| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo liebe Bootsportfreunde!
Aus Platzgründen muß ich einen Wandtank für meinen Fäkalienlagerung verwenden. Die Pumpe der Toilette (Johnson AquaT Silent Electric Comfort) wird sich 70-80cm unterhalb des Einlaufstutzen des Tankes befinden. Was ist zu beachten, damit die "Soße nict zurück ins Becken läuft. Schwanenhals ist vorgesehen. Gruß und Danke Andreas Martin 01726571963 |
Bloede Einbausituation. Alles was vor dem Schwanenhals ist, läuft wieder zurück. Nen Rückschlagventil dafür gibts, aber dann bekommst du ein Papierproblem, das setzt sich gerne mal in somit Ventl fest. Ausser du nimmt eins aus der Haus Installationstechnik. Da wiederum bekommst du nen Prob mit den Leistung s Durchmessern. Der Schwanenhals benötigt ne Belüftung, sprich nen Schnueffelventil sonst kann der Tank wenns blöd kommt in die Toilette rucklaufen ohne Stopp wenn die Schüssel voll ist. Ob die Pumpe die Höhe schafft, und wenn ja mit wieviel Wasser, kann ich dir nicht sagen. Ein Absperrventil am Tank zur Toilette , welches nahe am Tank sitzt, brauchst auch, alleine schon WG absaugen des Tanks. Langer Rede kurzer Sinn: Nicht die ideale Einbau Situation. Als Alternative: Schon mal an den Einbau einer haushaltsublichen Kleinhebeanlage gedacht? Vorteile:die und nen evt benötigter Zusatztank kannst du hinsetzen wo du willst, ob da nun zwei Meter oder zehn als Saugleitung sind ist latte, du musst den "Haufen" nicht mit extrem viel Wasser (Tankvolumen) nach oben pumpen,
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
Gruß, Nicole __________ |
| Themen-Optionen | |
| Abwassertank ist über der Bordtoilette angebracht. Worauf ist zu achten? | Erasmus | Technik-Talk | 0 | 04.06.2016 12:00 |
| Worauf ist bei einer Probefahrt zu achten? | T-REx | Allgemeines zum Boot | 16 | 08.10.2014 11:03 |
| Kaufberatung: Worauf denn beim Bootskauf zu achten ist.. | JulianS | Allgemeines zum Boot | 10 | 06.05.2013 23:35 |
| Welcher Mercury-Motor ist das und worauf achten? | moomba | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 10.08.2011 01:33 |
| Merc 4,3 MPI, worauf ist beim Kauf zu achten? | JPCool | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 06.08.2010 22:40 |
