Alt 25.07.2018, 13:12
René60e René60e ist offline
Boot: Silentcraft 450 gsl
Standard Mariner 60E Batterieladung 17V
Ich habe seit kurzem ein kleines Boot, mit einem Mariner 60E Außenbordmotor. Der Motor ist aus den 80er Jahren, 2 Zylinder, 2 Takter und läuft sehr gut, nur meine Batterie wird mit bis zu 17,2 volt geladen.
Ich finde leider nirgends eine rep. Anleitung oder ein manual.
Deswegen möchte ich mich an euch wenden. Ich freue mich, wenn ich von euch über mögliche Ursachen und deren behebung lese.
Mfg
Alt 25.07.2018, 13:16
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Das ist normal. Die alten Motoren haben nur einen Gleichrichter und keinen richtigen Laderegler, so wie man es vom Auto kennt. Die Bootsmotoren laden halt ständig die Batterie. Egal ob diese nun voll ist oder nicht.
Daher werden bei den Motoren relativ große Batterien vorgeschrieben, die den Ladestrom besser verkraften und nicht gleich anfangen zu kochen.
Wie groß ist deine Batterie?
Also Lösung könnte man immer einen Verbraucher parallel laufen lassen, so dass die Spannung sich bei 14-15V einpegelt.
Mfg
Martin
Alt 25.07.2018, 17:19
einfach eine Lampe dran hängen und so einen Teil der Spannung gleich verbraten,
eine 21 Watt Blinkerbirne reicht da schon,
wenn man empfindliche Verbrauchen da dran betreiben möchte, ist es unter Umständen besser einen 12 Volt Festspannungsregler davor zusetzen
Suche Manual / Schaltplan für Mariner 60E / Yamaha 60CE djamplifier Motoren und Antriebstechnik 3 28.03.2019 00:05
Hilfe!!! Mariner 60E nimmt kein Gas mehr an roger777 Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2015 20:20
Mariner 60E bzw Yamaha 60ce geht aus wenn er warm ist. djamplifier Motoren und Antriebstechnik 7 22.03.2013 20:22
Probleme Mariner 60E odin69 Motoren und Antriebstechnik 6 29.11.2012 18:38
Überspannung (>17V) - Echolot platt pepp-eric Technik-Talk 10 20.10.2009 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
