Alt 07.09.2015, 21:14
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Standard Begutachtung Lenkbolzen
ich hab heute mal alles zerlegt. War eine Schweinearbeit.
Hier mal Bilder der beiden Bolzen. Kann ich die weiterverwenden?
Hits:	206
Größe:	134,1 KB
ID:	653760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	131,2 KB
ID:	653761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	142,9 KB
Alt 07.09.2015, 21:39
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich würde den sauber machen und wieder rein. Finde der sieht nicht sooo schlecht aus und mir wären die >200,- EUR für einen neuen das nicht Wert.
Schau aber, ob der Simmerring, wo der obere Lenkbolzen reingeht, noch ok ist. War bei mir versifft und mit Farbe so zu, dass ich den erst einmal als solchen identifizieren musste
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 07.09.2015, 21:54
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
Das letzte Bild ist doch der untere Drehpunkt, den würde ich erneuern.
Gruß Torben
Alt 07.09.2015, 21:59
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Wenn ich mir schon die Arbeit gemacht habe das Transom auszubauen und dann auch noch alles zu zerlegen, dann würde ich immer einen neuen Lenkbolzen einbauen. Vorzugsweise aus Edelstahl! Der Simmerring wird es Dir danken.
Ich meine Barracuda75 hat noch einen
Gruß Ingo
Alt 07.09.2015, 22:04
Hi, Simmering ist natürlich auch raus. Was kostet denn so ein Teil? VG Stefan
Alt 08.09.2015, 13:57
Liegt auch bei 200,-, ist dann aber auch Edelstahl
Gruß Ingo
Alt 08.09.2015, 14:19
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
ja kostet 200€ und ist damit nur halb so teuer wie der originale, hält dafür aber auch noch eine Ewigkeit und wird nie so verschliessen aussehen wie deiner.
Alt 08.09.2015, 20:45
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
446 Danke in 196 Beiträgen
Den Lenkdorn kannst Du vergessen, den bekommst Du so nicht mehr dicht.
Die Dichtfläche ist verrostet, selbst ein neuer Simmering ist ruck zuck hinüber und es läuft Dir Wasser ins Boot.
Hier mal ein Bild, der obere Lenkdorn ist selbst gefertigt und aus VA, der untere sah genauso aus wie Deiner, den habe ich abgedreht und eine Messingbuchse aufgeschrumpft, so repariert kann man den jetzt wieder bedenkenlos verwenden, die Dichtfläche ist das wichtigste !
Uwe
Hits:	184
Größe:	46,8 KB
Alt 09.09.2015, 12:17
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Super Idee! Das einzige wo ich Bedenken hätte, man schwächt ja den Querschnitt!
Gruß, Julian
Alt 09.09.2015, 12:22
Südschwede
genau, denn bei der Materialauswahl geht es nicht nur um die Beständigkeit gegen Korrosion sondern auch um die Scherkraft durch Lenkung und vor allem der Bruchlast, denn über diesen und den unteren Bolzen sowie den Trimmzylindern werden alle Kräfte des Vortriebs und der Trimmung ans Transom übertragen.
Alt 09.09.2015, 12:28
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Glückwunsch ,Du hast Ihn wenigstens schon ausgebaut und man kann erkennt, was es mal war.
Mach trotzdem alles neu. wenn Du das Boot behalten willst.
Ciao Markus
Alt 09.09.2015, 19:42
Der Querschnitt hat sich nur unwesentlich geändert, die Messingbuchse ist ca. 1mm Dick und aufgeschrumpft.
Der so reparierte Lenkbolzen ist stabiler als einer aus VA.
Uwe
Alt 09.09.2015, 21:11
Hallo Markus, war aber eine ziemliche Arbeit wenn man es das erste Mal macht. Bin aber froh das ich Sven´s Hilfe hatte beim rausnehmen des Motors. Das ging dann echt schnell. Das Boot ist von 2003 und war jedes Jahr im Salzwasser. Dafür sehen alle Teile noch recht gut aus. Am schlimmsten war die Verbindung Lenkbolzen dort wo er in der Klemmung sitz. Da hab ich mit Rostlöser und Hitze bestimmt 2 Stunden rumgemacht. Ein Abzieher von unten hätte sicherlich gute Dienste geleistet. Mit so einer Bohrung von der Seite und vorne hätte ich das Teil nie losbekommen.
Schöne Grüsse Stefan
Alt 09.09.2015, 21:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Uwe
Der 1.4462 Lenkbolzen ist ungefähr doppelt so stabil (Zugfestigkeit), wie der Amerikanische C-Stahl.
Von Kerbschlagzähigkeit will ich gar nicht erst anfangen.
Nur als Info.
Gruß Alex
Alt 07.10.2015, 16:53
Stefan,
So sieht der Unterschied, zwischen überarbeiteten Lenkdorn und neuen Lenkdorn aus.
Der überarbeitete mit der Messingbuchse hat geringfügig weniger Auflagefäche im Lenkhebel.
Hoffe man kann das erkennen.
Bild 1 oben ein VA Lenkdorn unten der überarbeitete mit Messingbuchse.
Bild 2 der VA Lenkdorn im Lenkhebel
Bild 3 der überarbeitete Lenkdorn im Lenkhebel
Gruß Uwe
Hits:	98
Größe:	84,3 KB
ID:	660619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	56,2 KB
ID:	660620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	42,0 KB
Alt 26.10.2015, 07:39
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Stefan
Schmeiß den Bolzen raus. Da wo der Simmering läuft ist der Bolzen rauh un dmacht Dir den Simmering wieder kaputt und da Du ja weist was es für eine Arbeit macht, möchtest Du das bestimmt nicht mehr machen wollen. Besorg dir ein Bolzen aus Edelstah un dgut ist, der wird immer einen sauben sitz haben. Ich habe das auch alles im vorigen Herbst durch und mir dann selbst eine neuen Bolzen gedreht und gefräst und alles ist bestens. Einen Rohling zum bearbeiten hätte ich noch da, wenn du interesse hast.
Gruß Michael
Alt 26.10.2015, 11:39
Fraenkie Fraenkie ist offline
Uwe
Der Materialmix Messing und Stahl (Halbrostfreier, ganz Schund ist der Original-Lenkbolzen ja net) in Wasser/ bzw. Salzwasser Was passiert da an was................
Ich würde die Originalbolzen leicht ablaufen lassen an des Funktionsflächen (Drehbank, Schmiergelpapier) und sauber gereinigt und gefettet wieder einbauen.
Nur blöd wird der Merc-Konstrukteuer bei seiner Materialauswahl auch net gewesen sein.
Geändert von Fraenkie (26.10.2015 um 11:44 Uhr)
Alt 26.10.2015, 18:55
Garnichts, passiert da, lediglich der Original Lenkbolzen wird weiter rosten.
Das geht nicht, die Korrosion hat die Dichtfläche geschädigt, beim schmirgeln bleiben die Vertiefungen vom Rost und die schädigen den Simmering.
Drehst Du die Dichtfläche ab, so das sie wieder plan ist, hast Du vom Durchmesser soviel weg, das der Simmering nicht mehr dichtet.
Naja, Merc lebt auch vom Ersatzteilverkauf
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
