Alt 04.12.2015, 22:14
Schubellazingel Schubellazingel ist offline
Boot: Bayliner 2155
Standard Bayliner 2155 rückwärtsgang schwergängig!
Hallo alle zusammen,
ich bin neu hier,ich habe mir letzte woche ein Bayliner 2155 gekauft Bauj 89 OMC 3,0l.
Beim Rückwärtsgang einlegen geht es schwer,der vorbesitzer sagt das,das Schaltseil defekt ist (Die sehle innen).
Ich habe mir das rote Schaltseil soweit angeguckt,es sind keine risse oder ähnliches zu sehen.
Hat einer von euch erfahrung mit dieser technik?
Wenn dieses Schaltseil ersetzt werden muß,ist das ein großer aufwand?
Mir wurde schon gesagt das ,das Seil um die 700 Euro koste soll
Ich sage jetzt schon mal danke..
Uwe
Alt 04.12.2015, 23:02
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Das Schaltseil ist fast immer hinten am Z kaputt, bzw dort wird es sich sehr schwer bewegen lassen (als erstes merkst du es am Rückwärtsgang), wenn der Z ab ist musst du mal versuchen das Seil mit dem Schalthebel zu bewegen, dann wirst du sehen wo der Fehler liegt! Das Seol ist von hinten in den Z eingeschraubt, dort ist der Fehler - Annahme von mir - hatte ich auch schon...und 700.- ja, wenn du es machen lässt....selber...120.- für das Schaltseil oder so....
Alt 04.12.2015, 23:04
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Poste mal bitte das genaue Model,
89 sollte das schon ein Cobra sein, da ist das mit dem Kabel schon einigermassen einfach;
die alten, mit dem 2 seeligen Kabeln sind kaum zu bekommen, respektive sehr teuer.
PS: Chris, OMC und Merc sind 2 verschiedene Paar Schuhe ;)
(700 für das 2 seelige hab ich nämlich auch schonmal gehört, wirklich nur das Kabel!!!!)
...ach, und herzlich willkommen hier im Forum, Uwe!!!
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (04.12.2015 um 23:17 Uhr)
Alt 05.12.2015, 19:14
Boot: Bayliner 2155
Also, das ist ein Bayliner 2155 Ciera / Bauj.1989 / Motor ist ein OMC Cobra 3.0l /4 Zyl / Auf dem Z-Antieb steht OMC drauf !
Uwe
Alt 06.12.2015, 21:52
bist...narrisch...700.- ok man lernt nie aus - Danke Ölfinger!!
Alt 07.12.2015, 20:07
Boot: Bayliner 2155
Also, ich habe heute den Z-Antrieb abgebaut.Der Gashebel lässt sich ganz normal nach vorne und hinten ziehen.
Das was mir aufgefallen ist, an dem Schaltzug am Getriebe sieht man Wasserablagerung, und wenn ich das alles so richtig verstehe dürfte da kein Wasser sein?
Das Kreuzgelenk war auch verrostet,obwohl wie man auf dem Bild sieht die Manschette voller Öl ist.
Am Z-Getriebe ist ja die Schaltstange verbaut,beweglich ist sie auch!Aber wie weit kann man die Schaltstange bewegen.Ich kann jetzt ja den gashebel ganz nach hinten ziehen,soweit wie der Schalthebel dann runter geht,würde das nicht mit der Schaltstange am Getriebe hinkommen.
Name:	Z Getriebe.jpg
Hits:	143
Größe:	60,8 KB
ID:	671512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Z Getriebe1.jpg
Hits:	135
Größe:	88,3 KB
Alt 21.12.2015, 20:42
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Schon etwas älter dein beitrag...
Da du den mist eh auseinander hast - den balg vom gimballager, oberen, wechseln
Und nen neuen schaltzug für einen omc cobra einbauen, ca 200 flocken.
Eigentlich solltest du zwischen z-antrieb und dem flansch eine dichtung gehabt haben ?! Auch neu und wichtig!
Dieser teil mit dem schiebestück sollte mit fett gefüllt sein. Bei dir sieht das eher "ausgewaschen" aus, wie du schon selbst gesagt hast. Das kann mit dem fehlen oder einem defekt einer dichtung zu tun haben. Der kleine schalthebel mittig im abgaskanal hat einen o-ring und der schaltzugmantel ist eingeschraubt und dabei eingedichtet.
Maße und doku kannst du gerne bekommen...
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
