Alt 24.04.2016, 09:07
fwde fwde ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Fahrrad-Motorrad Transport mit einem Motorboot
Wir Beide sind komplette Neulinge im Motorboot-Umfeld
und möchten uns für unser Rentenalter ein Boot zulegen
um in Skandinavien über die Seen (jeweils 1-2-3 Wochen) zu schippern
Welche brauchbaren Lösungen gibt es um 2 Fahrräder und oder ein leichtes Motorrad (150 kg)
auf einem solchen kleinen Motorboot zu transportieren ?
Und könnte man solch ein Vorhaben mit einem solchen kleineren Boot umsetzen ?
Alt 24.04.2016, 09:12
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.235 Danke in 9.797 Beiträgen
Hi
Fahrräder mit einem umgebauten Fahrradträger am Heck, hatte ich bei der Neptun 25 auch, bin dann aber auf Klappräder umgestiegen.
Ein 150Kg Motorrad zu transportieren würde ja noch irgendwie gehen aber das Ding dann an Land zu verbringen, wird schon kniffeliger. Hier würde ich maximal etwas im Stil einer Honda Dax empfehlen aber auch die scheint mir schon zu schwer.
Gruß und viel Erfolg
Willy
Alt 24.04.2016, 09:14
Papajoe Papajoe ist offline
Boot: SL 62 und Riva
26 Danke in 12 Beiträgen
Hallo für die Fahrräder gar kein Problem , Klapprad ist das Zauberwort. Evtl mit ebike Antrieb, Motorrad finde ich geht nicht, das Problem ist das an Land bringen und verstauen, du müsstest dir zu trauen das mot zu heben?
Alt 24.04.2016, 09:15
Benutzerbild von floka.floka
29.801 Danke in 6.934 Beiträgen
Klappräder wären eine Möglichkeit, ein Fahrradträger auf dem Vorschiff auch, aber ein Moped? Nee, dass wird wohl zu schwer sein.
Grüße Richard
Alt 24.04.2016, 09:32
Klappräder mit Befestigung am Heck sind schon mal eine gute Idee
Vielleicht ist die Idee ja absoluter Nonsens - aber gibt es auch für solche Boot auch Anhänger um ein Motorrad übers Wasser zu transportieren ?
Wir möchten mit einem leichten Motorrad (max. 150 kg) unterwegs möglichst flexibel bleiben um auch die weitere Umgebung erkunden zu können
PS: Das Motorrad an Land bringen wird mit Sicherheit nicht ganz einfach - aber wir werden ja mit Sicherheit nicht die Ersten sein die so etwas machen wollen
Geändert von fwde (24.04.2016 um 09:49 Uhr)
Alt 24.04.2016, 09:40
Dermitderdickentanzt Dermitderdickentanzt ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
23 Danke in 12 Beiträgen
Wir haben zwei von diesen Teilen an Board siehe www.feddz.de
Ist ein Elektromoped. Wiegt ohne Akku nur je 30 Kilo und wird nach Ausbau des Vorderrades
in der Kabine gelagert oder auf dem Vorschiff transportiert.
Grüsse Eddy
„Ich hoffe nichts, ich fürchte nichts, ich bin frei“
www.hello-hellas.de
Alt 24.04.2016, 10:18
meine Kreidler, 83 Kg bekomme ich, der nicht der zierlichsten einer bin, so eben die nicht schaukelnde Kellertreppe hoch, bei der MZ 105Kg breche ich mir einen ab.
Dann beachte die Größe der Teile, sie sehen nur klein aus, auf dem Boot, wie groß ist das, 25 Fuß, da sehen selbst kleine Motorräder schon recht mächtig aus. Und so ein Teil bei Welle richtig verstauen....naja.
Anhänger....klar, geht aber versuche erst einmal, ein kleines Schlauchboot zu schleppen. Das zieht und zerrt an den Leinen, als erste Handlung packst du den AB rauf ins Zugboot, dann tüddelst du dir einen zurecht bis das Dingen halbwegs hinterher läuft. Ein Festboot mag besser laufen aber wenn das dreimal an dein schönes Plasteboot geklopft hat, beginnst du mit Fendern und Kissen zu fummeln damit alles heil bleibt.
Und dann auch wieder, ausladen, einladen....was wenn es über Bord geht? Öl, Benzin im Wasser....
Willy
Alt 24.04.2016, 10:27
Konkret geht es um ein solches Motorrad - ich denke, der Bootsanhänger im Wasser ist dann vermutlich doch nicht die beste Lösung (noch mehr Aufwand)
Also bliebe nur das Vorderdeck als mögliche Transport Lösung (ist natürlich auch nicht gerade der absolute Hit)
Das Auf und Abladen sollte in Skandinavien doch eigentlich möglich sein - zumindest hatten wir den Eindruck das dort oft ein Kran verfügbar war -
und bei einem 1-2-3 Wochen Boots Urlaub sollte die Anzahl dieser Auf- und Ablade-Aktionen dann eigentlich auch überschaubar sein
Geändert von fwde (24.04.2016 um 10:35 Uhr)
Alt 24.04.2016, 12:23
Auf das Vordeck?
Wie befestigen?
Alt 24.04.2016, 12:50
Genau wie beim Transport mit einem Motorrad Anhänger - vielleicht aber auch wieder zu einfach gedacht
Alt 24.04.2016, 14:42
Ja, sollte gehen.
Schiene auf das Deck schrauben, vier kräftige Zurringe und fertig.
Transport eines Bootes auf Trailer mit einem PKW-Transporter möglich? kaiyjaiy Allgemeines zum Boot 33 22.04.2013 22:18
Mit einem normalen Schlauchboot auf einem Fluss fahren :) jonas wambo Allgemeines zum Boot 5 11.06.2007 20:38
Transport-Versand von einem Beiboot ? viking22 Technik-Talk 6 06.05.2007 23:05
Ich helfe grade einem Segler,mit einem Pumpenschaden........ M.S.Liander Motoren und Antriebstechnik 9 26.09.2006 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
