Alt 16.03.2016, 12:19
EL_BARTO EL_BARTO ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard mein motor rostet
hallo alle zusammen !
ich habe heute meine winterplane gegen die hafenplane getauscht und dabei gleich mal einen blick auf dem motor geworfen und war erschrocken wie der nach dem winter aussieht,überall rost.
beim eineintern sah er nicht annähernd so schlimm aus.
ist das schlimm und wie bekomme ich das wieder halbwegs weg?
hab mal nen paar bilder gemacht
Hits:	405
Größe:	110,3 KB
ID:	687706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	406
Größe:	112,6 KB
ID:	687707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	487
Größe:	88,4 KB
Alt 16.03.2016, 12:25
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
nicht schlimm, meist werden Motren mit Motorschutzfarbe (ansicht ein Metallschutzlack der für hohe Temperaturen ausgelegt ist) bestrichen oder eingefettet um das zu verhindern.
Du kannst den Rost abputzen (Drahtbürste) oder chemisch auflösen (5-8% Oxalsäure) und dann die Stelle grundieren und lackieren.
Beste Grüße
Alex
Alt 16.03.2016, 12:29
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
ein Einwintern des Motors, sollte nicht nur innen sein... sondern auch ein Konservieren der Metallteile aussen.
Ich Konserviere immer( Kräftig ) mit WD40... mein Motor sieht Ladenneu aus... 5 Jahre alt und viel im Salzwasser unterwegs.
Robert
PS: mit Säure würde ich da nicht ran gehen... eher Rostlösende mittel... Caramba...OWATROL-OIL
Geändert von Robert29566 (16.03.2016 um 12:36 Uhr)
Alt 16.03.2016, 12:42
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von Robert29566 Beitrag anzeigen
Servus,
WD40 als Konservierungsmittel !
Na dann freu dich, daß die Kunstoffteile, Dichtungen, Motorlack das bis jetzt ausgehalten haben.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 16.03.2016, 13:12
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Wenn ich mir die Bilder so anschaue (und ganz besonders Bild 3), dann
würde ich Trockeneisstrahlen empfehlen. Anscheinend liegt das Boot ja nicht
im Wasser und ist somit gut zu transportieren. Also Termin machen bei jemanden
der das anbietet in Deiner Region, hinfahren, machen lassen
und dann nach der Behandlung konservieren ...
https://www.youtube.com/watch?v=P02AIUjiUsA
mit einer Drahtbürste schrubbst Du da ewig und bekommst es trotzdem nicht sauber hin.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 16.03.2016, 14:13
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Mit WD40 Reiniger würde ich auch sehr vorsichtig sein, bzw nur kurz reinigen und sofort mit Gummipflege behandeln.
Welchen Einfluss hat WD-40 auf unterschiedliche Materialien?
Fast alle Materialien reagieren auf WD-40 genauso wie auf andere hochwertige aliphatische Lösungsbenzine unter den gleichen Einwirkungsbedingungen, wie z.B. Besprühen, schnelles Eintauchen oder längeres Eintauchen. Bestimmte Gummisorten schwellen bei längerem Eintauchen in WD-40 an. Wachspolituren und bestimmte Wachsbeschichtungen können durch WD-40 aufweichen. Bei klarem Polykarbonat und Polystyrol können Haarrisse oder größere Risse auftreten, wenn sie mit WD-40 in Kontakt kommen. Testen Sie die Verträglichkeit der Oberfläche mit WD-40 zunächst an einer unauffälligen Stelle.
(Quelle:www.wd40.de)
Lg
Roland
Alt 16.03.2016, 14:26
Benutzerbild von Markus_95
Markus_95 Markus_95 ist offline
Boot: Quicksilver 635 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: OEX3823
230 Danke in 125 Beiträgen
Lg
Roland
Das kann man so pauschal nicht sagen, das kommt darauf an, von welchem WD-40 wir reden. Den Kontaktspray und Rostlöser kann man als Kunststoff und Gummipflege verwenden. Wenn der Motor bereits sauber ist, sehe ich da eigentlich kein Problem, das als Konservierung zu verwenden.
https://www.wd40.de/wd-40-specialist/rostloser/
Laut dem Link, geeignet für alle Metalle, Legierungen, Kunststoffe und Gummi....
Falls ich falsch liegen sollte, bitte mich zu korrigieren...
Lg
Markus
http://www.motor-yacht-club-austria.at/
Alt 16.03.2016, 14:47
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Nehmt einfach in Zukunft reichlich Ballistol zum Konservieren des Motors!
Zum Saisonstart dann nur mit einem Lappen nachwischen. Gut für Metall und auch für alle Kunststoff- Gummi- und Gleitteile.
Alt 16.03.2016, 15:19
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Mich hatte der Flugrost an meinem Motor auch gestört. Ist halt ein Klumpen Metall, da unter der Motorhaube. Ich musste bei der Restauration den Motor eh' rausnehmen, da habe ich ihn mit EP-Grundierung und 2k-Einschichtlack (beides bis 170°C hitzebeständig) lackiert. Hat bislang gehalten, allerdings würde ich mir den Stress sonst nicht machen. Drahtbürste und "Pflegemittel" Deiner Wahl sollten doch langen - Du möchtest ja die Saison sicher noch auf's Wasser
Äh, und die Bilge würde sich sicher über eine Reinigung und frische Farbe freuen
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 16.03.2016, 17:23
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Vielleicht hast du ja auch unter die falsche Winterplane geschaut...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 16.03.2016, 18:24
Boot: SY Ohlsen "29
das normale WD40 kann für fast alles verwendet werden. Gerade schwarze Plastikteile die ausgebleicht sind kann man damit wieder auffrischen. Den ausgebleichte Plastikteile fehlt das Öl. Hält zwar nicht lange (ein paar Wochen), aber für den Verkauf wird schon öfters mal die schwarzen Kunststoffstosstange beim Auto wieder schick gemacht.
Es mag Gummis geben die beim -eintauchen- und drin Schwimmen irgendwann weicher werden, da die Öle in das Gummi gehen - praktisch ist das aber bei niemanden den ich kenne schonmal vorgekommen. Die am Motor verwendendeten Dichtungen und Schläuche sind alle ölbeständig.
Aufpass muss man wenn der Motor ein Konservierungswachs drauf hat. Das wird durch WD40 weggeschwemmt. Aber das fühlt man vorher und wenn es drauf ist rostet auch nichts.
Auch Chromteile die Flugrost ansetzen kann man mit WD40 konservieren, meine Motorradfelgen im Winter z.b.. Draufgesprüht, fertig (aufpassen das man die Bremsscheiben nicht mit einsprüht, dass sind sonst Gleitscheiben die erst mit Bremsenreiniger wieder behandelt werden müssen).
Beste Grüße
Alex
Alt 16.03.2016, 19:23
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
wir benutzen seit ewigen Zeiten dieses Produkt:
http://www.koch-chemie.de/kcuProdukt...ER_CHARLIE.pdf
Es ist fantastisch, es bleibt auc kein Dreck und Sand dran kleben, wie z.B. bei vielen Wachsen.
Werner
Alt 16.03.2016, 23:37
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Ich nutze immer vor dem Winter und vor den Salzwasserausflügen Presto Motorraum Imprägnierung.
http://www.ebay.de/itm/Motor-Konserv...-/161845417462 (PaidLink)
Stinkt nicht und kriecht unter die Feuchtigkeit. Habe seit Jahren nur gute Erfahrung damit.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 17.03.2016, 08:07
danke erstmal für die antorten und tips
scheint ja wirklich erst mal nur ein kosmetisches zu sein.
habe ich am wochenende wenigstens was zu tun
gruß Matze
Alt 17.03.2016, 09:21
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Zitat von EL_BARTO Beitrag anzeigen
....und war erschrocken wie der nach dem winter aussieht,überall rost.
wohl ein Billigprodukt aus China
und wech
Bernhard
Alt 18.03.2016, 02:43
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Zum konservieren nehme ich Weldotec Multi 40, greift Kunststoffe und Lacke nicht an:
http://www.weldotec.de/kataloge/01_chemie/page10.html
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Hilfe mein Motor rostet in den Kühlwasserkanälen Cedrik270405 Motoren und Antriebstechnik 11 03.10.2009 19:34
Reling rostet innen - was tun? agapanthus Restaurationen 6 06.11.2007 09:07
Glomex-Antenne rostet marsvin Technik-Talk 8 06.12.2006 14:52
Rostet Edelstahl??? TomHH Allgemeines zum Boot 27 27.06.2005 01:26
Stahlrumpf rostet trotz VC-TAR Seekreuzer Technik-Talk 16 23.10.2002 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
