Alt 27.12.2015, 21:03
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard Suche Idee für Kabelverlegung Beleuchtung
ich möchte an meinem Boot die Beleuchtung binnentauglich machen und eine Toplampe auf gleicher Höhe wie die Seitenleuchten am Mast anbringen.
Zusätzlich möchte ich noch an der Maßtspitze eine Rundumleuchte als Ankerlicht anbringen.
Der Mast befindet sich ca. 1 m vom Fahrerstand entfernt.
Die Frage ist jetzt, wie bekomme ich dort ein Kabel hin.
Der Plan war unter der Deckenverkleidung entlang und beim Mast durchbohren. Leider sind unter den Holzdecke die Querbalken im Weg und für den Bohrer nicht erreichbar. Die Decke abmontieren möchte ich eigentlich nicht da dies kaum ohne Beschädigung am Holz möglich ist.
Wenn ich jetzt am Fuß von der Windschutzscheibe einen Stecker montiere, würde das Kabel zum Mast direkt über das Kajütdach verlaufen.
Wie kann man das vielleicht schön kaschieren oder jemand eine andere Idee?
Hits:	168
Größe:	37,2 KB
Alt 27.12.2015, 22:26
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Wenn du die Rundumleuchte doppelt schaltest (Anker, und Fahrbeleuchtung) brauchst du kein Toplicht. Vllt ist die Schaltung dann für dich einfacher
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 29.12.2015, 18:32
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
du hast bisher gar kein Kabel zum Mast, habe ich das richtig verstanden?
Ich hatte das Problem in der Achterkajüte, da musste auch ein Kabel eigentlich in die Decke. Ich habe mir letztendlich in eine Teakleiste (sozusagen in "Deckenfarbe") eine Nut einfräsen lassen und damit das Kabel kaschiert. In das Deck würde ich von oben ein Loch bohren und eine geeignete Kabeldurchführung reinbasteln.
Noch zum Thema Binnen-Dampferlicht: Der Berliner Entenschutz toleriert inzwischen die Seebeleuchtung oben, sie haben offenbar die Blödsinnigkeit dieser Regelung eingesehen. Ich habe jedenfalls das zweite (umsteckbare) Dampferlicht unten abgebaut und keiner hat bisher gemeckert.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 29.12.2015, 20:33
Boot: Succes
Ich habe heute einen kleinen Drehstecker direkt am Übergang Kajütdach zu Steuerhaus gesetzt. Das Kabel werde ich dann nur bei Bedarf vom Mast abwickeln und einstecken, aber das wird ja eher seltener der Fall sein und wenn ich doch mal in der Dämmerung fahre muß ich halt die Toplampe erst einstecken. Ist halt umständlich, muß aber nun auch gehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
