Alt 03.02.2016, 19:04
Benutzerbild von Mr Taz
Mr Taz Mr Taz ist offline
Boot: ,Sunseeker Mustang ,Sea Ray230
140 Danke in 79 Beiträgen
Standard Schlauch aq290 dp?
Hallo Kollegen !Habe mit der kleinen Restaurierung meines Neuerwerbs (Sunseeker Mustang )begonnen, nachdem ich den Z-Antrieb endlich ab habe ,möchte ich die Bälge und den Schlauch neu machen ;die Bälge sind klar ,aber wie wird der Schlauch ausgetauscht ,keine Schelle an der Transomplatte ,gesteckt ist die nicht ,für Tipps gerne offen,
Werner
Alt 03.02.2016, 21:13
.... von innen durchstecken.... kommt man schlecht ran, aber geht.... (ist die Nr. 40 auf der Zeichung)
Alt 03.02.2016, 21:19
Danke für die schnelle Antwort ,der Schlauch ist gerade neu gekommen! Der Wulst erklärt auch das Einbauen ,
gruß werner
Alt 06.02.2016, 19:25
So der Schlauch ist draußen, die Zwei Schrauben haben sich 2,5std lang gewehrt ,die obere habe ich dann aufgemeißelt, wieder ein schritt weiter!!!
Danke noch mal für die Tipps
Gruß Werner
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 14:39
Aq280/aq290 schmw58 Motoren und Antriebstechnik 13 24.06.2010 20:27
Trimmpumpe AQ290 Volvo Penta Kielschweinsurfer Motoren und Antriebstechnik 3 10.05.2007 23:02
Demontage AQ171 / AQ290 frank_hb00 Technik-Talk 4 03.10.2005 15:52
Antrieb AQ290 geht nicht ab Wolfgang B. Technik-Talk 34 26.10.2003 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
