Alt 29.10.2015, 08:53
Ostfriese1958 Ostfriese1958 ist offline
Boot: 3,80x1,60 Schale auf Heku-trailer mit 9,9 PS Yamaha
66 Danke in 31 Beiträgen
Standard Winterwartung
Hallo an alle; die BH BS hat folgende
Arbeitsempfehlung zum Saisonende für Aussenbordmotoren und Innenborder veröffentlicht. Ich denke, daß die Arbeitsanleitung einigen bei der Einwinterung ihrer Motoren helfen kann.
Dieser Thread soll ausdrücklich keine Werbung für die BH-BS sein, habe aus diesem Grund sämtliche Links oder Anschriftshinweise gelöscht.
So, und hier geht`s los:
Aussenborder:
Wir können hier nur einige Tips geben.
Entscheidend für Ihren Motor ist das Wartungshandbuch Ihres Motorlieferanten
Wichtig ist, dass die Arbeiten ausgeführt werden, ggf. lassen Sie die Arbeiten
in Ihrer Fachwerkstatt durchführen.
Motor warm laufen lassen - Sichtkontrolle vornehmen
Anlasserritzel prüfen mit Korrosionsschutz einsprühen
Anoden prüfen, noch besser wechseln - auf gute Masseverbindung achten
Antriebswellen fetten mit Korrosionsschutz einsprühen, wieder montieren
Batteriepole reinigen, fetten, Surestand prüfen, nachfüllen
Beleuchtung prüfen
Benzinfilter wechseln
Benzinleitungen prüfen, Anschlüsse fest ziehen
Benzinpumpe prüfen, ggf. Membranen wechseln
Benzinstecker auf Dichtigkeit prüfen
Desolite K in die letzte Tankfüllung geben
Elektrische Verbindungen prüfen mit Water Protection WP 100 einsprühen
Getriebel wechseln
Handstarterseil prüfen, ggf. wechseln - Handstartermodelle
Instrumentenfunktion prüfen
Keilriemen prüfen, nachstellen ggf. wechseln
Klemmschrauben fetten
Kompressionsdruck prüfen
Lenkung abschmieren
Lichtmaschine und Gleichrichter prüfen
Motorblock und Antriebsteil mit Korrosionsschutz einsprühen
Motorl und lfilter wechseln beim 4-Takter
Propellerwelle reinigen, fetten und Propeller wieder montieren
Propellerwellentrger ziehen, Getriebe prüfen, fetten montieren
Rückfahrarretierung prüfen, ggf. einstellen mit Korrosionsschutz einsprühen
Schaltung auf Funktion prüfen, auch Trimmung
Seite 2
Schaltung auf korrekte Einstellung prüfen ggf. nachstellen
Schmieren der Schwenk- und Kippachse
Storage Seal bei laufendem Motor über den Vergaser einführen
Storage Seal dem Motorblock durch die Zündkerzenffnung zuführen
Unterwasserteil abnehmen - Impellerpumpe prüfen - ersetzen
Vergaser nach Probelauf konservieren, leer laufen lassen
Zündkerzen prüfen, ggf. wechseln
Trailer Kugelkopf mit Korrosionsschutz einsprühen
Trailer Auflaufeinrichtung abschmieren
Trailer für Winterlager auf Bcke setzen um Achse und Rder zu entlasten
Trailer Kabelstecker ffnen und mit Water Protection WP 100 einsprühen
Anmerkung: Auf unterschiedliche Anwendung von 2-Takt und 4-Takt achten
Keine Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Irrtümer, Änderungen und /oder nicht aufgeführte Arbeiten bleiben vorbehalten.
Arbeitsempfehlung zum Saisonende für Innenbordmotoren
Wir knnen hier nur einige Tips geben.
Motorlieferanten. Wichtig ist, dass die Arbeiten ausgeführt werden,
ggf. lassen Sie die Arbeiten in Ihrer Fachwerkstatt durchführen.
Abgasklappe im Abgasrohr prüfen ggf. ersetzen
Antrieb abschmieren
Antriebswelle fetten und Unterwasserteil wieder montieren
Auspuffanlage entwssern und Frostschutz auffüllen
Blge am Antrieb und Schaltung prüfen ggf. ersetzen
Batteriepole reinigen, fetten Surestand prüfen, nachfüllen
Beleuchtung prüfen
Getriebel Reservebehlter prüfen ggf. ersetzen, auffüllen
Getriebel wechseln
Kühlwasserschlauch auf Dichtigkeit prüfen ggf. ersetzen
Lenkung abschmieren - Servozylinder vorher einfahren
Motorblock entwssern und Frostschutz auffüllen
Seite 2
Motorsitz mit Fluchtdorn prüfen
Motorzündung prüfen, Unterbrecher Kappe etc.
Power Trim lstand prüfen ggf. ersetzen
Reinigen Sie den Luftfilter/Flammfilter
Reinigen Sie den leinfülldeckel
Seewasserpumpe Impeller prüfen ggf. ersetzen
Servolenkung lstand prüfen ggf. auffüllen
Trimmzylinder auf Dichtigkeit prüfen
Unterbrecherschalter für Schaltung prüfen
Wasserabscheiderpatrone wechseln
Wasserpumpe auf Leichtgngigkeit und Dichtigkeit prüfen
Z-Antrieb abnehmen - Gimbal Lager prüfen alles auf Dichtigkeit prüfen
bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen
Grüße aus Ostfriesland
Uwe
Alt 30.10.2015, 01:27
wer ist denn BHBS ?
Alt 30.10.2015, 07:26
User 46996
Vermutlich die hier so viel beschriebene Bootshalle in Braunschweig ?
Grüße Daniel
Alt 30.10.2015, 08:46
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Unterwasserteil mit Nivea eincremen und sanft einmassieren fehlt aber noch!
HansH
......full throttle ahead!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
