Alt 23.06.2016, 21:55
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
504 Danke in 281 Beiträgen
Standard Alte Löcher vom Außenbord Motor wie verschließen ?
Hallo an alle,
mache mir einen anderen Motor an meine Bayliner.
Die alten Löcher im Spiegel muss ich schließen.
Was ist die beste Lösung ?
Gruß Roland
Alt 23.06.2016, 22:30
tief ansenken mit einem 90° Senker und dann die Löcher mit Epoxit Spachtelmasse füllen
Alt 23.06.2016, 22:38
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.585 Danke in 5.874 Beiträgen
Es wäre interessant ein Lochbild des alten Motors mit dem des neuen Motors zu vergleichen.
Prinzipiell hat Ralf natürlich recht, aber ich fände es doof, ein so verschlossenes Loch zur Hälfte wieder aufbohren zu müssen.
Alt 23.06.2016, 22:46
Standard Die
alten Löcher sind weit Weg von den Neuen,
Bohrt Ihr erst ein Loch, hängt den Motor dran und dann die anderen, oder erstmal alle Bohren, aber wenn ich mich da vermesse ?
Gruß Roland
Alt 23.06.2016, 23:06
Gruß Roland
Wenn der neue Motor noch eine alte Klemmverschraubung hat, würde ich diese nutzen um den Motor optimal zu positionieren. Das ist nicht ganz risikolos, wie ich aus Erfahrung weiß, eine vernünftige Sicherung des Motors sollte schon sein.
Wenn Du genau weißt, wo der Motor hin soll, kannst Du die neuen Löcher nach den Halterungslöchern bohren. Und alle immer schön mit Epoxy versiegeln!
Alt 23.06.2016, 23:25
Standard Der Motor
wird mit vier 12er Bolzen verschraubt, ich hoffe zu zweit bekommen wir das hin, der Motor wiegt 145 Kg.
Ich dachte die Verschraubungen werden mit Dichtungsmasse versehen.
Nimmst Du 24 Expodi Harz ?
Gruß Roland
Alt 24.06.2016, 00:35
Benutzerbild von Heliklaus
Bin kein Fachmann, aber sollte nicht auch die Länge der beiden Motoren verglichen werden, damit später nicht der Neue zu tief oder zu hoch hängt?!
gesendet von meinem Tablet
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 24.06.2016, 00:52
Scorb93 Scorb93 ist offline
Boot: Glastron V162, Neptun 22
101 Danke in 46 Beiträgen
Sicherlich sollte auch die Länge passen. Gehen wir mal davon aus, dass die schaftlänge passt
Ich habe das bei mir so gemacht, dass ich den Motor an einen Kran gehängt habe. Habe mir die Mitte des spiegels makiert (habe den Motor etwas außerhalb der Mitte platziert) und das Boot darunter geschoben. Nun die Höhe des Motors über das stützrad des trailers angepasst, eine passende Latte auf den Spiegel gelegt und den Motor darauf abgesetzt. Das diente nur dazu dass er auch gerade hing. Dann mit einem Stift durch die Löcher des brackets die neuen "löcher" am Spiegel makiert. Boot ein Meter vorgeschoben, gebohrt, Boot zurück und 4 bolzen mit sika eingesetzt und verschraubt. Wir waren zu zweit und es ging Problemlos.
Alt 24.06.2016, 15:22
Standard Habe
mir jetzt Epoxy Spachtel und auch ein Zweikomponenten Kleber mit Füller gekauft, probiere erst den Kleber um die Löcher zu schließen.
Höhe ist klar da achte ich drauf, Viele Grüße Roland
Aluminium Scheibenrahmen reparieren / alte Löcher verschließen Iceman76 Restaurationen 4 17.05.2016 13:35
Löcher in Türe verschließen dh7511 Restaurationen 4 26.06.2013 05:46
6mm - Löcher verschließen - wie? sabberlatz Restaurationen 13 06.04.2013 01:13
Kleine Löcher wie Bohrlöcher im GFK an Deck verschließen Bob Crane Restaurationen 32 17.12.2012 18:41
Löcher verschließen womit ?? Peter. Allgemeines zum Boot 1 08.04.2007 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
