Alt 07.10.2015, 00:07
Foxuser Foxuser ist offline
Standard Teleflexlenkung einstellen
Hallo miteinander ich habe ein Problem mit meiner Teleflexlenkung
Da mein Lenkrad 90 Grad versetzt steht wolte ich nach einer Anleitung hier im Forum die Teleflexleitung ausbauen dann das Lenkrad entsprechend verstellen und Teleflexleitung wieder einfädeln. Ich bekomme aber die Leitung nicht aus dem Getriebe. Den Splint habe ich entfernt die Flexleitung sitzt aber bombenfest im Getriebe. Am Getriebe gibt es außer dem Splint keinerlei Schrauben hat jemand eine Idee wie ich den Flexschlauch aus dem Getriebe bekomme.
Alt 07.10.2015, 00:10
Standard Bilder
Jetzt noch 2 Bilder.
Hits:	383
Größe:	78,2 KB
ID:	660530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1486
Größe:	73,3 KB
Alt 07.10.2015, 00:20
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Da wo Du den Splint gezogen hast,
ist eine Bohrung im Steuerkopf.
Drück mit passendem Werkzeug in dieses Loch
bis sich die Passfeder aus der Nut im Steuerkabel löst
und zieh das Kabel dann aus dem Steuerkopf.....
Gruß aus Berlin
Alt 07.10.2015, 07:29
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Wenn die Lenkung stimmt warum drehst Du nicht einfach das Lenkrad ?
Alt 07.10.2015, 08:59
Danke für die schnellen Antworten werde das mit Bohrung heute versuchen.
Das Lenkrad hat eine so blöde Schrauben und Speichenaufteilung das ein Drehen nichts bringt.
Nochmal Danke!!
Liebe Gruesse
Markus
Alt 07.10.2015, 21:16
Einstellung:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=Teleflex+Safe
Grüße von Herbert
Alt 18.10.2015, 09:21
Hallo Danke nocheinmal für die Tipps hat funktioniert. Haber aber jetzt das Problem das ich die Mutter der Lenkradschse verloren habe. Was ist das für eine Mutter (Größe, Gewindeart) normales Metriches Gewinde passt nicht Feingewinde auch nicht. Habe dann mit Zollgewinde versucht Normal u. Feingewinde passt alles nicht hat jemand einen Tipp!
Markus Roth
Alt 19.10.2015, 00:09
die Mutter inc. Keil kann man als Set bei Gründel kaufen,
was das genau für ein Gewinde ist weiß ich so auch nicht
Alt 26.10.2015, 08:29
Standard Mutter die Zweite
Hallo hab ich gemacht Mutter zu klein.
Gibt nur den einen Ersatzteilkit! Jemand eine Idee?
Alt 26.10.2015, 08:39
Standard Fotos
Noch ein paar Fotos
Hits:	459
Größe:	62,8 KB
ID:	664526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	692
Größe:	55,7 KB
Alt 26.10.2015, 11:55
https://www.boote-forum.de/showthrea...hlight=Gewinde
Genauen Durchmesser, und Steigung bestimmen. (Gewindelehre; metrisch + Zoll..)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
