Alt 13.06.2016, 06:44
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Standard Trimmanzeige Defekt, Suzuki DF100
Hallo, bei meinem Boot ist seit einigen Tagen die Trimmanzeige defekt.
Der Zeiger steht bei Motorstart immer ganz oben, ist er ausgeschalten steht er ganz unten.
Was kann ich überprüfen? Wird das Signal am Stempel abgenommen?
Eventuell ein Kontaktfehler? Vielleicht das Instrument kapputt? Kabelbruch?
Danke lg HighlineCasy
LG HighlineCasy
Alt 13.06.2016, 09:34
Trim Sender prüfen:
Sensorkabel am Instrument abmachen; und gegen Masse messen:
Suzi 4takt: Trimmung: Up-2,5; Mid-44; Down-88 Ohm
Werte erreicht? Sonst: Kabelbruch; wahrscheinlich eher der „Trim Sender“ (Unterbrechung innen, Plastikarm-Betätigung gebrochen..?)
Wenn: gibt verschiedene! Genaue Mot.-Nr.
Grüße von Herbert
Problem mit Suzuki DF100 Knurri Motoren und Antriebstechnik 15 09.06.2016 13:46
Trimmanzeige defekt Miracle Man Motoren und Antriebstechnik 9 28.08.2008 20:32
BMW B 130 Trimmanzeige defekt ! Jenny Motoren und Antriebstechnik 8 24.12.2007 13:08
Alpha One Trimmanzeige defekt, wo bestellen ? zz69 Motoren und Antriebstechnik 2 10.08.2007 20:30
Trimmanzeige Defekt Berlinette Technik-Talk 12 12.11.2006 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
