Alt 20.04.2016, 07:46
DerAachener DerAachener ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Konsolenboot / 100 PS F100 Yamaha Lenkradproblem - Maaseik -
Guten Morgen in die Runde,
da es sich um mein erstes Boot handelt und ich erst im letzten Jahr meine Führerscheine gemacht habe taucht nun ein großes Fragezeichen bei meinem ersten Konsolenboot auf.
Es handelt sich hier um die Marke Vernoy 475 (Unbekannt - aus Kroatien würde ich behaupten *g*) in der Kombination zu einem Yamaha F100 Außenborder.
Mir ist aufgefallen, dass das Lenkrad um eine halbe Umdrehung falsch steht. Dieser "Fehler" tritt auf wenn das Boot sich ohne Fahrt im Wasser befindet.
Während der Fahrt verändert sich diese Lenkradfehlstellung " nach belieben ".
Weiter ist zu beobachten, dass das Lenkrad zu beiden Seiten bei langsamer Fahrt auch 2-3cm Spiel hat eh der Außenborder auf meine Lenkeingabe reagiert.
Ich hatte schon die Idee das Lenkrad einfach "umzustecken" - aber es befindet sich auf der Nabe eine Nut.
Gibt es auch eine Möglichkeit das Lenkrad komplett zu ersetzen ? Hat jedes andere Bootslenkrad die selbe Nut?
Eventuell liegt ja sogar jemand von euch auch in Maaseik?
Hoffe ein fachkundigen Rat
Viele Grüße aus dem sonnigen Aachen !
Hits:	158
Größe:	29,6 KB
ID:	694561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	89,9 KB
ID:	694562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	88,2 KB
Hits:	173
Größe:	78,1 KB
Alt 21.04.2016, 01:44
das daß Lenkrad falsch steht, passiert bei der Montage, das kann man beheben wenn man das Lenkkabel aus dem Getriebe dreht und dann das Lenkrad etwas verdreht und dann das Lenkkabel wieder ins Lenkgetriebe rein dreht, das wäre keine große Sache,
aber wenn sich die Lenkrad Fehlstellung wirklich nach belieben verändert, dann ist Gefahr im Verzuge, das würde bedeuten das daß Lenkkabel im Lenkgetriebe überspringt oder durchrutscht
am besten Lenkgetriebe und Lenkkabel gegen ein neues tauschen
die Kegel und der Keil sind bei den kleinen Lenkrädern immer gleich
2-3 cm Spiel sind normal
kann es evtl. das es dir nur so vorkommt, das sich die Fehlstellung ändert weil zu einer Seite das Lenken sehr leicht geht und zur anderen Seite sehr schwer ?
ich liege in Ophoven also gleich neben an, bin aber frühestens in 2 Wochen wieder im Hafen
Geändert von ralfschmidt (21.04.2016 um 01:49 Uhr)
Alt 21.04.2016, 21:22
Hallo Ralf,
in der Tat lässt es sich zu einer Seite sehr leicht lenken und zu der anderen Seite eher wieder schwerer... Ich habe leider aus technischer Sicht nicht viel Ahnung - aber die Lenkradfehlstellung variiert meiner Meinung nach während der Fahrt.
Eventuell hast Du in 2 Wochen mal Zeit & Lust es Dir anzuschauen? Komme natürlich auch für Deinen Aufwand auf ! Würde mich über Deine Hilfe und ein paar Tipps freuen ;)!
Alt 21.04.2016, 23:04
ja kein Problem, ich melde mich wenn ich in Belgien bin, der Aufwand ist für mich gleich null
Tour Maaseik - Utrecht Pitt Woanders 2 20.05.2010 11:24
Suche Garage in/ Nähe Roermond oder Maaseik Gidel Woanders 1 19.11.2008 11:36
Törn Uitdam nach Maaseik. uli5 Törnberichte 0 31.05.2006 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
