Alt 04.11.2015, 10:48
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Standard Klimaanlage einwintern
Wer von euch hat eine Klimaanlage an Bord?
Was macht Ihr mit dieser zum Thema einwintern?
Die Klimaanlagen werden ja mit Seewasser gekühlt und ich kann mir vorstellen, dass es nicht so gesund ist das ganze Salzwasser im Winter im System zu lassen.
Leider funktioniert bei mir das spülen an Land über das Seeventil nicht.
Ich denke da bildet sich eine Luftblase im System und deshalb kann die Pumpe nicht richtig ansaugen.
Auch über den Schlauch direkt zur Pumpe geht nicht.
Ich bekomme da einfach kein Glysantingemisch rein.
Bei meiner alten Sea Ray habe ich das noch hinbekommen, aber mit der Sealine scheint das nicht zu funktionieren.
Hat jemand die gleichen Probleme und was macht ihr da?
Alt 04.11.2015, 10:53
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.626 Danke in 12.440 Beiträgen
Kannst du den Sauganschluss zur Förderpumpe für das Seewasser nicht mit Frostschutz beaufschlagen mittels Tauchpumpe?
Alt 04.11.2015, 12:23
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Schlauch oder Schläuche runter direkt nach der Seewasserpumpe und mit einem Kompressor Luft in die Schläuche durchdrücken bis hinten am Ausgang nur noch Luft kommt fertig .
Seewasserpumpe kurz anlaufen lassen damt die auch trocken ist machen wir immer so bei meinem Kumpel der hat 4 Stück davon im Boot
Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 05.11.2015, 09:16
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Ne, geht leider nicht.
Habe das schon mit einem umgebautem Abflussrohr- Stampfer versucht.
Habe den Stiel entfernt und durch ein Rohr mit Gardenaanschluß und Schlauch zu einer Tauchpumpe ersetzt.
Die Förderpumpe zieht einfach nicht und die Tauchpumpe scheint es bis zur Förderpume nicht zu schaffen. Die ist ja nicht selbst saugend!
Alt 05.11.2015, 09:22
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Gruss Martin
Das ist eine gute Idee, aber aus Korrosionsschutzgründen würde ich es gerne mit Frostschutz befüllen.
Alt 05.11.2015, 15:01
Hast du keinen Seefilter an der Pumpe, meine SeaRay hatte das so verbaut.
Die Tauchpumpe sollte den Frostschutz aber schon durch die Klimaanlage drücken können sonst nimmst du eine kleinere Druckpumpe.
Alt 05.11.2015, 15:24
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Bei meiner alten Sea Ray war das auch so. In der Sealine ist kein Filter drin.
Alt 05.11.2015, 16:29
Hast du mal ein Bild von der Pumpe und der Verrohrung?
Alt 05.11.2015, 16:33
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
Warum machst du auch immer alles selbst
Der Mechaniker an deinem Stellplatz hat auch so einen umgebauten Pümpel und einen Behälter mit Frostschutz den er auf einer Leiter so hoch stellen kann dass Schwerkraft + Pumpe keine Probleme hat die Anlage zu spülen. Ist dann in 5 Minuten erledigt.
So spült er bei mir auch den Gen. Für die Klima habe ich einen Gardena Anschluss zwischen Seewasserfilter und Pumpe..
Gruß Olli
Alt 05.11.2015, 21:57
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Genau das ist das Problem, mit dem Mechaniker und seinem umgebauten Pümpel probiert und es geht nicht!!! Der Gen hat funktioniert, nur die Klima nicht. Den Seewasserfilter für die Klima habe ich bei mir noch nicht gefunden
Wir können im Frühjahr oder Ostern ja mal gemeinsam suchen, vielleicht enteckst du das Ding ja
Bist Ostern wieder unten?
Alt 05.11.2015, 21:59
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Ne leider nicht!
Das Seeventil ist im Motorraum. Die Pumpe sitzt in der Lazarette. Der Schlauch führt irgendwie und nicht gerade sichbar im Rumpf zur Pumpe und bis jetzt habe ich keinen Seewasserfilter für die Klima gefunden
Alt 05.11.2015, 23:52
Ja, Ostern ist sehr wahrscheinlich
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
