Alt 08.06.2006, 10:15
g300td g300td ist offline
Standard holley dichtungen
hey v8 schrauber,
hab einen chrysler v8 360 mit holley 2fach vergaser und brauch dichtungen für den vergaser,das problem am vergaser sind keine list nummern eingeprägt,hab mit holley usa schon e-mails geschrieben leider noch keine hilfe von holley,kennt sich einer mit alten holleys aus oder weis jemend einen freak für alte h-verg.
crosser
Alt 08.06.2006, 13:35
Benutzerbild von Paber
Paber Paber ist offline
Boot: Checkmate Enforcer 24 ft. 7,4l. V8 Bravo 1
15 Danke in 13 Beiträgen
Paber eine Nachricht über ICQ schicken
welche dichtungen brauchst du genau? Hab noch jede menge bei mir liegen.
MfG
Patrick
Alt 08.06.2006, 13:39
Am besten mal ein Foto vom Vergaser hochladen.
Alt 08.06.2006, 14:43
Standard bilder
hey,
hier die bilder
Hits:	298
Größe:	41,0 KB
ID:	26034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	29,9 KB
ID:	26035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	37,3 KB
crosser
Alt 08.06.2006, 14:45
Standard bilder
hey,
noch ein paar
Hits:	291
Größe:	50,9 KB
ID:	26037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	42,1 KB
ID:	26038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	37,1 KB
crosser
Alt 08.06.2006, 15:20
Standard dichtung
hey,
bild von dichtung die ich brauche,ist zwischen gehäuse und deckel oben,sieht auf dem bild noch gut aus ,sind aber 3 teile
Hits:	274
Größe:	26,7 KB
crosser
Alt 08.06.2006, 22:20
hab leider nur die dichtungen von den neueren 4-fach vergasern. Mail dir morgen per PN mal ne Tel. Nr. von ner Spezialwerkstatt für V8 Motoren in Marktoberdorf.
MfG
Patrick
Alt 08.06.2006, 22:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mercruiser hat diesen 2-Fach Vergaser z.B. am MCM 888 verbaut.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.06.2006, 23:05
Standard Holley Vergaser Dichtung
Hey,
Wie heist de Vergaser,im Netz bei mc ist ein anderer Vergaser als meiner abgebildet vom Motor MCM 888
Gruß Andreas
crosser
Alt 08.06.2006, 23:18
Das kann sein. Die Schwimmerkammer vom 888 ist seitlich geschraubt.
Schade nur das ich vor 8 Stunden einen gebrauchten 888 Vergaser verschickt habe.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.06.2006, 23:47
Was mich nur wundert ist,
das laut meiner Bibel der M360 Chrysler mit einen 4-fach Vergaser Carter bestückt sein sollte.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.06.2006, 01:10
Standard holley vergaser dichtung
Hey,
Hab was gefunden bei Carburetor Factory,die haben Explosionszeichnungen von Ersatzteillisten ,laut den bildern müßte es ein Holley 2210 oder 2245 sein,bin mir aber nicht sicher
crosser
Alt 09.06.2006, 13:49
hab dir ne Tel. Nr. per PN gemailt ich denke die können auf jeden fall helfen.
MfG
Patrick
Alt 09.06.2006, 15:06
Hey,
nett von Dir,aber keine Nr. in PN
crosser
Alt 10.06.2006, 10:34
hab dir mal die nummer vom US-Speed shop in Hamburg raus gesucht. Die Handeln nur mit so zeugs.
Tel. 040/696561-60
Fax. 040/6956384
info@usspeed.de
Ich denke die können dir weiter helfen (kaufe selbst meine ganzen Teile dort)
MfG
Patrick
Alt 10.06.2006, 10:40
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Halte das bitte auch in Zukunft so. Wenn du helfen kannst, hilf allen. Per PN hat nur einer was davon- hier gepostet, lesen das sehr viele.
Vielleicht hast du gerade einigen sehr geholfen...
Grüße Andi
Alt 10.06.2006, 12:14
Hey,
Besten Dank
Die Jungs von US Speed habens echt drauf,hab denen das Bild der Dichtung per mail geschickt und siehe da,wissen was für ein Dichtsatz es ist und haben den sogar auf Lager!!
Nochmal Danke für Deine Hilfe
Servus
crosser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
