Alt 12.05.2006, 14:03
frerk frerk ist offline
Boot: Nordan 6100
Standard CAV Wasserabscheider ist voll mit Benzin ???
Hallo Forum,
ich wollte eigentlich heute mein Boot zu Wasser lassen. Eigentlich alles paletti, nur mein CAV Wasserabscheider nicht.
Gestern habe ich einen Motorlauf gemacht um Funktion zu prüfen. Lief
Danach habe ich festgestellt das aus dem Wasserabscheider Benzin kam.
Nur wenig zwischen dem oberen und unterem Teil.
Habe ihn aufgeschraubt und er war randvoll mit sauberen Benzin. Vorher, war er immer wie sonst trocken, höchsten ab und zu etwas wasser drin.
Habe den Inhalt wieder in den Tank gekippt und einen zweiten Test gemacht. Motor lief ca. 15 Sekunden mit dem gleichen Ergebnis. Wasserabscheider randvoll.
Ich kanns mir nicht erklären. Vermute dass das Problem in der Benzinkette hinter dem Wasserabscheider liegt. Benzinfilter oder Pumpe ?
Wobei die Pumpe fördert und der Benzinfilter frei ist ( Motor lief mehrere Minuten )
Wasserabscheider ist ein älterer CAV "spin on bzw. Zentrifugal" Wasserabscheider.
Motor ein Volvo Penta AQ 205 V6 Bj. 1990.
Kennt jemand Probleme mit Benzin gefüllten Wasserabscheidern ???
viele Grüße aus Kiel
Frerk
Alt 13.05.2006, 00:03
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard Wasserabscheider
ich bin zwar kein Spezialist, aber ich meine, daß der Wasserabscheider immer mit Benzin gefüllt ist. Sollte Wasser im Benzin sein, so setzt sich das am Boden ab und kann dort abgelassen werden.
Gruß Jürgen
Alt 13.05.2006, 13:05
Boot: Nordan 6100
Ich weiss ja nicht.
eigentlich war er immer trocken. Beim ausbauen vorm Motorcheck auch.
Falls er doch voll sein soll, kann es nur an undichten Dichtungen liegen.
Die sehen aber gut aus.
Habe den wasserabscheider erstmal überbrückt und bin doch Boot gefahren
Bin ratlos ???
Alt 13.05.2006, 14:39
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Ich habe noch keinen Wasserabscheider gesehen, der nicht mit Kraftstoff gefüllt ist. Hier findest du eine Beschreibung des Funktionsprinzips: http://www.boote-magazin.de/bto/boot...4&artikel=long
Gruß Heinz-Dieter
Alt 13.05.2006, 14:42
h-d h-d ist offline
Standard Re: CAV Wasserabscheider ist voll mit Benzin ???
Das deutet auf eine schadhafte oder schlecht montierte Dichtung an dieser Stelle hin. Evtl. ist auch nur die Schraube, die das ganze Ding zusammenhält, nicht fest genug angezogen.
Gruß Heinz-Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
