Alt 09.11.2015, 20:20
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Standard Flachkühler Kastenkühler Berechnen
Habe eine Anfrage bei Firma Weihe gemacht und die wollen jetzt Daten nur ich hab kein Plan was ich bei den unten aufgeführten angeben muss. Dachte die machen das.
abzuführende Wärmemenge:
Kühlwasser-Pumpenleistung:
Kühler-Eintrittstemperatur:
Kühleraustrittstemperatur:
Thermostatwerte:
min/max Geschwindigkeit bei maximaler Last:
Frostschutzanteil, Glykol (Vorgabe Motorhersteller):
maximale Seewassertemperatur:
Kann wer helfen?
Name:	Kühler OM314.jpg
Hits:	147
Größe:	130,8 KB
Alt 10.11.2015, 13:14
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin.
Der Reihe nach.
1. Deine Maschine produziert Etwa die Doppelte Wärmeleistung im
Vergleich zur Motorleistung. Eine 59kW Maschine erzeugt Pro
Stunde ca. 118 kWh an abzuführender Wärmeenergie. Also
118 kW thermische Leistung.
2.Wieviel Kubikmeter Kühlwasser pumpt deine WAPU pro Stunde ?
3.Vermutlich sollte 100 Grad in die Rechnung. Heißer wird Dein
Kühlwasser normalerweise nicht. Eher so 85 Grad.
4. Wie hoch soll die Einlauftamp. In den Mot. Sein ? Ca. 40 grad. Seewasser 25 grad
5. In der Regel bei 75 bis 85 grad. ( ich habe 75 grad)
Der Rest erklärt sich selbst.
Erstmal selbst drüber nachdenken , dann hast du mehr davon.
Ich hatte früher eine Kielrohrkühlung , die war so auf 70 kW berechnet.
Es erfolgt Mit den Daten natürlich erst die Berechnung der Rohre oder
Taschen.
Es grüßt GINA ,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
