Alt 07.05.2006, 13:25
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Standard Magellan Sportrak 12V Kabel mit Halterung defekt?
hat jemand ein Magellan Sportrak mit 12V Anschlußkabel?
Habe das Problem, daß es nur noch über die Batterien läuft und nicht mehr das 12V Anschlußkabel erkennt/akzeptiert.
An der Halterung kommen gerade einmal 0,012V an. Deshalb vermute ich, daß die Elektronik am Ladekabel defekt ist. am Eingang des elektronischen Teils liegen korrekte 12, ... V an, am Ausgang nur noch die 0,012 V. Deshalb ist ein Kabelbruch etc. ausgeschlossen.
Kann mir jemand sagen, was dort anliegen muß?
Alt 07.05.2006, 21:03
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Hi Wolf
Habe das Sportrak mit Halter im Boot. Ich kann morgen mal an den Anschlüssen messen, was dort anliegt wenn das GPS draußen ist.
Gruß aus Berlin
Alt 08.05.2006, 09:29
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Wolf,
ich habe mir das Ladekabel selbst gebaut (ich bezahl nicht gerne viel Geld für so wenig Elektronik).
Dort ist ein Festspannungsregler verbaut, den es vermutlich gehimmelt hat.
Spannung muß 3V sein (auf keinen Fall höher).
Spannungsregler bekommst Du hier.
Als Spannungsregler habe ich den LD-1117V30 verwendet.
Ich schau aber nachher mal im Boot nach (ich muß eh noch lackieren fahren ).
Oscar
Alt 08.05.2006, 09:37
Hallo Oscar,
die 3 V hatte ich auch erwartet, da diese von den Batterien geliefert werden. Ich war mir jedoch nicht sicher. Aber 0,012V erschienen dann doch sehr niedrig. Denke, daß ich jetzt auch eine Bastellösung mache. Garantie ist eh vorbei. Die Halterung kann ich trotzdem Nutzen.
Danke
Alt 08.05.2006, 11:29
Checkmate fanatic
Hi Wolf
Bei Betriebsspannung 12,85 V liegen 3,52 V an den Halterkontakten an. Ich würde es wie Oscar beschrieben hat machen.
Gruß aus Berlin
Alt 08.05.2006, 11:43
Hallo Jörg,
hab den Spannungsregler schon bestellt. Danke für das messen.
Dann habe ich diese Woche wieder 12V-Versorgung und dann geht es nach Süden damit.
Alt 15.05.2006, 22:43
Zitat von Oscar
Hallo Wolf,
Hallo Oskar,
der Spannungsregler hat 3 Anschlüsse. Nehme ich richtig an, daß der Mittlere - und die Äußeren 3V bzw. 12V sind? Wie messe ich das raus?
Alt 16.05.2006, 08:09
Hallo Wolf,
an Pin 1 kommt die Masse, an Pin 2 kommt das GPS (Vout) und an Pin 3 die Eingangsspannung. Siehe auch hier.
Achte darauf das Du keine Billig-Elkos verwendest. 100uF/35V, 105°C sollten es schon sein. Umso länger hast Du Freude daran.
Du weißt ja Elektronik geht immer dann kaputt wenn man sie dringend braucht und kein Ersatz greifbar ist.
Hier findest Du unter Tips+Tricks Info's zum Sportrak, wie z.B. Belegung Datenkabel etc..
Ich habe übrigens dem Ladeadapter gleich noch eine SUB-D-Buchse für den Rechneranschluß spendiert, so kannst Du Deine angeschlossenen Geräte (PC, Echolot,...) schnell wechseln.
Viel Spaß beim bauen und eine pannenfreie Saison
wünscht Oscar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
