Alt 07.10.2013, 21:05
Jörg37 Jörg37 ist offline
Boot: Innovatione & Progretti Mira 37
Standard Volvo Penta Diesel einwintern
habe zwei mal Volvo Penta KAD 44P -C Dieselmaschinen in meinem Boot verbaut.
Wo und wie muss ich Frostschutz in den Motor einfüllen um Ihn vor Frost zu schützen?
Das Boot ist ein Wasserlieger!!!!
Hat eine so eine Art Anleitung für mich.
Jörg37
Alt 08.10.2013, 08:51
lülü lülü ist offline
Boot: Sealine 328 Sportbridge
7 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Jörg,
hast Du Z-Antriebe?
Joachim
Alt 08.10.2013, 09:09
Estinghausen Estinghausen ist offline
54 Danke in 27 Beiträgen
Jörg37
Hallo Jörg,
schau mal in der Betriebsanleitung, da wir es ausführlich beschrieben.
Bert
Alt 08.10.2013, 19:40
Zitat von lülü Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
hast Du Z-Antriebe?
Joachim
Hallo Joachim,
ich habe Z-Antriebe.
Alt 08.10.2013, 19:43
Zitat von Estinghausen Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Bert
Hallo Bert,
ich habe leider keine Betriebsanleitung.
Alt 08.10.2013, 19:47
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Moin Jörg, Du hast ja mich!
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 08.10.2013, 21:27
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Jörg37
Schau mal hier, ist zwar Englisch, aber immerhin.
http://boatdiesel.com/PDFLIbrary/Sea...ProductID=2114
Alt 10.10.2013, 08:43
Hallo Jörg,
ich sehe ein Problem bei der Wasserführung vom Antrieb bis zur Impellerpumpe.
Hier müsste man sicherstellen, das der Bereich mit Frostschutz gefüllt wird und bleibt. Die Durchführung durch die Spiegelplatte könnte bei Frost von innen zufrieren und platzen. Der Schlauch zur Impellerpumpe ist sicherlich nicht so kritisch. Auch ist fraglich, was mit dem "Auspuffrohr" hinter dem Turbo passiert, da in diesem ja auch Wasser steht.
Den Seewasserkreislauf von der Impellerpumpe durch den Wärmetauscher, Ölkühler und Ladeluftkühler wird man wohl mit Frostschutz schützen können indem man den Seewasserschlauch von der Impellerpumpe abnimmt und über den freien Anschluss Frostschutz in den Kreislauf pumpt.......
Joachim
Alt 11.10.2013, 12:59
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Jörg,
die Betriebsanleitung kannst du dir direkt bei Volvo Penta runterladen:
Link zur Datenbank
Bei Motortyp einfach KAD44 eingeben, fertig.
Chris
Alt 11.10.2013, 13:06
pachanga27 pachanga27 ist offline
Boot: Hasle Summer Fun 365
315 Danke in 118 Beiträgen
Ich würde ein Frostschutzgemisch über die Spülohren in den Antrieb leiten.
Spülohren drauf, ca 2 m Schlauch mit Trichter dran und bei laufenden Motor je Antrieb ca 15 l Frostschutzgemisch durchlaufen lassen.
Oder ?
Alt 12.10.2013, 18:44
"Wasserlieger" bedeutet doch, dass das Boot über Winter im Wasser bleibt??!
Wie soll das dann mit den Spülohren gehen? Tauchen??
Joachim
Alt 12.10.2013, 22:52
...ja da hat er recht der Joachim.
Alt 13.10.2013, 12:25
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
1. Die Motoren haben Zweikreiskühlung.
2. Über den Seewasserfilter Frostschutz Ansaugen lassen
Alt 13.10.2013, 15:00
Hallo Windy0386,
mich würde interessieren was mit dem Seewasser in der Durchführung durch die Spiegelplatte und im Auspuffrohr passiert!
Wenn es kalt genug ist kann es frieren. Oder man muss eine Frostschutzheizung in den Motorraum stellen.
Ich finde es mutig sein Boot über Winter im Wasser zu lassen. Da gibt es ja auch noch Ventile für Seewasser zur Toilettenspülung. Auch hier kann Frost ins Boot ziehen und die Ventile sprengen.
(Vor zwei Jahren ist bei uns im Hafen gegenüber ein Stahldampfer abgesoffen nachdem es getaut hat....)
Joachim
Alt 13.10.2013, 15:09
Boot: Windy 22 DC
Ich denke solange das Wasser um das Boot herum nicht friert, bist du sicher.
Wenn du den Motor, der keinen Schaden durch die Zweikreiskühlung nehmen wird, mit Frostschutz spülst, bis es am Auspuff rauskommt, ist alles versorgt.
Einzig die Umwelt wird es dir nicht wirklich danken.
Du kannst aber auch das Wasser am Wärmetauscher und am Krümmer ablassen, erhältst aber keinen "Rostschutz" durch das Glysantin
Alt 07.11.2015, 23:31
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Hallo Männer. Ich habe diesen Thread mal rausgekramt, da ich auch eine Frage zum Einwintern vom Volvo Penta Diesel habe. Es geht um einen KAD 300 und ich frage mich, a) wieviel Liter Frostschutz ich pro Maschine zum Durchspülen des äußeren Kreises brauche und b) ob ich es mit Spühlohren oder nach Anleitung mache (mit Schlauch am Seewasserfilter). Was ist sauberer und benötigt weniger Frostschutz & Hilfsmittel? Das Boot steht an Land. Danke.
Sascha via Tapatalk
Geändert von excess (08.11.2015 um 10:01 Uhr)
Alt 08.11.2015, 14:50
Benutzerbild von beeblebrox
beeblebrox beeblebrox ist offline
Boot: Bavaria 37 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK8907, 211718300
154 Danke in 93 Beiträgen
Moin Sascha,
da kann es keine Eine richtige Antwort geben - und Du wirst sicher verschiedene bekommen
Bei unseren beiden AQD40 nutze ich jeweils einen 20-Liter-Kanister zum Spülen - und pro Maschine sind anschliessend auch 10 Liter verbraucht resp. verbleiben im System. Wir haben sowohl Spülohren als auch Schlauchanschluss probiert - und ich finde den Schlauchansatz sauberer. Man braucht keine zusätzliche Pumpe, quält den Motor/Impeller an Land nicht so lange, zieht nicht soviel Luft mit durch. Menge gibt sich aber nichts.
Also mein persönlicher Favorit: Schlauch
vg, Lutz
Falls Plan A nicht funktioniert - das Alphabet hat noch 25 weitere Buchstaben.
Alt 08.11.2015, 15:31
Hi Lutz. Ich hatte auch schon die Vermutung, dass es mit dem Schlauch praktischer sein wird. Dann sollten auch meine 20L Frostschutz reichen. Danke und viele Grüße
Sascha via Tapatalk
Alt 09.11.2015, 17:15
Silverstar33 Silverstar33 ist offline
Boot: Coronet 33 Silver Star
20 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Ich habe das Einwintern im Wasser dieses Jahr noch vor mir. (Mein erster Winter im Wasser)
In meiner Coronet werkeln 2 VP AD41 mit 290er Antrieben, natürlich 2-Kreis-Kühlung.
Hier ist mal das Ansaugen über Seewasserfilter erwähnt worden, aber bei mir sitzt der Impeller vor dem Filter, also kein ansaugen möglich, ohne die Schläuche zu lösen.
Ich habe mir folgendes ausgedacht, und werde das nächste Woche auch ausprobieren:
Impeller ausbauen, Frostschutzgemisch in einem Gefäß mit Bilgenpumpe, und dann über den Seewasserfilter in beide Richtungen durchpumpen.
Ein 1/2 Zoll Schlauch hat in etwa den gleichen Durchmesser wie meine Wasserrohre innen, von da her sollte man so ausreichen Druck haben.
Beim Einwintern an Land über Spülohren habe ich jedem Motor 20 Liter spendiert, das sollte auch hier reichen.
Haltet ihr das für praktikabel ?
Würde gerne mal ein paar Meinungen hören, bevor ich aus der Praxis Berichte.
Sollten die Maschinen (ohne Impeller) dabei laufen, damit nichts durch den Krümmer zurück in den Block spült ? Ich meine, das ist nicht nötig, weil das Wasser dann mehrere cm nach oben fließen müsste, und es durch das Auspuffrohr ohne Hindernisse ablaufen kann . . .
Gruß, GTH
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 09.11.2015, 18:47
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Beim KAD44P mache ich es wie folgend:
Wasseraustritt am Ellenbogen hinter dem Turbo abnehmen
Seewasserfilter öffnen und mit Nasssauger am Filteraustritt das Wasser absaugen
Wasserpumpe öffnen, Impeller herausnehmen und prüfen
Ladeluftkühler ablassen und absaugen, dann wieder verschliessen
Rückwärts über den Wasseraustritt am Ellenbogen Frostschutz in den Seewasserkreis drücken.
Wenn Frostschutz im Filtergehäuse ankommt solange weiter machen bis -25grad C erreicht.
Frostschutz in den Ansaugschlauch der Wasserpumpe füllen
Impeller einbauen wenn noch OK ansonsten Neuen nehmen
Wasserpumpe verschließen
Seewasserfilter verschließen
Wasseraustritt wieder am Ellenbogen montieren
Fertig
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 09.11.2015, 20:37
Benutzerbild von koelner
koelner koelner ist offline
Boot: Eolo 590 Open
146 Danke in 102 Beiträgen
Ich verbrauche immer ca. 20 Liter Frostschutz.
Frostschutz in eine Wanne, Tauchpumpe rein, Spülohren anschliessen und dann den Motor an.
Wenn aus den Auspufföffnungen der Frostschutz rauskommt - fertig.
Davon kann man auch immer noch was auffangen und weiter nutzen.
Somit ist dann fürs nächste Jahr immer was übrig...
Dauert pro Motor 1 Minute und es muß nichts dafür demontiert werden.
So ist auch sichergestellt, dass in jeder 'Ecke' Frostschutz ist.
Ich mache das immer unmittelbar nach dem Auswassern auf dem Waschplatz mit Abscheider. So bleibt zumindest das Erdreich etwas verschont.
Grüße aus Köln
Joachim
Alt 10.11.2015, 12:20
Gute Idee 😎
Stellt sich mir die Frage, warum LLK ablassen, und den Rest mit dem Nasssauger trockenlegen. Bekommt man den Frostschutz nicht im mit Wasser gefüllten System durchgedrückt, so dass das Wasser einfach aus dem Seewasserfilter rausläuft ?
Bei mir kommt man leider an die Ablassschrauben der LLK sehr bescheiden dran 😐
Gruß, GTH
Alt 10.11.2015, 21:10
Zitat von Silverstar33 Beitrag anzeigen
Gute Idee 😎
Gruß, GTH
Das geht schon, aber dann brauchst Du erheblich mehr Frostschtz, weil er mit dem noch im Seewasserkreislauf vorhandenem Wasser verdünnt wird
Bei meiner Methode reichen in der Regel 5Liter Frostschutzkonzentrat, das ist ca. 1/4 der Menge die Andere benötigen
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
