Bei meinem gebraucht gekauften Boot Stingray 180 LS ,kann ich die Motornummer nicht verifizieren lassen.Bekomme immer die Antwort das die Nummer nicht für den Mercruiser 3.0 ist.
Die Rumpnummer aber stimmt mit den Papieren überein.das Boot ist eine Ausführung für den Amerikanischen Markt. Wer kann mir helfen? |
dann gib doch mal deine Motornummer durch, der Motor kann ja mal getauscht worden sein
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
auf der Plakette steht MO72559 aber es ist in den papieren eine andere nämlich
102590978 eingetragen. beide sind aber nicht verifizierbar.vieleicht weist Dueine Lösung? DANKE PETER |
Oldie hast du mal den kompletten Motor abgesucht ?
Da steht bestimmt noch ne andere nummer .
Grüße Valentin Long live the pioneers Rebels and mutineers Go forth and have no fear ![]() |
Hallo Peter,
kann es eventuell sein das Deine Motornummer wie folgt lautet: 0M072559?? Möglicherweise ist die erste "0" auf Deiner Plakette nur nicht mehr zu lesen. Häufig wird die "0" mit einem "O" verwechselt. Gibst Du die Motornummer mit einem "O" anstatt der "0" ein, erhälst Du kein Ergebnis. Wenn Du die o.g. Kombination bei Mercruiser mit der Zahl "0" eingibst, erhälst Du folgendes Ergebnis, siehe Anhang. Der rot gedruckte Hinweis:"Product has not previously been registered" läßt den möglichen Schluss zu, dass der Motor getauscht wurde. Frage. Welches Baujahr ist denn dein Boot? Der Motor müßte, sofern die von mir angenommene Motornummer stimmt Baujahr 1998 oder jünger sein. Gruß Alexander II. Geändert von Sea Ray 18 (14.03.2016 um 05:44 Uhr)
![]() Zitat:
![]() Zitat:
die 102590978 ist evtl. die Nummer vom Block. Wenn nun einer seine Motornummer nicht kennt, dann schaut er ggf. auf den Block und trägt diese Nummer in den Antrag für das Bootskennzeichen ein. Und schon steht in den Papieren eine andere Nummer als die Motornummer ![]() Wie alt ist denn dein Boot? Hat es eine CE? Ich denke mal, dass Alexander II. recht hat und dir nur eine 0 fehlt in der Nummer ![]() Wegen des "Product has not previously been registered" würde ich nicht zwingend auf einen Austauschmotor schließen. Gerade früher wurden viele Motoren vom Auslieferungsbetrieb nicht registriert. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein ATM ist 50:50
Viele Grüße Thomas |
Themen-Optionen | |
Hilfe: Motornummer und ein Problem | White Flag | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 20.06.2005 07:10 |
Volvo Motornummer | Stormrider | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 06.09.2004 21:38 |
Motornummer | Jürgen-Weber | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 15.06.2003 22:24 |
Wo finde ich die Motornummer bei Mercruiser ? | Steffen21m | Allgemeines zum Boot | 4 | 06.06.2003 15:01 |
Baujahr anhand der Motornummer ?? | kdeparade | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 15.05.2003 07:02 |
