Alt 19.10.2015, 20:27
SLKBerlin SLKBerlin ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
35 Danke in 24 Beiträgen
Standard Probleme mit Motorkühlung
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meiner Motorkühlung:
Fahre ich Motordrehzahlen über 3200 U/min habe ich Probleme mit der Motortemperatur wenn ich wieder zurück in Verdrängerfahrt falle und mit ca. 1200 U/min fahre. Zusätzlich piept gelegentlich der Motorwarner da ich ein Kühlwasserdurchflusswarner habe.
Nach ein paar Minuten ist wieder alles gut.
Verbaut habe ich einen Mercruiser V8 5l mit Holley Vergaser, Zweikreiskühlung, Hitek Abgassammler und Alpha One Gen 2 Antrieb.
Erstmalig ist das Phänomen 2014 aufgetreten weshalb ich letzten Winter den Impeller im Antrieb erneuert habe. Leider brachte das keinen Erfolg. Die Bälge sowie der Kühlwasserschlauch vom Antrieb sind 3 Jahre alt und äußerlich i.O.
Habt ihr einen Tipp woran das liegen kann bzw. was ich noch prüfen kann?
Das Boot steht nun an Land.
Gruß Michel
Alt 19.10.2015, 20:51
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Wurde nur der Impeller gewechselt, oder auch das Gehäuse?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 19.10.2015, 20:52
4.876 Danke in 3.096 Beiträgen
Zitat von SLKBerlin Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Gruß Michel
Hallo Michel,
wenn Du eine Weile in Gleitfahrt fährst, wird eine erhebliche Wärmemenge erzeugt, die über die 2KK an das Seewasser abgegeben wird.
Wenn Du dann vom Gas gehst, muss zunächst immer noch praktisch die gleiche Wärmemenge abgegeben werden, aber die Kühlwassermenge ist erheblich geringer.
Dadurch kommt es zu einem Temperaturüberschwinger.
Das ist normal.
Allerdings ist der eigentlich nicht so augeprägt, dass der Alarm losgeht, es sei den, Du hast ein 180° Thermostat verbaut.
Welches Baujahr ist der Motor?
Wenn es ein Vortec Block ist, dann hat der keinen internen Kühlwasser-Bypass und man muss einen externen einbauen (Schlauch von der Ansaugbrücke (unterhalb des Thermostats) zur Wasserpumpe).
Wenn Du den nicht hast, ist der Temperaturüberschwinger sehr viel ausgeprägter.
Götz
Alt 19.10.2015, 21:05
Schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Nein, ich habe nur den Impeller ohne Gehäuse getauscht da der Impeller auch erst 3 Jahre alt war. War für mich die wahrscheinlichste Ursache allerdings sah der Impeller noch sehr gut aus und das Gehäuse erst recht.
Das Überschwingen ist mir soweit klar und bekannt. Trotzdem nochmal super beschrieben. Der gelegentliche "Pieper" kommt nicht von der Temperatur da die so hoch nicht steigt sondern wirklich von der Flussüberwachung die direkt hinterm Servokühler verbaut ist.
Ja, hab die Vortec Köpfe. Motor, Antrieb und Boot sind Bj. 2000 und das Boot ist seit 5 Jahren in meinem Besitz und das Phänomen ist neu.
Gruß Michel
Alt 19.10.2015, 21:21
Gruß Michel
Was für ein Thermostat ist verbaut?
Ist der Bypass installiert?
Alt 19.10.2015, 21:37
Ich denke der Secondär- also Motorkreislauf kann komplett ausgeschlossen werden und damit auch Thermostat, Bypass usw.
Ich vermute eher das Problem im primären Kühkreislauf da hier auch der Durchfluss überwacht wird und dieser nach Gleitfahrt einen Alarm meldet.
Alt 19.10.2015, 21:59
Na dann ist ja alles klar ...
Alt 19.10.2015, 23:32
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Du hast ja auch eine umwelzpumpe im Motor evtl. Geht die durch oder das flügelrad ist gebrochen.
Alt 19.10.2015, 23:34
Oder im Auspuff ist viel Rost und somit ist der Durchsatz des Kühlwassers geringer
Alt 20.10.2015, 11:53
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Michl,
ich habe das gleiche Problem mit Aplha One GenII - allerdings mit dem 4.3L Motor. Ich habe die Ursache auch noch nicht gefunden - auch weil ich mich vorerst um die Rettung meines durch die Überhitzung fast gestorbenen Motors kümmern muß.
Jedenfalls konnte ich durch probeweises montieren eines transparenten Schlauches vom Servoölkühler zum Thermostatgehäuse sehr gut sehen, daß ab Gleitfahrt statt satten Wassers nur mehr Schaum kommt.
Eine mögliche Ursache, die du eventuell auch prüfen könntest, ist dieser Trennsteg im Oberteil des Antriebes. Wenn dieser fehlt, beschädigt ist, oder durch Korrosion nicht mehr dicht ist kann angeblich bei Gleitfahrt Abgas in den Kühlwasserkreislauf gedrückt werden, wodurch zu wenig Wasser gefördert wird. Ich konnte es bei mir noch nicht überprüfen, steht aber ganz oben auf der 2DO list.
Bin jedenfalls gespannt was bei dir raus kommt...
Alex
Hits:	128
Größe:	71,9 KB
Geändert von azzon (20.10.2015 um 12:01 Uhr)
Alt 20.10.2015, 12:49
Hallo Götz,
ich wollte dein KnowHow mit meiner Antwort nicht schmälern sondern wirklich nur mitteilen, dass ich das Problem schon etwas eingeschränkt habe.
Gruß Michel
Alt 20.10.2015, 12:53
ja hab im Motorkreislauf die Standard Kühlwasserpumpe aber wie bereits geschrieben vermute ich das Problem beim Seewasserkreislauf.
Die Krümmer sind aus Edelstahl und bei der Prüfung der Anoden am Wochenende im Krümmer ist auch kein Rost zu finden gewesen.
Gruß Michel
Alt 20.10.2015, 12:57
Zitat von azzon Beitrag anzeigen
Hallo Michl,
Alex
Hallo Alex,
wäre ne Idee.
Was allerdings nicht ganz passt, ist dass bei Gleitfahrt die Temperatur stabil gehalten wird und das auch über lange Zeit. Erst beim Zurückfallen in Verdrängerfahrt tritt das Problem auf. Umso höher die Drehuahl vorher war umso schlimmer ist dann auch das Phänomen.
Gruß Michel
Alt 20.10.2015, 13:01
Hallo Götz,
Gruß Michel
So habe ich es auch nicht verstanden, allerdings finde ich, dass Du den Primärkreis als mögliche Ursache zu schnell ausschließt.
Aber das ist ja Deine Entscheidung.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
