Hallo !
Hab mir einen Mercury F40 ELPT EFI zugelegt. Der Motor wurde mit Smartcraft Monitor SC1000 geliefert. Dieser zeigt Kühlwasser Temp, Drehzahl, Betriebsstunden, Verbrauch und Spannung an. Was ich vermisse ist eine Anzeige der Trimmposition. ![]() Kann mir jemand sagen, ob der Motor einen Geber für die Trimmposition eingebaut hat und ob ich ein analoges Instrument anschließen kann? ![]() Der Motor ist Bj. Dez 2006 . Über eine Info wäre ich dankbar |
Hallo Tobias K.,
such mal ob die Kabel am Motor zu finden sind, wenn nicht kann man den Geber nachrüsten
Woran erkenne ich die Kabel denn?
Kann man am Trimmmotor erkennen ob ein Geber installiert ist? gruß Tobi |
Hallo Tobias K.
müßte braun / weiß sein und in den Kabelbaum zur Schaltbox gehen wenn das belegt ist kannst du da ein Analoges Instrument anschließen
Ich hab`mal nachgeschaut und am Schaltkasten folgende Kabel gefunden.
Blau / Weiß Grün / Weiß Gelb / Schwarz Braun / Hellblau Rot und einen Stecker mit diversen Kabeln, wobei ich denke er ist für das Smartcraft Anzeigeinstrument. Wäre prima wenn mir die Anschlüsse jemand erklären könnte, denn bei den Motorunterlagen ist darüber nichts zu finden. Siehe auch das angehängte Bild! gruß Tobi |
Kann mir denn keiner helfen?
Ich finde kein Braun / Weißes Kabel auchnicht am Motor. Den Trimmsender hab ich mir zu nun gelegt. Jetzt ist nur die Frage wo ich im Motor das Kabel anschliessen muß. Kann es sein das kein Kabel vorhanden ist und ich eins zu anzeige im Cockpit selber legen muß ??? Am Motor ist es ein runder Anschluss mit 12 Pin. Kann mir jemand weiterhelfen ????? |
wenn das Kabel nicht da ist, mußt du es selber legen
Hallo habe auch eine frage zur trimm anzeige .habe ein mercury 4t einspritzer 115ps baujahr 2008 .habe eine trim anzeige ,aber keine ahnung ob der motor ein geber schon drin hat ,habe nicht so die ahnung wo nach ich suchen müsste .Am schalthebel kann ich den motor während der fahrt verstellen !!!!
wenn der Motor hochgefahren ist, suche mal zwischen Motor und Bracket nach dem Schalter, wenn einer da ist kann man den kaum übersehen
| Themen-Optionen | |
