Alt 25.08.2012, 18:29
Standard Ölmessstab Volvo SX Gewinde erneuern
wir haben heute versucht den Meßstab zu öffnen um das Gewindeöl zu tauschen.... dabei ist die Schraube äußerst schwer herausgegangen und hat
dann die ganzen Gewindespäne vom Antrieb (Alu) mit herausgebraucht...
Der muss verkantet eingeschraubt worden sein, und das Gewinde ist so gut wie unbrauchbar....
Um den richtigen Coil-Einsatz einzubauen, wer kann sagen, was der Meßstab für ein Gewinde hat :
Die Schraubenkappe oben hat 13,9 mm (14er Schlüssel/Nuss) ....
4 Gewindegänge auf 6,8 mm
Außenmaß des Gewindes 12,12mm
Ich hoffe man kann mit den Angaben das Gewinde errechnen/erkennen...
Hits:	215
Größe:	92,5 KB
ID:	385252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	92,0 KB
ID:	385253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	90,9 KB
Hits:	233
Größe:	55,6 KB
Alt 25.08.2012, 19:05
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Sollte es ein UNC 5/16 sein dann kann ich dir einen Repeparatursatz leihen.
Ich denke aber es ist ein grösseres
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 27.08.2012, 17:57
danke für dein Angebot ... bei Bedarf komme ich darauf zurück ...
...ein bisschen bin ich aber schon weiter... ich habe eine Mutter gefunden, die genau draufpasst....
in die Mutter habe ich probiert ... es passt fast .... eine M12 Gewindeschraube, sie lässt sich zu 2/3 leicht in die Mutter drehen und dann kommt der Widerstand ...
also ist es ein ZOLL Gewinde.... eine Gewindemeßlehre sagt 13 Windungen pro Zoll....
kann da jemand was damit anfangen oder schon sagen, was es für ein Gewinde sein könnte ?
Alt 27.08.2012, 18:30
45meilen 45meilen ist offline
33.788 Danke in 12.567 Beiträgen
Du wirst ohnehin den Getriebekopf abnehmen müßen um die Späne heraus zu bekommen, bzw bei der Rep. keine Gefahr läufst dass neue Späne dort hineingelangt.
Ich mußte das mal etwas " bauernmäßig " lösen, da einer keine Zeit hatte und das unbedingt zusammen mußte. Ich habe da auf metr. vergrößert.
Bei meinen würde ich es nicht so machen, aber dicht war es auch
etiht: Bevor die Frage kommt,
den alten Meßstab hat derjenige behalten und konnte dann im Winter, so auch den Füllstand kontrollieren.
Alt 27.08.2012, 19:12
wäre auch eine Möglichkeit, allerdings haben wir Zeit.
Den Kopf wollte ich nicht abnehmen.... da habe ich Bammel davor... wir haben jetzt das alte Öl wieder eingefüllt, und werden nach der Reparatur einen Ölwechsel mit einem weiteren spülen durchführen....
das sollte doch reichen?
Oder meinst du, dass da ein kleiner Alu-Span das Getriebe schädigen könnte ?
Alt 27.08.2012, 19:35
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Hits:	3210
Größe:	89,3 KB
MfG Rolf
Alt 27.08.2012, 19:46
Ob der Aluspan (wenns denn nur einer ist ) das Getriebe nachhaltig schädigen kann, kommt nicht zuletzt darauf an wo er sich im Getriebe niederlässt
Mir wäre das zu unsicher
Alt 27.08.2012, 19:53
Zitat von Sailfish Beitrag anzeigen
Anhang 385986
MfG Rolf
.... das wäre dann UNC 1/2 " .... sehe ich das richtig ?
Alt 27.08.2012, 20:22
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.082 Danke in 1.965 Beiträgen
Bitte Deckel abschrauben, da ist nur ne Gummidichtung drunter.
Späne imKugellager sind nix
Alt 27.08.2012, 21:41
Danke - schön mal wieder was von Dir zu hören...!
Alt 27.08.2012, 21:56
…..1/2“ UNC; 13 Gänge/Zoll Durchmesser wäre: 12,7mm; dein Dings: sind die Gewinde leicht verrundet; passt schon.
Entweder:
http://www.kerbkonus.de/
Gewindebuchse
Oder halt Helicoil: da: würde ich: die mit etwas Loctite einbauen; weils es sonst passieren könnte: das die sich wieder rausdreht; wenn du den „Peilstab“ wieder rausdrehst. (weils ebeen innen eingeölt ist.)
Und schön senkrecht einsetzen.
Bezugsquelle: ?? scheint nicht so leicht zu sein; das einzeln zu kriegen…..
Deckel: besser abnehmen; auch wegen senkrecht bohren!
Grüße von Herbert
Alt 27.08.2012, 22:12
danke, ich werde mal eine Aufruf starten... mit Coil Einsätze habe ich ja inzwischen Erfahrung....
notfalls müssen wir wieder ein Set kaufen:
http://www.baercoil.com/shop/catalog...-1-2-x-13.html
Alt 28.08.2012, 11:23
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Ich würde mich mit "einklinken"
Ich fahre schon seit längerem mit einer Notlösung....
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 28.08.2012, 13:35
sollte sich niemand melden, werden wir einen Werkzeugsatz kaufen, den kannst du dann gerne auch mitbenutzen...
Alt 28.08.2012, 13:40
wo machst den Aufruf ?
Im Trööt "Leihwerzeuge" ?
Wenn du diesbezüglich was eigenes aufmachst kannste von mir 5/16 UNC Reparatursätze mit anbieten.
Musste den auch kaufen wg einem blöden Loch
Und gebe diesen gerne an betroffene weiter
Richi
Alt 28.08.2012, 14:03
Danke... ist bei mir schon "registriert" .... ich habe erst mal angefragt, ob jemand diese Größe hat (wahrscheinlich nicht) ...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=162725
Alt 31.08.2012, 10:04
..wir haben uns jetzt entschlossen, den Ölmess-Stab "stillzulegen" .... und mit einem metrischen Gewinde und einer Schraube zu verschließen.
Jetzt wäre zu klären, ob wir mit einem M12 coil auskommen (Bohrung 12,4mm), das Außengewinde des Stabes hat 12,2.... könnte also passen, sonst müssen wir mit einer
M13 arbeiten.
Hits:	5877
Größe:	60,6 KB
Alt 31.08.2012, 11:01
1/2" -13 UNC: Durchmesser ist 12,7mm.........
Der Bohrer für M12 Helicoil Gewindeeinsatz: : ist 12,5mm; sollte als leicht passen.
ich würds org. reparieren: sonst wird die Kontrolle Getriebeöl einfach erschwert! (Volvo: ohne Monitor wie bei Merc. )
(M12 vorhanden? Also willst dir nur den Set für ½ Zoll sparen?)
notfalls: vom org. Peilstab: Gewinde bisschen zuschleifen: dann ist’s wenn man die M12: löst: immer noch steckbar; um den Getriebeölstand zu prüfen..
Grüße von Herbert
Alt 31.08.2012, 11:09
danke... sehr gut .. M12 ist vohanden (meine Werkstatt
.. a) Orig. Reparatur - es ist nicht mein Antrieb und meine Entscheidung
.. b) die letzten drei Jahre haben wir bzw. ich nur im Frühjahr kontrolliert (ist im Wasser nicht möglich)
.. c) genau der letzte Hinweis war auch unser Gedanke ..
Alt 31.08.2012, 17:49
Mal was anderes
vllt hat Andy ja noch nen Deckel liegen
Alt 31.08.2012, 19:16
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Dieter. Wenn du den M12 Satz wieder brauchst sag bescheid er liegt noch verpackt zu Hause und braucht nur losgeschickt werden.
Gruß Rüdiger
Alt 14.09.2013, 09:09
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
So mir ist nat. Gestern das selbe passiert wie einigen anderen hier, hat jetzt schon jmd. einen 1/2 Zoll unc gewindeeinsatz "Satz" Zuhause?
Ne Idee welche Werkstätten das haben könnten?
Hab den Deckel schon abgebaut, hab keine spähne entdecken können!
Danke vorab
lg Manuel
Alt 14.09.2013, 09:34
...wenn, dann findest du das bei den AMI-Schraubern... Jeep-Dodge-RAM- Chevrolet...
die haben viel in dieser Richtung, da es auch noch an den Autos verbaut ist.
Ich habe den Deckel abgeschraubt, und ihn hingebraucht, und ihn dann mit einem Helicoil Zoll (anderer Hersteller) Einsatz wieder zurückbekommen, s dass der alte Stab wieder passte.
Viel "Fleisch" ist nicht da ... man muss den Einsatz auch noch etwas kürzen.
Alt 16.09.2013, 22:39
Boot: Chaparral
ist schon erledigt, unsere AMY Schrauber haben das leider alle nicht, CAT - Zeppelin, die Bagger Werkstatt hatte das, das isn Army und die haben alles in Zoll, hat mir zwar ohne RE n 20er abgenommen für 10 Min Arbeit, ist aber egal sonst hätt ich n ganzes Set bestellen müssen somit passt das schon!!
lg Manuel
Alt 14.06.2016, 11:29
Benutzerbild von GobbiSport
GobbiSport GobbiSport ist offline
Boot: Mimi Fisherman 23,50
Rufzeichen oder MMSI: I
52 Danke in 30 Beiträgen
Habe nun dasselbe Problem. Liege ich nun mit einem 1/2 Zoll unc 13 Reperatursatz richtig ?
Grüße Tobi
Servus Tobi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
