Alt 12.05.2006, 08:09
Benutzerbild von howi
howi howi ist offline
Boot: Cranchi Giada 29
Rufzeichen oder MMSI: DK9139 / 211732550
183 Danke in 126 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 V6, Alpha One - Schaltung rattert
ich bin seit ein paar Tagen (stolzer) Besitzer einer Sea Ray 220 CC mit Mercruiser 4,3 und Alpha One Antrieb.
Boot ist Baujahr 1989 in gutem Zustand, bin damit eigentlich schon zufrieden. Aber nun zu meinem Problem:
Beim Schalten "rattert" es ordentlich
Egal ob Vorwärts-, oder Rückwärtsgang. Will man einen Gang einlegen rattern die Zahnräder merklich.
Angeblich hatt der Vorbesitzer noch die Schaltzüge erneuern lassen und man müsste die noch fein einstellen......
Meine Frage: Ist dieses Problem mit Einstellung der Schaltzüge zu beheben, oder ist da was größeres faul ?
Die Zündunterbrecher sind nur beim Auskuppeln behilflich, oder ?
Ich hoffe, mir kann jemand helfen...
www.donau-boote.de (Donau-Wassersport-Forum)
Alt 12.05.2006, 08:44
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Oftmals ist die Leerlaufdrehzahl zu hoch, so weit wie möglich runter damit, dann könnte es weg sein und drauf aqchten, das bevor Gang drin ist die Drehzahl sich nicht erhöht sonst sind die Züge falsch eingestellt. Den Gang nicht langsam einlegen sondern zügig.
Alt 12.05.2006, 08:50
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Das ist Alpha One typisch. DA hilft es etwas die Schaltung genau einstellen lassen. Ansonsten hilft nur schnell schalten. Vorsichtig ist hier genau falsch.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 12.05.2006, 09:11
Danke für die schnellen Antworten.
Es macht aber nicht nur einen kleinen "Ruck" sondern rattert schon ganz ordentlich.
Aber ich habe schon versucht ganz vorsichtig zu schalten
Alt 12.05.2006, 09:32
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Hallo howi,
ich habe den selben Antrieb und mache auch jedes Mal die Augen zu, wenn ich schalte.
Meine Leerlaufdrehzahl liegt bei um die 5-600 rpm.
Man kann es einfach nicht unterbinden. Aber wenn du mit einem herzhaften Ruck den Hebel in Fahrtrichtung drückst, sollte es sich in Grenzen halten. Dabei sollte natürlich das Gas nicht sofort anspringen, sonst machst du einen Satz.
Es lebe die amerikanische Mittelaltertechnik.
Micha
Alt 12.05.2006, 10:11
Hallo nochmal,
ein Freund von mir hat auch den Mercruiser Antrieb. Er meint, dass seiner sich völlig ohne rattern schalten lässt. Hat noch jemand einen Tip ?
Howi
Alt 12.05.2006, 10:16
mal :
die Internetseiten http://www.mercstuff.com/howdoi.htm und http://www.mercruiserparts.com/.
schaun,
aber: wenn du dich nicht auskennst: sollte wirklich mal ein Fachmann prüfen. (Einstellung, Spiel der Züge; vor allem der untere Schaltzug, der vom Motor ins Getriebe geht (unter Wasser, Verschleiß?) genaue Einstellung der Wippe Zündunterbrecher............) der kann dir vom „Anhören“ gleich sagen, ob Geräusch normal.
Wippe Zündunterbrecher: darf nur beim Gang raus schalten, wenn beim Gangeinlegen: dann wahrscheinlich der untere Schaltzug schwergängig.
die anderen Forumsteilnehmer haben ja schon das wesentliche gesagt.
Grüße von Herbert
Alt 12.05.2006, 10:22
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von howi
Hallo nochmal,
Howi
Dann hat der Mann keinen Alpha One.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 12.05.2006, 10:29
Don P
Oder Batterie vom Hörgerät is leer........
Grüße von Herbert
Alt 12.05.2006, 10:46
Zitat von Stingray 558
Don P
muß mal fragen, ob er eines hat.....
Ich bin aber ehrlich gesagt schon überrascht.... Ich hatte bisher einen Volvo B20 130 PS mit Volvo AQ 100 (!!!!!) Antrieb..... Völlig weich zu schalten.
Ich dachte eigentlich, der Mercruiser wäre fortschriftlicher.....
Alt 12.05.2006, 10:57
Don P
Ich dachte eigentlich, der Mercrusier wäre fortschriftlicher.....
Volvo hat eine Konuskupplung,die leise eingreift.
Mach Dir keine Gedanken,das funktioniert schon seit
Jahrzehnten so.
Don P
Alt 12.05.2006, 11:55
Boot: Cranchi 50 HT
Mein Alpha One rattert nicht aber einen lauten "Klack" gibt es schon, aber das ist halt bei Mercruiser bedingt durch die Konstruktion.
Alt 12.05.2006, 11:56
Benutzerbild von cooljango
cooljango cooljango ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ratterndes Getriebe
Hallo alle SUPERSCHLAUEN
Ihr wollt also erzählen, dass es vollig in Ordnung ist, dass beim Versuch einen Gang einzulegen das Getriebe 7 - 10 heftige Schläge abgiebt, und erst dann langsm der Antrieb greift?? (und das nicht einmal mit Wasserwiederstand)
Leute, ich weiss nicht mit was Ihr auf dem Wasser rumschippert! Also ich kann euch raten, eure alten Kähne mal odentlich inspizieren zu lassen.
Richtig ist, dass beim Einlegen des Ganges ein kurzer ruck zu hören ist und kein rattern des Getriebes. (1. und 2. Generation)
Währe das Rattern original ab Werk, währe Mercruser nicht Marktfähig.
Die Schaltklaue ist meiner Meinung nach verschlissen, somit reicht der Hebelweg für das korekte Einlegen des richtigen Ganges (Zahnrades) nicht aus.
Aber nichts für Ungut, das ist alles eine sache des Betrachters. Dem einen ist es nicht wichtig ob das Getriebe kracht, hauptsache man bewegt sich auf dem Wasser ;)
Alt 12.05.2006, 12:02
Diese Anrede würde ich doch mal unterlassen.
Vor Allem beim ersten Beitrag.
Die Geräuschentwicklung hängt auch davon ab,wie schnell
der Gang eingelegt wird.Wurde alles schon geschrieben.
Außerdem ist im Verschleißfall nicht nur die Kupplung,
sonden auch die Innenverzahnung in den Getrieberädern
abgenutzt.
Don P
Alt 12.05.2006, 12:10
Standard Kupplung ?
Die Verzahnung wird erst dann zerstört, wenn man so das Boot nutzt und mit dem Krachenden Getriebe weiter Fährt. Wie weit der Verschleiss der Verzahnung bereits vortgeschritten ist kann man erst nach dem Zerlegen sagen.
Alt 12.05.2006, 12:11
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.990 Danke in 10.476 Beiträgen
Standard Re: Ratterndes Getriebe
Hallo Jürgen,
vielleicht ist so ein Satz im Gebrauchtwagenhandel-Foren üblich,
aber hier im möchten wir sowas nicht!!!
UWE
PS
Trotzdem
Willkommen im
wo es nur User gibt,
die versuchen, weiter zu helfen
und keine DUMMEN SPRÜCHE LOSLASSEN!!!
Alt 12.05.2006, 12:18
Standard Antriebs Probleme
Wenn ich solche Kommentare lese, kann ich das einfach nicht mit anhören. Ist doch schwachsinn jemanden zu raten so zu fahren, und der gute Mann zerstört sein Getriebe. Schaden 1500 Euro und ein kaputter Bootsurlaub!! Ist das besser ???
Alt 12.05.2006, 12:22
Standard Re: Antriebs Probleme
cooljango,
geh mal davon aus,
dass Don P weiss was er schreibt
UWE
Alt 12.05.2006, 12:25
Es geht hier um Höflichkeit und Formulierungen.
In dieser Art und Weise nicht!
Don P
Alt 12.05.2006, 12:33
Standard Hilfe??
Ich dacht es geht um technische Fragen und Hilfestellungen. Höflichkeiten kann man auf einem speziellen Forum tauschen.
Alt 12.05.2006, 13:05
Alt 12.05.2006, 19:26
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
@cooljango,wo hat howi geschrieben das der Antrieb 7-10 mal rattert beim schalten?Vielleicht hat er sich nicht richtig ausgedrückt,jeder Alpha macht beim schalten geräusche,ob man das nun rattern nennt ist jedem selbst überlassen.Ich gebe dir recht WENN sein Antrieb 7-10 mal rattert beim schalten sollte er schleunigst die Schaltung einstellen lassen.Vorallen muß auch die Umlenkung außen am Antrieb leicht gehen,wenn nicht kannst du einstellen wie der Teufel,das bringt gar nichts.
Und außerdem ,deine Wortwahl würde ich noch einmal überdenken
Alt 12.05.2006, 20:30
Standard Ratternder Antrieb
Hallo, hier cooljango nochmal.
Ich habe mich mit Howi kurzgeschlossen und er hat mir das Geräusch genau so beschrieben. Ich habe mich auch selbst davon überzeugen können, dass es nicht nur wie gewöhnlich einen kurzen Ruck, sondern mehrere richtig heftige metallerne Schläge gibt.
Alt 12.05.2006, 23:06
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
@ cooljango,
finde Deine Wortwahl auch nicht so passend, aber finde es cool, dass Du dich mit dem user in Verbindung gesetzt hast, der das Problem geschildert hat (denke, dass hilft manchmal mehr als Mails oder postings ).
Falls es wirklich lange rattert bevor der Gang drin ist, unbedingt nen Fachmann aufsuchen, sonst Getriebesalat...
Gruß Thomas
PS: ICH persönlich finde das Forum sehr hilfreich und schätze den Umgangston untereinander!!!
Alt 12.05.2006, 23:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Ratternder Antrieb
Hast Du auch ein paar Vorschläge das Problem zu beseitigen?
Wurden die Schaltwege am Panel verstellt?
Hat das Boot eine Schaltungen (Remote Control) die nicht vom Merc stammt?
Hat mal jemand den Antrieb im Leerlauf demontiert und das Gestänge verbogen?
Oder sind einfach nur die Klauen rund?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
