Alt 25.05.2006, 20:58
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Standard seltsames lämpchen
moin moin
bei elektrikarbeiten an meinem v.-p.v8,habe ich ein selsames kleines
rotes lämpchen entdeckt.es ist in einem kabel der lima eingeschleift,etwa 15cm von der lima entfern.es ist das dünne kabel.sowie der motor läuft ,leuchtet die lampe.wozu kann die lampe nützlich sein?mir ist sie nie aufgefallen,weil sie unter dem abgaskrümmer befestigt war.
ich kann morgen ein foto machen
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 25.05.2006, 21:01
.. die Erregung ....
(für die LiMa - nicht für Dich ! )
Alt 25.05.2006, 21:06
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Zitat aus einem der Rambo Filme (ich glaube 3):
"Was ist das?"
"Ein blaues Licht!"
"Was tut es?"
"Es leuchtet blau"
Sorry, der Vatertag zeigt Nebenwirkungen
Alt 25.05.2006, 21:14
Boot: marathon24
erregung??????????wenn es ein kontrollämpchen sein soll,wäre es doch im armaturenbrett besser positioniert gewesen.oder?
haben das alle v.-p.v8 motoren?
mfg
lothar
Alt 25.05.2006, 21:16
Elbflitzer
Sollte die Erregungsglühlampe bei laufender Maschine nicht aus gehen? Kenne dieses System mit einer Glühlampe nur vom Kfz. Da geht die bei laufender Maschine aus!
Alt 25.05.2006, 21:20
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
mfg
lothar
Wenn "nur" ein Voltmeter eigebaut ist,
sitzt dort normalerweise original von Volvo
ein quaderförmiger vergossener Widerstand.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.05.2006, 22:04
Boot: marathon24
voltmeter?ich habe schwierigkeiten mit dem teil.es zeigt mir immer nur ca.11,5v an,obwohl die anzeige im fischfinder,bei laufender maschine,mir deutlich über 13v anzeigt.kann das irgendwie mit dem lämpchen zusammenhängen?(behelfsmontage?)
mfg
lothar
Alt 25.05.2006, 22:10
mfg
lothar
Das Lämpchen muß bei laufendem Motor aus sein.
Die Anzeige des Voltmeters liegt wahrscheinlich an korrodierten
Anschlüssen.
Don P
Alt 25.05.2006, 22:36
Boot: marathon24
ich werde die sache morgen noch mal genau belauern.danke erstmal für das interesse an meinen problemen.
gruß
lothar
morge,wie angekündigt,mit fotos.
Alt 26.05.2006, 00:06
Benutzerbild von Onkel-Pit
das kenn ich irgendwo her
hatte auch immer knapp 13 vol am Voltmeter und mit einmal machte es nur noch klack
im nachhinein war meine lima im eimer und ich hatte mit digitalem voltmeter nur noch 11 volt.
Jetzt habe ich ne neue gebrauchte Lima (dank Windy) und nen neues Voltmeter und wieder 13,8 Volt
Gruß Sven
Alt 26.05.2006, 20:57
Boot: marathon24
moin moin
ich habe heute mal ein paar fotos gemacht.die lampe ist in die d+leitung
eingebaut.sie dunkelt bei laufender maschine ab,geht aber nicht ganz aus.die spannung steigt aber auf 13,3v.mit digitalem messgerät gemessen.
von wo bekommt das voltmeter die spannung?
gruß lothar
Hits:	353
Größe:	29,9 KB
ID:	25415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	41,8 KB
Alt 30.05.2006, 13:33
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Hi Lothar,
das Lämpchen ist orginal von der Instrumentenbeleuchtung (VDO).
Da hat einer scheinbar tatsächlich ein Provisorium gebaut.
Der Zweck heiligt die Mittel. Wenn das Ganze dann noch funktioniert - um so besser.
Mach mal die Kontakte richtig sauber. Ein wenig Polfett wirkt Wunder gegen neue Korrosion.
Würde mal sagen mess die Spannung zwischen Plus und Masse an der Batterie bei laufendem Motor. Wenn du dann um die 13,4-13,8Volt hast ist doch eigentlich alles in Ordnung. Anderenfalls hol dir den von Don P beschriebenen Originalwiderstand von Volvo.
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
