2016 20:38
betriebswarmer OMC Cobra geht aus und springt nur schwer wieder an Hydra1 Motoren und Antriebstechnik 6 06.09.2010 12:36
Evinrude 18 PS Geht gleich wieder aus. mande74 Motoren und Antriebstechnik 4 15.07.2010 10:47
Mercruiser 4.3, Vergaser, Springt an, geht wieder aus tomicman Motoren und Antriebstechnik 10 01.07.2009 12:19
Evinrude 70 VRO springt an, geht wieder aus rolfpeter Motoren und Antriebstechnik 4 11.05.2007 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
