Hallo, ich bin neu hier und habe folgendes Problem:
Ich habe bei meinem Antrieb das Unterwasserteil demontiert und weiss nun nicht mehr wie die Verzahnung der Schaltung gesessen hat. Weiss jemand wie die Schaltung am Unterwasserteil eingestellt wird ? Gruß Uwe |
frage mal unseren andywmotorrad wenn sich sonst keiner meldet
Hallo Uwe,
das erwartet mich auch bald, sobald ich das Ersatz-Schaltkabel bekomme. Du hast auch einen hydro-mechanisch geschalteten Sterndrive? Die wurden ja in drei verschiedenen Varianten hergestellt. Ich bin gespannt, wie man das Schaltgehäuse wieder auf die Zahnstange bekommt. Zugeben muss ich, dass ich mir beim demontieren auch wenig Gedanken gemacht habe, wie ich das wieder montiere. Wenn ich mein Kabel bekomme, schreibe ich dir meine Erfahrung. Eventuell findet andywmotorrad diesen Thread, der kennt jeden OMC greetz nrg |
Kurze Kabel ganz rausziehen Am langen Kabel ziehen und ein Zahn am Gehäuse drehen lassen .Dann auf die Stange aufzetzen und mit dem Kabel ganz einziehen .Zur Sicherheit immer vor dem ganzen Zusammenbau testen ob es funzt .Das Dreieck im Schaltconverter darf im Vor und auch im Rückwärtsgang das Gehäuse innen nicht berühren ,dann passt die Zahnstange .Selbst ich brauche bis zu 5 Anläufe bis es passt .Also ist Geduld angesagt.
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
| Themen-Optionen | |
| Select Trim OMC V8 200PS 1979 OMC 800 | tobitobsten | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 31.08.2015 07:09 |
| OMC 800 - Alternative zu originalen OMC Getriebeölen (für Transom) | Glastron_Students | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 05.05.2015 13:02 |
| OMC 3,8 V6 mit OMC 800 Z-Getriebe | Ostseesparrow | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 08.01.2010 19:46 |
| OMC Sterndrive 800 | Alex N. | Technik-Talk | 12 | 02.08.2007 17:50 |
| OMC Sterdrive | Olaf Ebner | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 02.06.2002 19:56 |
