Alt 28.02.2016, 11:54
Benutzerbild von Fischbo
Fischbo Fischbo ist offline
Boot: 1 x Progress 4. Honda 50 PS Onedin 650 60PS Mercury
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Suzuki Dt 40 Zylinderkopf abgerissene Schrauben
Wie bekommt man am besten abgerissene Schrauben aus dem Motorblock.
Leider sind mir 8 Schrauben vom Zylinderkopf abgerissen.
Wer hat da Erfahrung mit und könnte mir eventuell helfen ?
lG fISCHBO
Alt 28.02.2016, 12:03
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Mit normalen Hausmitteln ist da nix zu machen, da mußt du in eine Werkstatt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.02.2016, 13:28
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
8 ZK Schrauben, das war wohl.
Da gibt es mehrere Mglkt.
Die Beste Variante ist das ganze zu einer Motorenschmiede zu bringen.
Die haben für solche probleme das nötige "Material".
Mglk 2: Bohrlehre bauen, auf Block Montieren, Ausbohren, Gewinde neu schneiden, bzw nachschneiden, etc.
Gibt natürlich auch noch weitere Mglk., sind aber alle abhängig vom eigenen "Können", "Vermögen" bzw auch der Ausstattung.
Viel Spass.
Alt 28.02.2016, 20:45
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Typisches Suzuki Problem.
Das vernünftigste wäre, den Motor (Kraftkopf) abzubauen und zu zerlegen, wobei man sicherlich auf weitere fest gegammelte Schrauben stößt, und die Schrauben entweder selbst ausbohrt, sofern möglich, oder sich eine Schlosserei o.ä. sucht.
Methode 2 wäre, wie schon geschrieben, sich eine Buchse drehen(lassen), die stramm in die Schraubenlöcher im Kopf passt.
Diese als Führung für den Bohrer nehmen und Schrauben mit Handbohrmaschine ausbohren. Anschließend Gewinde nachschneiden.
Je nachdem welche Schrauben abgerissen sind, fällt Methode 2 evtl. aus
Geändert von Tommy-HB (28.02.2016 um 21:09 Uhr)
Alt 01.03.2016, 17:59
Habe heute den Kraftkopf abgebaut. Ist leichter als ich gedacht habe. Alle Schrauben ohne Probleme losgegangen. Um die abgerissen Zylinderkopf Schrauben kümmert sich jetzt ein Kumpel.
SUZUKI DT 85 - Drehmoment von Schrauben Bondth Motoren und Antriebstechnik 1 04.08.2014 10:01
Volvo Penta Aq 130 B Maß Zylinderkopf Schrauben Agamemnon Motoren und Antriebstechnik 24 24.05.2014 20:13
Neue Schrauben für ZylinderKopf / Zylinderdeckel Suzuki DT 50 Lomac Motoren und Antriebstechnik 8 19.10.2012 20:50
Abgerissene Schrauben robjul Motoren und Antriebstechnik 21 11.08.2012 11:38
abgerissene Schottwand Picknicker Technik-Talk 3 27.01.2005 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
