Alt 30.03.2016, 21:51
Benutzerbild von Capitano60
Capitano60 Capitano60 ist offline
Boot: Stahlverdränger Marke "No Name", Sealine 218 family
22 Danke in 16 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Klebeband?ö
Hallo, Frage an die Profis hier: haben bei unserer Sealine eine Leiste abmontiert, die neu bezogen und dann auch wieder angebracht werden soll. Hier wurde nicht geschraubt, sondern geklebt. Das doppelseitige Klebeband hat an auf beiden Seiten einer Folie meines Erachtens verschiedene Klebstoffe. Kann mir jemand sagen, um welches Band es sich hierbei handelt?
Grüße aus Bayern
von Christian & Susi
Du kannst nicht verhindern, dass Krähen über deinem Haupt kreisen, aber du kannst verhindern, dass sie dort Nester bauen...
Alt 30.03.2016, 22:54
Akki Akki ist offline
54.920 Danke in 18.304 Beiträgen
Kannst du das Bild noch ein bisschen kleiner machen ?
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 31.03.2016, 08:08
Ich habe beim Hochladen schon die kleinste Einstellung verwendet. Habe ich via i-pad noch andere Möglichkeiten zum Verkleinern?
Alt 31.03.2016, 08:12
Neuer Versuch....
Bei mir erscheint das nicht so groß, daher kann ich das schlecht beurteilen. Ist es so besser?
Alt 31.03.2016, 08:16
Benutzerbild von floka.floka
29.590 Danke in 6.893 Beiträgen
Grins, das war ein SCHERZ, das Bild ist so klein das man kaum etwas richtig darauf erkennen kann !!!
Grüße Richard
Alt 31.03.2016, 08:40
Benutzerbild von onkelrocco
3.559 Danke in 2.077 Beiträgen
Mann Capitano, Du sollst ein Bild hochladen und keinen Fingernagel oder kostenlos Lupen im Forum verteilen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 31.03.2016, 09:21
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Wenn es sich bei deiner Anfrage um das gewebte im Bild geht, dann könnte das Siga TopTac sein. Ein brutales doppelseitiges Klebeband mit Gewebeeinlage.
Gruß Thomas
Created by my dirty Fingers using Tapatalk
so long, der Thomas...
Alt 31.03.2016, 09:50
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
245 Danke in 173 Beiträgen
Mit Siga Top TAC oder Siga Contact kleben wir immer Teppichsockelleisten an. Leider weiß ich nicht bis zu welcher Temperatur das hält. Aber es klebt wie Sau
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 31.03.2016, 10:01
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Wen es das Siga TopTac 35 sein sollte dürfte es im Boot temperaturmäßig haltbar sein .
Laut Siga : Temperatur-Beständigkeit von – 40 °C bis + 140 °C (montiert).
http://www.siga-store.com/Uzin-Toptac-35
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:32 Uhr)
Klebeband in Dubrovnik gesucht Volker Sch Mittelmeer und seine Reviere 10 30.09.2013 12:24
Doppelseitiges Klebeband Hagrid Allgemeines zum Boot 6 11.06.2010 17:25
Ein Boot aus Pappe und Klebeband tomarrow Selbstbauer 31 04.01.2010 17:10
Dicht-/Klebeband für Fensterscheiben HR Technik-Talk 12 27.10.2005 15:20
UV-beständiges Klebeband CADMAN Technik-Talk 0 11.05.2005 07:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
