Alt 21.10.2015, 07:36
Klabauterman Klabauterman ist offline
Boot: Viper 203 4,3L MPI EC
104 Danke in 77 Beiträgen
Standard Garmin Fuel-Sensor GFS 10 ungenau
Hallo Bootsfahrer,
ich habe mir zur diesjährigen Saison den GFS 10 Sensor eingebaut und diesen auch mit der Tankanzeige verbunden. Da ich vor dem ausslippen den Tank ziemlich leer haben wollte, habe ich nicht mehr groß Benzin nachgetankt. Beim letzten fahren zeigte das GPS 421 einen Inhalt von 30 Liter an, wohingegen die Tankanzeige leer anzeigte. Und was passierte, nach kurzer Zeit ging der Motor aus, Benzin war leer. Hatte einen Reservekanister dabei und konnte so ohne Probleme zurück, aber Toll fand ich die Aktion auf dem Rhein nicht gerade. In dem Moment zeigte das GPS immer noch 25 Liter Inhalt an. Ich habe mir den Sensor eigentlich genau aus dem Grund eingebaut damit mir so etwas gerade nicht passiert und ich eine genauere Anzeige für den Füllstand habe. Sind die Dinger so ungenau, dass sie sich bei 200 Liter um 10% verrechnen? Wir müssen bis wir den Rhein erreichen immer ca. 500 Meter im Standgas tuckern. Erfasst der Sensor den Wert nicht richtig wenn man so wenig Sprit verbraucht? Was habt ihr für Erfahrungen bezüglich der Genauigkeit mit den Garmin Sensoren gemacht? Mein Gefühl sagt, dass ich mir das Ding sparen hätte können und das Geld lieber gleich in Benzin angelegt hätte .
Grüße, ein Schwabe wieder in Schwaben.
Dean
Je älter der Bock, desto steifer das Horn!
Alt 21.10.2015, 08:15
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Kann (oder sollte)man den nicht kalibrieren auf den tatsächlichen Durchfluß?
Steht da nix drüber in der BA?.
Gruß Jürgen
Alt 21.10.2015, 08:34
Ich kann nur den Füllstand synchronisieren. Das heißt, nur mitteilen das der Tank voll ist, und wie viel Liter der Tank fasst. Oder die Menge angeben, die Nachgetankt wurde.
Dean
Alt 21.10.2015, 10:10
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
im NMEA2000 Menü des GPSMAP421 lässt sich der Wert anpassen.
http://static.garmin.com/pumac/GFS10...sanleitung.pdf
Alt 21.10.2015, 11:21
Hallo Sigi,
danke für die schnelle Antwort, werde es gleich am Wochenende versuchen. Eigentlich sollte doch diese Anleitung beim Sensor dabei sein oder?
Dean
Alt 21.10.2015, 11:53
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich hab mir auch schon einen Wolf gesucht.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.10.2015, 20:39
Boot: SeaRay 290DA
Zitat von Klabauterman Beitrag anzeigen
Hallo Sigi,
Ja, bei mir war bei beiden Sensoren diese Anleitung dabei
Alt 22.10.2015, 09:51
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Ich hatte auch zwei dieser Sensoren auf meiner Sunseeker. Die sind eigentlich schon recht genau.
Problem nach meiner Wahrnehmung ist nur, dass sie einen gewissen Mindestdurchlauf brauchen. Und gerade bei viel Tuckerfahrt-Anteil läuft die berechnete Restmenge und die tatsächliche Restmenge auseinander.
(Wobei es bei mir aber eher so war, dass der Durchfluss zu hoch gemessen wurde und die berechnete Menge kleiner war als tatsächlich...!)
Trotzdem noch zwei Denkanstöße:
1.
Die Nachtankmengen müssen natürlich exakt eingegeben werden (gehe ich aber mal von aus).
2.
Den GFS10 kannst du ja zusätzlich auch an den physischen Tankgeber anklemmen.
Somit kannst du wählen zwischen Anzeige des errechneten Tankinhalts und dem gemessenen Tankinhalt!!
Ich hatte ein GMI10 und einen GPSmap 421 und es funktionierte recht gut.
Alt 22.10.2015, 10:08
Genau diess Teil hab ich auch, ist aber über NMEA 2000 am Steuergerät angeschlossen, mit einer Abweichung von min. 10%
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.10.2015, 10:10
Boot: SeaRay 290DA
Der Mindestdurchlauf kann schon ein Problem bei der Berechnung sein.
Um auch in untersten Verbrauchsbereich recht zuverlässige Werte zu bekommen, ist die Einbaulage ganz wichtig.
Die Messturbine muss senkrecht nach oben arbeiten, schwimmt also am Benzin ohne Reibung der Lager.
Bei meinen Sensoren wird im Leerlauf ca. 0,7-1,1 L/h noch angezeigt.
Hits:	199
Größe:	89,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
