Alt 15.11.2015, 15:48
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Abgasknie hat sich aufgelöst😂
Hatte im Sommer bemerkt das im Standgas hinten im Wasser nur auf der linken Seite Lufblasen Aufstiegen, also dachte ich ok da hat sich eine Rückstauklappe verabschiedet, falschgedacht Bruchstücke vom Abgasknie sind ins Auspuffgewei gerutscht und sitzen da jetzt fest
Wie bekomme ich diese Bruchstücke heraus, macht es einen Sinn wenn ich den Z-Antrieb Abbaue und von unten die Bruckteile herausziehe oder hat jemand eine bessere Idee?
Hits:	273
Größe:	95,5 KB
Alt 15.11.2015, 16:49
45meilen 45meilen ist offline
33.724 Danke in 12.554 Beiträgen
Das wird man so kaum beantworten können.
Es kommt ja darauf an wo sie sitzen.
Ist es denn ein Teil, oder sind es kleinere Bruchstücke ?
Alt 15.11.2015, 17:28
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Antrieb ab und im Abgasbereich schauen ob Du etwas siehtst oder zu fassen bekommst.
Teleskopmagnet kann auch hilfreich sein.
Gruß Karsten
Alt 15.11.2015, 17:32
Vermute eher kleinere Stücke, kann mir jemand sagen warum beim Mittelstück zwischen Krümmer und Knie unten die Dichtung 4 Öffnungen offen sind und an der oberen Dichtung nur 2 Öffnungen offen sind, ist das Original so oder wurde da gepfuscht.....
Hits:	193
Größe:	110,6 KB
Alt 15.11.2015, 17:56
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Da kannst du nur den Antrieb abbauen und hoffen, dass die Stücke nicht zu groß sind. Schließlich hat das Abgasgeweih nur einen kleinen Durchlass.
Die Dichtungen sind so richtig.
Gibt dazu bei Mercruiser einige Bilder und Erklärungen.
Ich schreib dir eine PN.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.11.2015, 18:06
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Zitat von michi 23 Beitrag anzeigen
... ist das Original so oder wurde da gepfuscht.....
Ist richtig so. Hat glaube ich etwas mit Kühlung und Durchflussmenge zu tun.
Gruß Ingo
Alt 15.11.2015, 19:27
Merkwürdiges Details am Rande, mein Vorbesitzer hat eine Rechnung beigelegt in der die gesamte Abgasanlage erneuert wurde und zwar April 2013, bezahlt hat er dafür 2281.- inkl. Arbeitszeit und Material.....
Ich denke die haben den alten Herrn schön übers Ohr gehauen.....und die Firma gibt's auch nicht mehr.....
Alt 15.11.2015, 19:45
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Das glaube ich auch , wenn das Knie so aussieht , ist normal der Rest der Anlage auch reif für den Alteisenschrott .
Alt 15.11.2015, 19:53
In 2Jahren vergammeln die nicht so.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 15.11.2015, 20:01
Ja hat es
Warum nur
Alt 15.11.2015, 20:29
Die anderen Teile wie Krümmer und Distanzstücke sind ok, leichter Rost aber keine Ausbrüche..... Werde jetzt alles säubern und entrosten und die Knie'e werde ich erneuern....
Alt 15.11.2015, 21:39
Gruß Karsten
manchmal kann man die Teile mit einem Schraubendreher zerkleiner und bekommt sie so mehr oder weniger leicht mit einem gebogenen Draht
wenn es nicht richtig klappt, mal einen Gynäkologen um Hilfe bitten, die können so was
Alt 16.11.2015, 04:15
Dafür gibt's den Winter, genug Zeit um wieder alles auf Tour zu bringen....
Die Mittelstücke habe ich gestern noch mit Salzsäure behandelt da geht auch einiges ab.....
Ja die Knie sind hinüber
Hits:	178
Größe:	101,8 KB
Alt 16.11.2015, 09:35
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die Bruchstücke gehen mit den Abgasen leider durch den gesamten Antrieb, .... der letzte Rest könnte also unten im Lagerträger sitzen.
Gruß Alex
Alt 16.11.2015, 09:56
Gruß Alex
Das stimmt leider.
Hits:	242
Größe:	73,8 KB
Gruß Mani
Alt 16.11.2015, 16:00
Antrieb kommt sowieso runter, da ich den Impeller auch noch kontrollieren möchte, mit etwas Glück steckt aber der große Brocken im Abgasgewei fest wenn ich mit der Hand hineingreife spüre ich mit den Fingerspitzen bewegliches Material nur greifen kann ich es nicht, muss einen Magneten mitnehmen und meine Rohrkamera da sehe ich dann mehr sogar in Farbe....
Alt 21.11.2015, 20:40
Die Krümmer habe ich gespült mit Salzsäure und danach gereinigt, die Dichtflächen fülle ich mit Flüssigmetall auf, so sollten Sie noch für die nächste Saison halten....
Hits:	182
Größe:	75,5 KB
Alt 21.11.2015, 20:48
Man sollte wissen wann man Tschüß sagen muß
Die Stege sind so dünn, da würde ich nichts mehr kunststopfen
Alt 21.11.2015, 21:04
OMC-Forum-Papst
9.769 Danke in 4.052 Beiträgen
Sehe ich auch so
Neu und fertig
mfg Andy
Alt 21.11.2015, 21:23
Ich würde die lieber wechseln. Die Wandstärke ist schon klein.
Außerdem wird das Material sehr weich. Meine konnte ich ohne Probleme auskratzen.
Gruß Mani
Hits:	127
Größe:	81,5 KB
Gruß Mani
Alt 21.11.2015, 21:24
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...um das klar zu sehen klopf einfach mal mit einem kleinen Hämmerchen vorsichtig auf die Stege,
das schwarze Eisen ist mürbe und platzt weg.
Auch wenn da sonst schön der ganze Rost weggeätz ist und man meinen könnte das würde noch tragen, das fliegt genau dann auseinander wenn man das am wenigsten brauchen kann.
Und egal wie, kleben ... auf dieser Basis hält nichts!
Gruss Konny
Alt 21.11.2015, 21:36
SeMo1 SeMo1 ist offline
Ort: Österreich, ein paar km nördlich von Wien im schönen Weinviertel
Boot: Bayliner 2052 Capri, Motor 4,3 EFI
3 Danke in 3 Beiträgen
willst den ganzen Block riskieren?
Alt 21.11.2015, 22:05
Wir Experimentieren gerne und ich bekomme da von einem Freund ein Topmittel von Flugzeugtechnik aus USA ,das Zeug wird heiß aufgetragen und ist nach Aushärtung bis 1500 Grad belastbar und hält einen Druck von 400 Bar stand so die Zusage meines Freundes....
und wenn es nicht klappt kommen neue Krümmer drauf und fertig, die bekomme ich auch günstig aus USA aber der Winter dauert ja noch länger also genug Zeit bis zum nächsten Sommer.
Alt 22.11.2015, 08:32
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Beratungsresistent......
Disce pati non querens
Alt 22.11.2015, 09:20
V8 Jürg V8 Jürg ist offline
Boot: SeaRay 3..
76 Danke in 35 Beiträgen
Lasst Ihn doch experimentieren,aus Schaden wird man klug. Vielleicht ist die Mac Gayverpaste auch das Non Plus Ultra und wir können in Zukunft viel Geld sparen
Das mit den Kniedichtungen verhält sich so:
Dichtung mit 2 Langlöcher ist für eine 2 Kreis-Kühlung
Dichtung mit 4 Langlöcher ist für eine 1 Kreis-Kühlung
wenn ich mich nicht irre......
Gruss Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
