Alt 23.05.2016, 08:57
Benutzerbild von arw
arw arw ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge Mercruiser 5,7 LX
Rufzeichen oder MMSI: DC2809 - 211435950
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wasser aus dem 6. Zylinder
Bei meinen Mercruiser 5,7 LX, kommt aus dem Kerzenloch des 6. Zylinder Wasser und da der Krümmer und das Knie schon älter sind habe ich beide erneuert aber damit war das Problem leider nicht behoben.
Es kommt immer noch Wasser aus dem 6. Zylinder es hört erst im dem Moment auf wenn ich das Wasser aus dem Block lasse wobei danach immer noch ein wenig nachläuft daher denke ich das es über den Ventilen steht.
Nur wo kommt es her? Im Öl ist kein Wasser und da es wie ein kleines Rinnsal aus dem Kerzenloch kommt denke ich das es nicht die Kopfdichtung ist. Bleibt nur der Kopf selber oder die Ansaugbrücke oder woran könnte es noch liegen?
Gruß Andreas
Alt 23.05.2016, 12:38
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
es muss nicht zwingend Wasser im Öl sein, bei einer Kopfdichtung. Wenn nur der Steg zwischen Kühlmantel und Brennraum durch ist, kommt nichts ins Öl.
Mach mal an Zyl 6 eine Kompressionsprüfung. Beim Rausschrauben der Kerze wird diese blitzblank sein. Die Ansaugbrücke ist gegen das Kurbelgehäuse abgedichtet, da müsste bei einem Defekt wieder Wasser im Öl sein.
Entweder Kopfdichtung , oder Riss in Zyl 6.
Gruss Micha
Alt 23.05.2016, 12:40
36.991 Danke in 22.190 Beiträgen
Der Motor wird ja nicht nur Öl gekühlt sondern es wird auch Wasser durch den Block gepumpt. Da wird wohl irgendwo in deinem Block ein Riss sein.
Alt 23.05.2016, 12:57
arw arw ist offline
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Gruss Micha
Danke für die Antwort Micha,
Auf das einfachste sprich erstmal Kompression prüfen bin ich nicht gekommen
Aber Ich gehe auch davon aus das der Kopf einen Riss hat oder im günstigsten fall die Kopfdichtung durch ist. Am Wochenende werde ich den Kopf erst mal runternehmen dann wird man sehen was ist. Sollte der Kopf einen Riss haben kann ich dann nur den einen erneuern oder sollte man gleich beide machen oder zu mindestens die Ventile im den anderen Kopf neu einschleifen, da die beiden Zylinderbänke sonst sicherlich unterschiedliche Kompressionen hätten
Gruß Andreas
Alt 23.05.2016, 13:33
Hallo Andreas,
ich gehe jetzt mal nur von der Kopfdichtung aus. Wurde der Motor schon mal gerichtet? Einkreiskühlung mit Salzwasser?
Du kannst auch einen erneuern, sollte eben auch Standardmass haben, oder muss wie der Alte geschliffen werden.
Gruss Micha
Alt 23.05.2016, 14:24
arw arw ist offline
Hallo Andreas,
Gruss Micha
...nein der Motor wurde noch nicht gerichtet er ist noch im Original Zustand er ist halt 22 Jahre Alt hat aber nur ca. 400 Betriebsstunden gelaufen. Er hat auch nur eine Einkreiskühlung, wobei beide Krümmer mit Riser und Knie neu sind.
Gruß Andreas
Alt 23.05.2016, 16:19
prüf mal die Schrauben der Ansaugbrücke rund um den 6.Zylinder besonders.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.05.2016, 16:26
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die unteren Kopfschrauben um die Kerzenlöcher sind alle zum Kühlkanal durchgebohrt und führen alle Wasser.
Kann es das sein.
Gruß Alex
Alt 23.05.2016, 16:35
goec2468 goec2468 ist offline
4.930 Danke in 3.128 Beiträgen
Gruß Mani
Aber wie kommt das Wasser zu Zyl 6, ohne in Zyl 8 zu laufen ?
Alt 23.05.2016, 16:50
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Kann auch sein, das der Riser durch ist und das Wasser beim 6. rausläuft.
Chris
Alt 23.05.2016, 16:57
Chris
Oder ein Riss in der Windschutzscheibe?
Alt 23.05.2016, 16:58
Gruß Mani
Und dann? Wo ist das Wasser?
Gruss Micha
Alt 23.05.2016, 17:24
arw arw ist offline
An die Ansaugbrücke glaube ich auch nicht da der 8. Zylinder trocken ist und die Kerze eine gute Verbrennung zeigt. Es wird wohl auf die Kopfdichtung oder den Kopf selber rauslaufen.
Gruß Andreas
Alt 30.05.2016, 09:53
arw arw ist offline
So sieht´s unter dem Kopf aus.... wo genau das Wasser reinkommt habe ich noch nicht entdeckt....
Hits:	92
Größe:	56,0 KB
ID:	702258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	62,2 KB
ID:	702259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	58,6 KB
Hits:	101
Größe:	70,1 KB
ID:	702261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	53,9 KB
ID:	702262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	55,9 KB
Hits:	96
Größe:	178,9 KB
ID:	702264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	64,2 KB
ID:	702265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	159,2 KB
Hits:	103
Größe:	159,6 KB
ID:	702268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	154,0 KB
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Schwarzer Film (Ruß?) nach dem Motorstarten auf dem Wasser bigbuck Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2013 20:07
Zweimal 4 Zylinder oder einmal 8 Zylinder ? digwizard Motoren und Antriebstechnik 16 20.07.2011 13:23
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 21:15
Segler auf dem Wasser, Anwohner auf dem Land ;- ) Tabetha Allgemeines zum Boot 1 11.10.2008 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
