Alt 08.01.2016, 08:53
Benutzerbild von Markus_95
Markus_95 Markus_95 ist offline
Boot: Quicksilver 635 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: OEX3823
230 Danke in 125 Beiträgen
Standard Harz oder Lack?
Hallo liebe Gemeinde!
Ich habe mir diesen Herbst ja ein Böötchen zugelegt und bin nun dabei es über den Winter an meine optischen Ansprüche anzupassen. In den letzten Tagen war nun der Bau eines neuen Steuerstandes angesagt.
Hierzu meine Frage:
Das Ding steht jetzt fertig vor mir. Was nun? Soll ich das Ding beizen und Klarlackieren, nur Klarlackieren oder mit Epoxidharz überziehen? Bei einem Epoxidharzüberzug hab ich mal gelesen, dass das Harz beim Älterwerden möglicherweise Risse bekommt. Was würdet ihr empfehlen?
Hits:	216
Größe:	63,2 KB
ID:	676223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	60,3 KB
ID:	676224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	72,7 KB
Lg
Markus
http://www.motor-yacht-club-austria.at/
Alt 08.01.2016, 08:57
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Das Holz grundieren und dann mit Leder beziehen. So würde ich das machen.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 08.01.2016, 09:03
Ja so war das beim alten Instrumentenpanel gelöst. Wäre auch eine Möglichkeit, obwohl mir Holz sehr gut gefällt....
Achso, Werkstoff ist 20mm Okume Sperrholz.
Lg
Markus
Alt 08.01.2016, 09:05
Ich weiß nicht wie gut es verarbeitet ist. Ich hätte immer Angst das der Lack dann an den Fugen reist. Holz arbeitet ja bekanntlich immer, vielleicht ist auch einölen eine Möglichkeit?
Alt 08.01.2016, 09:06
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.233 Danke in 782 Beiträgen
Epoxy als Feuchteschutz und darauf PU 2K Lack als UV Schutz.
Alt 08.01.2016, 09:08
PU Lack? Der wird so hart, gerade an den Fugen wird der sicherlich früher oder später abplatzen.
Alt 08.01.2016, 09:16
Genau das mit dem abplatzen und reißen ist meine Sorge. Grundsätzlich würde eine Epoxidharzversiegelung wirklich gut aussehen. Das ist mir schon aufgefallen, als ich die Verklebungen an diesem Holz durgeführt habe. Das wird richtig spiegelblank. Allerdings ist die Frage ob Harz nicht mit der Zeit vergilbt... Andererseits werden doch die ganzen Bösch und Rivas mit Harz versiegelt, oder nicht?
@Tdingsda: Wäre einölen schon ein Feuchtigkeitsschutz?
Lg
Markus
Alt 08.01.2016, 09:23
Das heißt einmal mit Epoxi streichen, anschleifen und dann mit 2k Lack? Könntest du mir da einen PU 2K Lack einer bestimmten Marke empfehlen.
Sorry für meine Fragen, bin in der Oberflächenbearbeitung von Holz noch nicht ganz so bewandert.
Lg
Markus
Alt 08.01.2016, 09:39
Epoxyd Harz ist nicht UV stabil, es vergilbt mit der Zeit. Du müsstest dann UV stabilen Klarlack drüber machen.
Es gibt spezielles Holzöl für den Aussenbreich, Gartenstühle etc. musst nur nach und nach nach Ölen. Das Öl ist dann Feuchtigkeitsabweisend
Alt 08.01.2016, 09:44
Ah! Verstehe, und ein UV-stabiler Klarlack alleine würde als Feuchtigkeitsschutz nicht genügen?
Ok das mit dem Öl ergibt aber dann eine seidenmatte Oberfläche, nicht?
Lg
Markus
Alt 08.01.2016, 09:52
Klar würde der Klarlack auch genügen!
Das Öl ergibt dann eine matte Oberfläche genau.
Kannst du die Kiste noch mal auseinander bauen und die Einzelteile lackieren und dann wieder zusammen bauen? Das wär die beste Lösung. Wie schon gesagt kann es sein das dir der Lack dann an den Fugen später reißen wird.
Alt 08.01.2016, 09:58
Zerlegen wäre teilweise noch möglich. Werde ich vor dem lackieren natürlich machen. Es wird wahrscheinlich eine Klarlackierung werden. Stellt sich nur noch die Frage, ob 1 oder 2K - Lack... Soweit ich verstanden habe, ist der 2K - Lack härter und weniger elastisch, aber UV - stabil.
Lg
Markus
Alt 08.01.2016, 10:08
Ich würd 2k Klarlack nehmen. Du musst eh ein paar Schichten lackieren und zwischen schleifen um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
Alt 08.01.2016, 10:16
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
auch wenns ab und an etwas hochnäsig wirken sollte, ab hier sehr gut beschrieben wie das mit dem beschichten geht:
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post3856179
Gruß René
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Bei Umsetzung Epoxid mit DD/PU/2K-Lack:
Da auch UV-stabiler Klarlack nicht 100% UV-stabil ist, muss du trotz des Lackes mit Verfärbung des Epoxids rechnen!
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
Alt 08.01.2016, 10:30
Gruß René
Waaahnsinn, das nenne ich mal saubere Arbeit
Naja ganz so perfekt wird's nicht werden, aber da kann man sich einiges abschauen...
Lg
Markus
Alt 08.01.2016, 12:35
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Hallo Markus,
ich würde Dir empfehlen, einfach mal beim Farben Wolf vorbeizuschauen: www.farbenwolf.at
Dort kriegst Du die gesamte Veneziani-Produktpallette.
Als Grundierung kannst Du z.B. Fibrodur nehmen. Dann nach belieben mit 1K oder 2K PU lackieren. Ich würde allerdings meinen, dass 1K ausreicht.
Ich bin sehr zufrieden mit den Veneziani Produkten (und auch mit der Fa Wolf).
Hier findest Du noch einen recht informativen Produktwegweiser: http://farbenwolf.at/images/stories/...der/lacura.pdf
Gutes Gelingen.
Cheers, Ingo
Alt 08.01.2016, 13:20
Hallo Markus,
Gutes Gelingen.
Hallo Ingo!
Lustiger Zufall! Das Holz zum Bau des Steuerstandes stammt von der Firma Wolf. Die sind echt gut sortiert. Werde da heute mal vorbeischauen und mich bei Veneziani umsehen. Danke für den Tip! Ist die Fibrodur-Grundierung durchsichtig?
Lg
Markus
Alt 10.01.2016, 09:43
Servus Kollege, wie sieht's aus? Hast Du in der Zwischenzeit schon ein paar Tipps von Mr Wolf einholen können? Wir wollen ja sehen, wie das hübsche Gewerk nun vollendet wird
Cheers, Ingo
Alt 11.01.2016, 08:44
Schönen guten Morgen allerseits!
Also, ich entschied mich dafür den Steuerstand zuerst zu beizen und ihn dann mit fünf oder sechs Schichten Klarlack zu überziehen. Je nach Ergebnis.
Nach einem kurzen Besuch beim Wolf entschied ich mich für eine Mahagoni Beize und einen 1-Komponeten Klarlack von Veniziani. Auf den Bildern sieht man den 2. Anstrich.
Die Ursprüngliche Planung sah vor das Ding ohne Beize einfach mit Klarlack zu überziehen, allerdings wäre helle Farbe dann wohl mit der Farbe des Steuerrades in Konflikt getreten. Aber seht selbst.....
Hits:	157
Größe:	49,9 KB
ID:	676749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	70,9 KB
ID:	676750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	76,4 KB
Hits:	152
Größe:	59,1 KB
ID:	676752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	73,0 KB
Lg
Markus
Alt 11.01.2016, 08:45
Nachtrag: Leider lässt das Neonlicht meiner Werkstatt keine allzu guten Fotos zu...
Lg
Markus
Alt 11.01.2016, 16:59
Hallo Markus,
hast Du Fibrodur (Mahagoni) verwendet?
Cheers, Ingo
Alt 12.01.2016, 08:44
Nein, ich hatte noch Mahagonibeize von Clou zuhause, also hab ich gefragt, ob sich die mit dem Klarlack verträgt. Beim Wolf habe sie gemeint das sei kein Problem, und siehe da, es funktioniert.
Der Vorteil an der Fibrodur Beize wäre gewesen, dass die Beize selber schon eine Versiegelung gegen Wasser und UV gewesen wäre, aber da ja ohnehin fünf Schichten Klarlack drüber kommen, sollte das ja kein Problem sein. Die Beize von Clou ist eine Pigmentbeize auf Wasserbasis.
Also schleifen, lackieren, schleifen lackieren...usw. Ein Spaß für die ganze Familie. Meine Mutter beschwert sich über den ständigen Lackgeruch im Keller, obwohl immer gut gelüftet wird und mein Vater meint, bei der Menge an Schleifstaub die ich so produziere, dürfte vom Steuerstand eigentlich nichts mehr übrig sein.
Lg
Markus
Alt 13.01.2016, 15:33
Sooo, heute Abend wird die letzte Lackschicht angegangen. Nun stellt sich mir die Frage, womit poliere ich das Ding am Schluss? Habe eine Poliermaschine aus dem KFZ-Bereich. Nur welche Politur??? Hat da jemand einen Vorschlag? ;)
Lg
Markus
Alt 13.01.2016, 16:28
Bin mir nicht sicher, ob Du bei der Aufgabe mit so einer Poliermaschine glücklich wirst. Ich bevorzuge da eher den Exzenterschleifer mit entsprechendem Aufsatz.
Abhängig davon, wie die Oberfläche aussieht, würde ich ausserdem vorher noch mit 2000er Papier abziehen, dann nochmal mit Schleifpaste ran und erst danach an die Politur gehen. Auf jeden Fall aber solltest Du silikonfreie Mittel verwenden. Ansonsten wird es schwierig, falls Du mal etwas ausbessern musst oder so.
Foto im jetzigen Zustand wäre gut, um da besser zu urteilen.
Cheers, Ingo
Qualität Aldi Acryl-Lack im Vergleich zu teuren Markenlacken (Lack für Wohnungstüren) Warmduscher Kein Boot 28 03.04.2013 20:46
2K-Lack auf 1K-Lack ? acki-bm Restaurationen 9 26.04.2010 18:52
PU Lack - Lack/Härter falsch bemessen... Peter R Allgemeines zum Boot 9 19.08.2008 20:57
Acryl-Lack versus 1K-Lack Christo Cologne Restaurationen 8 04.08.2008 18:32
1K-Lack direkt auf Mahagoni? Welcher Lack ist der beste? wartifan Restaurationen 35 24.10.2006 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
