ich bin gerade dabei in mein Boot statt einem Smallblock einen Bigblock einzubauen, bzw. bin ich dabei den Motor Zuhause in der Garage fertig zu machen. Beim anhalten vom Abgasgeweih an die Riser kam mir dabei die Frage auf, wie das passen soll bzw. welches Teil hier noch unterschiedlich zum Smallblock ist. Vorher war ein Smallblock mit Alpha verbaut, jetzt soll ein Bigblock mit Bravo rein. Ich dachte, ich kann geweih, Abgasbögen beibehalten. Welches der Teile brauch ich denn nu noch neu ? Oder habe ich an anderer Stelle noch einen Denkfehler ? Siehe Bild. Gruß Julian |
das passt, Muffler rauf und gut
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
Haste evtl. die Gummis vom Geweih zum Bogen vertauscht? Die besaßen glaube ich eine gewisse Schrägstellung, oder? Muß aber grundsätzlich passen von SB -> BB, hat es bei mir damals jedenfalls.
Gruß Ingo
Arbeite an dir selbst, nicht an deinem Selfie. |
ich verstehe das Problem nicht. Es sind die richtigen Muffler dran, was soll denn da jetzt nicht passen?
Dachte das passt. Praktisch tuts das aber nicht. Man bekommt die Bögen auch nicht so weit verdreht, dass es passt. Gummis sind auch nicht vertauscht, hatte sie nie vom Geweih abgemacht. Ich hab jetzt mal nachgemessen: Mittenabstand von meinen Risern ist: ca. 715mm, Mittenabstand von meinem Geweih ist ca. 660mm.Ich werde noch Mal versuchen zu drücken und zu drehen, obs doch irgendwie passt. Danke schonmal für eure Antworten .. Gruß Julian |
Fa fehlt dad zwischenstueck....
vom Handy geschrieben
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht |
Edit von Christian (Ring210):
"Bis 1996 haben die Alphas ein anderes Geweih. Ab 1996 haben Alpha und Bravo laut Teilekatalog das gleiche." Mein Bravo-Geweih ist genau so breit wie die Riser meines BB außeinander sind! Das scheint bei Dir ja nicht der Fall zu sein. Also wird Dein Alpha-Geweih von vor96 sein !?!
MfG Geändert von SRV190 (26.02.2015 um 12:57 Uhr) |
Danke für eure Hilfe ... und falls jemand ein Geweih über hat, ich könnt eins brauchen :P Gruß Julian |
Hi Leute,
da ich kommende Woche ja meinen Motor einbaue, überkommt mich eine gewisse Nervösität. Ich habe mein 1993er Alpha Geweih gegen ein fast neues 2002er Bravo Geweih getauscht. Laut meinen Unterlagen haben alle die Nummer 807130A4. BB oder SB, auch durch alle Baujahre, also nix ab 1996 anders .... Habe natürlich nicht gemessen, .... was soll denn jetzt nicht passen, ... bei gleicher Nummer ![]() ![]() ![]() Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Der Christian (ring210) hat einen Teilekatalog wo die erst ab 96 alle gleich sind!
Vorher hatten die Alpha laut seiner Aussage engeren Abstand oben! Wenn dein Motor also auf das alte Geweih ausgelegt war,wird nicht so passen! Frag ihn dochmal nach der Teilenummer von dem alten Geweih! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 Geändert von michael.b (26.02.2015 um 20:43 Uhr) |
Teile Nummer vom alten Geweih steht oben, ..... 807130A4. Auch für 1993, .... auch für 2002 usw. Habe ja den Teilekatalog. Selbst der 898er von 1983 hat da das gleiche Geweih. 1998-2000 Big Block: https://www.mercruiserparts.com/Show...EXHAUST+SYSTEM 1993er Small Block: https://www.mercruiserparts.com/Show...EXHAUST+SYSTEM Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (26.02.2015 um 20:57 Uhr) |
Was soll ich sagen,schreibt er so im OSO!
![]() Da ist einer der auch ein Bravo Geweih montiert hat und nun steht das Geweih zu weit aussen so das er die Gummis nicht drüber bringt! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
Das ist seltsam ![]() ![]() ![]() Auch hier, ALLES gleich .... http://www.michiganmotorz.com/mercru...ers-p-954.html Gruß Alex
Ich sag mal bei mir war das Geweih auch nie so weit innen beim BB!
Da hilft wohl nur messen vorm Einbau.Wenn ist es bei dir ja nun genau andersrum! Du hättest ja den schmaleren SB und das breitere Geweih vom BB. Mfg Michael
Da werde ich morgen mal versuchen, auf den Fotos was auszumessen.
Das Neue ist aus 2002, .... das Alte aus 1993. Sonst habe ich Samstag was vor ![]() ![]() ![]() Gruß Alex
@Alex Wird schon passen, wenn du jetzt eins von 2002 hast. Das auf meinem Bild ist das was Im 1993er Alpha Boot drin war. |
Alex hat aber den Motor nicht getauscht sondern will wieder den kleinen Smallblock einbauen.
Nur der Bravo Transom ist neu gekommen. Das Geweih nochmal zu tauschen ist doch das wenigste wenn nötig! Mfg Michael
Hi Julian,
schau noch mal auf meine Bilder, 2002 vs. 1993. Die sehen verdammt gleich aus. Hast Du ev Adapterplatten an Deinen Köpfen, .... habe ich bei SB gesehen, um hohe Ventil-Deckel montieren zu können. Gruß Alex
Achso, das hatte ich falsch verstanden.
Im Fall der Fälle, ich brauch ein großes und hab ein kleines :P |
Welches ist jetzt das 2002 Bravo Geweih neu??
Würde optisch sagen das es auf dem rechten Bild weiter auseinander steht! Aber das Bild mit der sauberen Bilge sollte doch das neuere sein?? ![]() Mfg Michael
Wir werdens sehen. Ich finds ja auch komisch, dass die verschiedene maße haben sollen, bei gleicher Teilenummer. Bis heute mittag dachte ich auch, dass passt einfach so. SB raus, BB rein. |
Eine ganze Fliese ohne Fuge ist 305 mm.
Das ist das 2002er Geweih. Morgen mal ausdrucken und rechnen, .... vllt kann ich mir den Weg zum Boot ja doch sparen, ... wenn ich das alte Geweih messe. Das wärs noch, .... alles zur Mosel gekarrt, 2x hin und zurück gefahren, .... und dann passt nix. Gut, daß ich hier mitgelesen habe Gruß Alex
Jepp
das stecken die Gummis weg. Die Gummis von Ellbow zum Geweih musst du evtl. noch etwas verdrehen. Die haben einen leichten Bogen, dann stehen die Ellbows leicht schräg und den Rest macht der Muffler zum Knie. Ich habe auch ein 95'er Bravogeweih vom SB bei mir drin
| Themen-Optionen | |
