Alt 02.04.2016, 20:41
Haffkreuzer Haffkreuzer ist offline
Boot: Kajütboot Verdränger
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard was hab ich für ein boot und was geht damit
hallo, vorgestellt hatte ich mich schon irgendwo im forum. hier nun mein boot welches ich für 700.- inkl. eagle cuda 240i gekauft habe. es ist komplett mit guter persening und bepolsterung und wenig tiefgreifende arbeiten, aber ohne motor und schaltung. ich muss neue scheiben einsetzen und den aufbau seitlich neu verkleiden. elektrik geht, möchte ich aber erneuern. hier und da noch verschönerungen und farbe.es ist 7m lang aus stahl mit holzaufbau und bummelig 1,8 - 2 to schwer.
allerdings habe ich mich erst für dieses hobby entschieden und habe deshalb noch wenig bis gar keinen plan. mache auch erst im kommenden winter den schein see und binnen. denke das ich das boot bis nächsten sommer fertig bekomme. ich wohne 10km vom stettiner haff entfernt und möchte später selbiges und die ostseeküste befahren. wenns spass macht, was ich glaube, vertiefe ich das hobby. dank diesem forum habe ich schon herausgefunden das der motor ein langschaft sein muss, habe exakt 51cm von der oberkante platte bis unterkante boot.
nun für mich wichtige fragen :
1. wie nennt man das boot, gleiter halbgleiter verdränger ??
2. wieviel ps kann ich da anbringen ohne mich zu überschlagen ??
3. kann ich damit ein board oder ski ziehen oder ist es zu groß dafür ??
von dem ich es habe hatte auch wenig ahnung und der richtige vorbesitzer der auch im bootspass steht ist verstorben.
für antworten im voraus danke und grüsse
Hits:	279
Größe:	90,3 KB
ID:	690887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	34,2 KB
ID:	690888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	95,9 KB
Hits:	240
Größe:	37,1 KB
ID:	690890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	22,1 KB
ID:	690891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	40,8 KB
Alt 02.04.2016, 21:29
33.971 Danke in 12.622 Beiträgen
Um 2 to zum fliegen zu kriegen brauchst Du bummelig 150 PS.
Ob der Spiegel das abkann
Ich weiß nicht, kann mich aber irren
Tippe eher auf Halbgleiter.
Alt 02.04.2016, 21:46
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Schicker Kahn.
ich würde auch auf Halbgleiter tippen aber ehr auf etwas gemütlichere fahrten da es nicht so nach Ski oder Bord fahren aussieht
oder wenn doch dann aber mit gut überarbeitetem Spiegel und kräftig leistung
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 02.04.2016, 21:50
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Schliesse mich an und tippe auch auf Halbgleiter. Schön schiffig! Wünsche viel Durchhaltevermögen.
Jons
Alt 02.04.2016, 21:59
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Bei einem Stahlrumpf und der Rumpfform tippe ich eher auf Verdränger, dann würden 30-40 PS locker reichen.
Board oder Ski hätte sich dann natürlich erledigt, es sei denn, die Ski wären zwei Surfbretter.
Ostsee wäre dann auch suboptimal.
Ist aber nur meine Vermutung, sicher bin ich nicht, das Modell kenne ich nicht.
Vielleicht erkennt ja jemand doch noch die Werft.
Was war denn vorher für ein Motor dran?
Gruß vom Mario
Alt 02.04.2016, 22:08
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Also, ich denke ganz klar ein Halbgleiter, da das Heck doch sehr nach einem Gleiter, und der Kiel vorne nach einem Verdränger aussieht.
Hat Vor- und Nachteile denke ich.
Sieht gut aus Dein Boot, steckt Potenzial und Arbeit drinne....
Ich denke so ab 80 PS könnte ein wenig Spaß aufkommen.
Aber überlege gut ob du als Frischling dieser Aufgabe gewachsen bist,
(Renovierung, wohl gemerkt!).
Wenn du ein wenig Zeit und GELD hast, kann das was werden.
Ps. GROSS und kleischreibung, wären super, lässt sich besser lesen, Danke.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 03.04.2016, 11:14
oedjagger oedjagger ist offline
Boot: Avon Searider 4m
62 Danke in 45 Beiträgen
Moin.
Also ich lehne mich mal aus dem Fenster und würde sagen, das es eine Variant oder Variant-Nachbau ist. Musst mal in die Richtung suchen. Die Boote wurden damals in der DDR mit allem möglichen gebaut. Srahl, GFK, Holz.
Ein Kumpel von mir hat fast dasselbe, allerdings aus GFK mit Holzaufbau. Es ist ein Halbgleiter für eher bummeliges fahren. Denke mal so 50 PS max.
Grüsse Christopher
Alt 04.04.2016, 09:09
Ok, danke, also Halbgleiter !
Das mit dem Board und den Ski war ein Joke wollte die Reaktionen testen und schauen ob ich gevierteilt werde. Aber nö, alles sachlich und auch spassig. Fühle mich wohl hier und werde euch deshalb sicherlich noch öfter irgendwas fragen müssen in der Zeit der Restauration.
Laut Bootspass war ein 25 Ps Motor verbaut, und fuhr wohl nur auf der Mecklenburger Seenplatte laut Verkäufer. Denke ich werde zwischen 50 und 70 Ps anbauen, nicht wegen dem Vollgas sondern um die Masse sicher bewegen zu können, auch im Küstenbereich der Ostsee. Mein Ziel ist es, da ich Hamburger bin jetzt aber hier oben lebe, einmal den Hafengeburtstag auf dem eigenen Boot mitten im Geschehen zu erleben. Allerdings fliesst da wohl noch viel Wasser die Elbe runter bis ich die nötige Erfahrung habe mich dort im Getümmel sicher zu bewegen. Aber so haben wir wenigstens ein Etappenziel, bis wir später auch bis in die Südsee fahren
Frage : Ist für solch ein Boot ein Powertrimm auch vorteilhaft oder hat es hier keine bis wenig Bedeutung ? Könnte mir vorstellen das es vielleicht wirtschaftlich etwas bringt in Form von Spritersparnis, oder ?
Wenn es wirklich hilft, siehe Text , berücksichtige ich die Gross- und Kleinschreibung natürlich.
Grüsse aus Vorpommern
Alt 04.04.2016, 12:46
Das hört sich doch alles Prima an.
Dann mal viel Spaß bei Deinem neuen Hobby.
Ein Motor mit Powertrimm wäre bestimmt nicht schlecht.
Vermutlich besitzt du keine Trimmklappen, sodass du mit dem Powertrimm ein wenig dein Boot während der Fahrt ausrichten kannst.
Unter 70 PS würde ich nicht gehen, damit dein Boot auch ins gleiten gelangt.
Hatte mal was ähnliches mit 50 PS. Das war die absolute untere Grenze.
Alt 04.04.2016, 13:26
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Der Knick zwischen V-Kiel und Bordwand geht am Heck wieder nach oben. Von daher tippe ich eher auf einen reinen Verdränger. Jedoch mit Spiegelheck...
Mit 25 Pferden wirst Du ihn sicher bewegen können. Auch wirst Du auf Rumpfgeschwindigkeit kommen.
Oberhalb der Rumpfgeschwindigkeit schaut es eher düstern aus. Ein paar km/h gehen - aber halt nur ein paar. Da helfen auch keine tausend Pferde.
Das liegt am sich bei Rumpfgeschwindigkeit aufbauenden Wellensystem. Schau in diesem Zusammenhang mal hier im Forum nach dem Buch von Juan Baader (als PDF).
Da ein stärkerer (= schwererer) Motor zudem das Heck weiter nach unten zieht, verschlimmert sich die Situation mit steigender Leistung eher.
Begnüge dich lieber mit dem gemütlichen "Dahinverdrängen" und genieße den Weg zum Ziel.
viele Grüße
Arnt
Alt 04.04.2016, 17:22
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.220 Danke in 3.060 Beiträgen
Ein sehr schönes Boot Tippe auch auf einen Verdränger
ich würde den höchsten bis 70 PS ausrüsten dann haste eine Reserve.
Aber du liegt so um die 14 bis 16 Km/h denke ich.
Aber nur um mal das >Hobby auszuprobieren, wirste aber einiges an Euronen reinstecken müßen.
Halte durch Überstürze nichts und frage lieber einmal mehr als zu wenig.
So bleibt auch der Spaß und die Freude
Glückwunsch und viel Glück bei deinem Vorhaben
Mit besten Grüßen
Alt 06.04.2016, 20:11
Hallo, könnte ganz günstig einen 85 PS Mercury aus Bj um 1980 bekommen. Lief bis zum Ausbau, steht nur seit 2 Jahren. Schön alle relevanten Dinge erneuern/überholen und man hat einen kräftigen zuverlässigen Motor, oder meint ihr das ich damit übermotorisiert bin für obiges Boot. In den bisherigen antworten geht die PS Empfehlung weit auseinander.
Hardy aus Pommern
Alt 06.04.2016, 22:21
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Solche Boote fahren sie die "Opas" uns im Hafen mit maximal 45 PS AB.
Ich würde da nicht so einen großen Motor dranhängen, es sei denn der Preis ist für Dich unschlagbar.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 07.04.2016, 11:48
Ok, werde mich jetzt defenitiv zwischen 35 und 50 PS umsehen und nicht höher.
Danke ! Es sind immer viele ältere Modelle aus den 80ern und 90ern auf den Anzeigeportalen im Angebot. Wie sieht es da mit der Ersatzteilversorgung aus ? Gibt es eine Marke die bevorzugt werden sollte, oder eine Marke von denen man die Finger lassen sollte ? Auf was ist besonders zu achten bei älteren Motoren ?
Hardy aus Pommern
hab ich etwas vergessen ? Ein paar Fragen hab ich noch... tomcux Allgemeines zum Boot 27 20.06.2023 13:43
bin neu was hab ich für ein boot stang67 Allgemeines zum Boot 27 07.08.2019 17:52
Was hab ich für ein Boot? Poseidonbecki Allgemeines zum Boot 6 29.10.2010 11:04
was hab ich für ein boot????? anerna Allgemeines zum Boot 1 04.08.2009 16:18
Ich hab es getan-ich habe gekauft.....jetzt bin ich Yachtbesitzer Oskj Allgemeines zum Boot 40 02.03.2008 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
