Aus Gewichtsgründen habe ich keine Batterie uns Stromanschluss im Böötchen.
Da ich aber auf Geschwindigkeitsmessung mit GPS oder evtl. sogar Navi nicht verzichten möchte, suche ich ein Gerät mit eingebauten Akku/Batterien. Ähnlich der Navigationsgeräte im Auto mit Akku.... Jemand eine Idee oder Empfehlung ? Gruss Frank |
Jedes Handelsübliche Smartphone.....
Sogar ein China-Klon erfüllt diese Anfoderungen
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Hallo Frank,
schau dich doch einmal bei Garmin um. Garmin hat ein reichhaltiges Angebot an GPS-Geräten mit Einbauakkus oder Batterien. Die Geschwindigkeit wird praktisch von allen Geräten angezeigt. Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. ![]() |
Die genannten Geräte haben alle eine sehr kurze Akkulaufzeit. Bei Navi's sind es um die 2 Stunden. Ein Smartphone liegt bei 4-6 Stunden reine Navigationszeit.
Ich habe einen 4,6Ah LifePo4-Akku in eine Brotdose gesteckt, da noch eine Sicherung mir rein und dann das Anschlusskabel für das Lowrance Elite rausgeführt. Funktioniert selbst mit Sonar über mehrere Stunden....
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
Akku's nimmt er aus Gewichtsgründen doch nicht an Bord
So habe ich das gelöst. Habe das Navi als portables System geordert. Plus ein zusätzliches Kabel und Halter für den festen Einbau. Den Akku nutzen ich dann auch beim Ankern, so kann ich auch bei abgeklemmter Hauptbatterie Radio hören und das Navi nutzen ohne die Hauptbatterie zu belasten. Beim fahren wird der Akku natürlich wieder geladen. Die sonnst Original eingebauten Akkus in den Navis werden wohl nur einen Bruchteil der Leistung von meiner Lösung haben.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Garmin Oregon 650.
Läuft bis 16 Std. mit einem Akkusatz (je nach Beleuchtung, bei Sonne braucht man keine). Kann BlueCharts (allerdings ohne Hafenfotos), Openseamap, InlandECDIS (waterways.cz), Strassenkarten Hat 3-Achsenkompass. Zahlenfelder lassen sich frei konfigurieren und sind groß. Kartenbild ist natürlich etwas klein, aber durch Peilung und Wegpunkte kann man damit problemlos auch auf dem Wasser navigieren. Nutze ich seit vielen Jahren auf dem Jollenkreuzer als GPS/Kompass/Logge/Plotter. Geändert von horstj (21.12.2015 um 07:41 Uhr) |
Ja genau.
Das Oregon oder das etwas moderne Montana hätte ich da auch empfohlen. Zumal die auch auf Mignon Zellen laufen. Da kannste immer einen Batteriesatz zur Sicherheit mirnehmen. Aber 12 h sind eigentlich mit einem guten Satz möglich.
Grüße von Remo |
| Themen-Optionen | |
