Alt 18.11.2015, 21:14
chrissi27 chrissi27 ist offline
Boot: Mastercraft X7
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Motor springt erst an, wenn mal durchgeschaltet wurde
habe einen Yamaha AB 55PS Bj. 1980, Fernschaltung, mit folgende Herausforderung:
Der Motor springt meistens erst dann an, wenn ich einmal den Vorwärtsgang, danach den Rückwärtsgang und dann auf Neutral gehe. Manchmal geht es auch ohne diesem Prozedere.
Habe den Anlasser in Verdacht, das der eine Macke hat und daher immer einen kleinen Tritt braucht. Aber vielleicht hat es aber auch ein anderes Problem und ich weiß es nicht aber jemand aus dem Forum. Ich wäre Dankbar dafür.
Viele Grüße,
Chrissi
Alt 18.11.2015, 21:21
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Viele Grüße,
Chrissi
AB haben eine Sperre, dass man mit eingelegtem Gang nicht starten kann. Mir scheint, diese Sperre "klemmt" bei Dir.
Beste Grüße
John
Alt 18.11.2015, 21:33
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Richtig
In der Fernschaltung ist ein kleiner Mikroschalter, der den Stromkreis zum Anlasser unterbricht, wenn ein Gang eingelegt ist. Vermutlich ist dieser schwergängig o.ä. und braucht des öfteren einen kleinen Denkanstoß
Edit:
Welche Schaltung ist verbaut??
Bei Zubehör-Fernschaltungen ohne integriertes Zündschloss kann der Kontaktschalter auch im Motor sitzen
Alt 18.11.2015, 21:48
Danke für die Hinweise. Die Schaltung ist nicht mit den Zündschloss verbunden. Die sind beide separat. Soweit es aussieht, ist die Schaltung rein mechanisch mit Bowdenzügen. Habe sie noch nicht auseinander genommen. Bin noch unterwegs und erst morgen Abend wieder zuhause. Kann dann mal ein Bild machen.
Alt 18.11.2015, 22:29
Boot: Hellwig Milos
Wenn es den AB auch mit Pinne gibt, sitzt der Schalter im AB.
Beste Grüße
John
Alt 19.11.2015, 20:52
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Mein Yamaha hatte den Neutral-Schalter auch an der Schaltwelle oder da in der Nähe, ist bestimmt schwergängig. Also IM Motor Gehäuse innen
Oder wie die anderen bereits gesagt haben, evtl. in der Schaltbox, sollte aber eigentlich im Motorgehäuse sein...
Grüße, Tobi
Alt 20.11.2015, 17:33
Standard Bilder von Schaltbox und Motor
habe mal ein paar Bilder von der Schaltbox und den Bereich vom Motor, wo das Schaltgestänge reingeht. Ist da der kleine Schalter irgendwo mit dabei?
VG
Christi
Hits:	73
Größe:	70,8 KB
ID:	669034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	107,3 KB
ID:	669035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	79,2 KB
Alt 20.11.2015, 17:53
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Dreht der Motor, zündet aber nicht, oder dreht der garnicht?
Ist das eine Einhebelschaltung?
Wenn ja, vllt braucht der Motor ja nur einen kurzen Gasstoß vorm Starten.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 20.11.2015, 18:05
Boot: Sea Ray 170CB
Sieht man schlecht, machnochmal ein Bild mehr vo dem Bereich, wo die Bowdenzüge an den Hebeln befestigt sind, da glaub ich müsste man was finden.
Und den Aufkleber mit der Beschriftung der Klemmen, da sollte was dabei sein...
Mal als Suchhilfe: Teile 41-44 ist die Neutral-Schalter Assy
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Yamaha_55.pdf (405,9 KB, 78x aufgerufen)
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (20.11.2015 um 18:10 Uhr)
Alt 22.11.2015, 20:06
Standard Mehr Bilder
Danke für die vielen Tips. Bin schon am suchen nach dem richtigen Schalter. Es ist da so viel Elektronik verbaut. Eigentlich sollte es bei so einem alten Motor ja kein Problem sein den Übeltäter zu finden.
Hier noch ein paar mehr Bilder vom Gestänge. Vielleicht gibt das ja Hinweise.
Der Motor ist ein Yamaha 55BR 653. Vielleicht hat ja jemand ein Werkstatthandbuch im PDF Format.
Viele Grüße,
Christof
Hits:	92
Größe:	68,5 KB
ID:	669452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	102,6 KB
ID:	669453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	61,0 KB
Hits:	75
Größe:	96,4 KB
ID:	669455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	101,4 KB
Alt 22.11.2015, 21:32
Hallo Christof,
Guck dir den Schalter mal näher an
Hits:	76
Größe:	209,9 KB
Alt 22.11.2015, 22:12
kann gut sein. Der geht zum Plus vom Anlasser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
