Alt 11.10.2015, 20:11
vw-daily-driver vw-daily-driver ist offline
Boot: Welsch Power
15 Danke in 14 Beiträgen
Standard Evinrude 70PS 3-Zylinder geht beim Gang einlegen aus....
Hallo mein Odyssee ist immer noch nicht zu Ende . Ich habe meinen Motor mit ... aufgefessenen Kolbenring nun wieder ans laufen gebracht (komplett überholter Kraftkopf) ... aber irgendwas stimmt noch nicht. Der Motor läuft nimmt auch Gas an ohne zu verschlucken eigendlich alles gut. Ohne Wasser also mit Kühlanschluss kann man prima einen Gang einlegen die Schraube dreht ... Gasgeben geht auch ... ABER im Wasser wenn ich den Gang einlege geht nix der Motor läuft extrem schwer ... nimmt kein Gas an ... und geht nach rund 20 sec aus ..... Wie immer bin ich für gute Tips sehr dankbar Gruss Torsten
Motorhersteller :Evinrude
3 Zylinder 70 PS
aus 1972
Geändert von vw-daily-driver (11.10.2015 um 21:11 Uhr)
Alt 11.10.2015, 21:06
Benutzerbild von Sebi1978
Sebi1978 Sebi1978 ist offline
Boot: Eco Fiber
14 Danke in 12 Beiträgen
Da würde ich auch gerne mal eine Idee zu haben, habe das gleiche Problem mit einem Evinrude 60PS Bj. 1970 mit elektrischer Schaltung.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Alt 11.10.2015, 21:29
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Mit Spühlohren kann man kein Motor einstellen.
Entweder in einer großen Tonne oder im Wasser.
Im Wasser hast du gegendruck und da geht die Drehzahl runter usw.
Gruß Bernd
Alt 18.10.2015, 21:17
Boot: Welsch Power
so waren heut noch einmal am Neckar , der Motor geht beim einlegen eines Ganges ( vorwärts / Rückwärts ) nicht mehr aus Hatte die Kabel von Zylinder 1 und 3 vertauscht daher auch das leichte Fehlzündung !!! .. Hab eine Zündlichtpistole gekauft - damit hab ich es rausgefunden mit den falsch angeschlossenen Zylindern - weil die Pistole 120° versetzt Ihre Blitze auf die Schwungmasse projizierte ... Nun meine Frage ... Zündung sollte im Leerlauf 2 ° Nach OT sein ? und ab 5000 U/min 18-20° vor Ot ?
Ist das so richtig oder hab ich das falsch interpretiert ? Weil wenn ich den Gashebel nach untenlege .... passiert nicht wirklich viel ....
Vielen Dank schon mal für eure Tips. Anspringen tut er ganz gut und im Leerlauf nimmt er auch prima Gas an ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
