Alt 02.06.2006, 22:21
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard 4.3l V6 laeuft "rauh" nach neuem Block und neuerEi
habe bei meinem 4.3l V6 einen neuen Block und Einspritzanlage (Umbau von Vergaser). Eigentlich sollte alles gut eingestellt sein, aber der Motor laeuft im Leerlauf etwas rauh (Vibration) und die Leerlaufdrehzahl schwankt.
Zudem geht der Motor beim rangieren meist aus.
Ist das "normal" bei einem neuen Block oder liegts an der Einsprizung ? Stellt sich das Steuergeraet noch ein ?
LG, Tom
Alt 02.06.2006, 23:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nein.
Ein MPI läuft sofort und perfekt.
Oder hast Du eine After Market Einspritzung gekauft?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.06.2006, 23:29
moary moary ist offline
Boot: ilver
24 Danke in 16 Beiträgen
Standard rauh..
Hallo Tom
Ich halt es da mit Cyrus. Wir rüsten PKW vom Benzin auf Gas um. Wenn der Karren nicht sofort läuft gibt es 2 Möglichkeiten. Es stimmt was mit dem Umbau nicht (Verkabelung) oder der Umbau muß mit Korrektur der Software abgestimmt werden.
Gruß Moary
Der kürzeste Weg von A nach B führt über´s Wasser und ist meiner.
Alt 03.06.2006, 11:55
Boot: Bayliner 2655
Aftermarket, zudem auch eine KAT Anlage (Bodensee 2 Umrüstung :-( ).
Alt 03.06.2006, 12:03
Boot: Bayliner 2655
zudem geht die Maschine bei rangieren ständig aus und die Trimmanzeige meines Alpha One geht nicht mehr ( hat jmd. einen heissen Tip woran das liegt ?) :-(
Welche Leerlaufdrehzahlen sollte ein 4,3l V6 mit MPI eigentlich haben ?
Das Boot haben wir in USA gekauft, 3 Jahre dort gefahren und als Umzugsgut mit an den Bodensee gebracht (der Umbau wurde daher notwendig).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
