Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 01.03.2012, 21:44
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
137 Danke in 90 Beiträgen
Standard Boot "aufhängen"
ich möchte mein Boot für Antifouling Arbeiten vom Trailer heben und auf Böcke stellen.
Nun habe ich mir überlegt, um es einfacher zu machen möchte ich das Boot mit zwei Flaschenzügen a 500 kg einen vorne und einen hinten anheben. Diese Flaschenzüge möchte ich an die Decke in meiner Garage befestigen. Die Flaschenzüge haben jeweils einen Hacken. Es handelt sich um eine Betondecke. Das Boot wiegt mit Motor ca. 350 kg.
Wie schätzt ihr das ein? Wenn jeder Flaschenzug 150 kg halten muss, wie sollte ich diesen Befestigen oder wird das zu schwer für die Betondecke?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 01.03.2012, 21:48
Wohnbusfahrer
Ohne die Gegebenheiten zu kennen, kann man dazu schlecht was sagen. Aber sag mal, warum willst du bas Boot mit Motor anhängen? Den kannst du doch abnehmen, ein Innenborder wird es ja nicht sein ...
Alt 01.03.2012, 21:49
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
da hast du 2 Probleme...
1. eine Sicherung sollte man schon herstellen wenn man drunter arbeiten möchte,
2. wenn das Ding "schwebt" ist ein Arbeiten wie Schleifen usw sehr schwer. Das Ding muss fixiert sein.
Ein richtig erleichtetes Arbeiten ist wenn das Boot Kopf steht!
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 01.03.2012, 21:55
Hallo Amimit,
wenn die Decke dick genug ist, sehe wegen der Traglast keine Probleme, da gibt es extra Schwerlastdübel (Anker) für, die halten sogar noch deutlich mehr
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Trailer vorne ganz runter drehen, Heck abpallen, Bug mit Wagenheber anheben, im Bugbereich unter den Kiel abpallen, und schon hast du Platz zum schleifen und streichen.
Zur Not kannst du den Trailer auch weg ziehen, du müßtes nur ein paar mal im Bugbereich umpallen.
Alt 01.03.2012, 22:15
Ich werde es definitiv zum Arbeiten auf Böcke stellen. Es ist aber dann einfacher, wenn ich es kurz anheben kann um die Position der Böcke zu versetzen fürs Schleifen und Streichen.
Das mit dem Wagenheber unter den Bug funktioniert bei meinem Trailer leider nicht, da dieser einen durchgehenden Längsträger hat
@ralf: Meinst du ich könnte da einfach eine Ordentlich Starke Rundöse mit so einem Anker befestigen?
Alt 01.03.2012, 22:23
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
mein boot habe ich auch im carport aufgehängt,
ketenzuege besser links und recht im heckbereich, weil da schwerer ist und kannste gleichmaessig hoch ziehen, im bugbereich habe ich ganz normaler gurt genommen, stuetzrad hoch kurbeln gurt anpassen und dann runter und heck wie beschrieben mit zwei kettenzuegen.
mein boot wiegt ~700-800 kg
genau
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 02.03.2012, 00:19
Hallo Amimitl,
die Schwerlastdübel haben ein Außengewinde mit einer Mutter, da kannst du anschrauben was du möchtest
Alt 02.03.2012, 07:58
bob 57 bob 57 ist offline
Boot: Leisure 23 + Condor 55
761 Danke in 242 Beiträgen
Wäre mir zu mühsam
Ich arbeite zunächst elegant an den Stützen vorbei, hebe dann mein 1500 Kilo Boot mittels Wagenheber an, palle ab und mache den Rest. Dauert keine halbe Stunde länger.
Gruß vom Bob
Tief und süß der Skipper pennt,
ist er von seiner Frau getrennt.
Alt 02.03.2012, 08:27
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Ich seh das Problem auch nur bei den Dübeln.
Musst halt nach der Montage eine Schauckel dran und mit der Frau testen.
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 02.03.2012, 10:26
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
350 kg, das ist in etwa das Gewicht von vier Leuten!
Hättest Du Angst, dass die, wenn sie auf der Decke stehen, durchbrechen??
Alt 02.03.2012, 15:42
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
du wirst die vier Leute aber kaum auf eine so kleine Fläche bringen, wie du es mit den Dübeln machst.
Die Dübel selber sind auch für die Last berechenbar. Nur der Beton um den Dübel, der muss halten und dem sieht man seine Schwächen in den seltesten Fällen an.
Mein Schwiegervater hängt seine 21 Fuß Marex mit Innenborder an der Garagendecke auf.
Dafür hat er durchgebohrt und auf der Garagendecke Doppel- T- Träger gelegt, die das Gewicht bis auf die Außenmauern verteilen
Alt 02.03.2012, 16:34
.... die vier Leute waren eigentlich nur als Anstoß zu eigenständigem Weiterdenken gedacht ...
Ich würde mir jedenfalls auch bei acht Leuten auf dem Garagendach nicht viel denken und die kompletten 350 kg nicht an einem einzigen Dübel aufhängen.
Alt 03.03.2012, 00:40
Fishaholic Fishaholic ist offline
Boot: Hellwig T4 E
151 Danke in 82 Beiträgen
Fishaholic eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe inzwischen auch schon öfter (aus der Not heraus) ein Boot etwa gleicher Gewichtsordnung evtl mehr, aufgehangen, allerdings hatte ich nicht den Luxus von Flaschenzügen und musste mir je zwei Spanngurten vorne und hinten behelfen. Allerdings konnte ich die über Balken legen.
Bei einer Betondecke würde ich das Gewicht auf mehrere Schwerlastdübel verteilen und mich nicht nur auf einen verlassen. Auch würde ich die Flaschenzüge absichern, immerhin willst Du ja auch noch unter dem Boot arbeiten...
Steffen
_____________________________________________
Alt 04.03.2012, 21:51
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Spann doch zwei Eisenträgen mit Drehstützen unter die Decke ,
dann hast du keine Löcher ,und kannst das ganze , nach deiner Arbeit,
"rückstandslos" entfernen
Gruß von der Weser
Alt 04.03.2012, 22:51
Libertad Libertad ist offline
13.462 Danke in 6.319 Beiträgen
War auch mein 1. Gedanke....
Alt 25.03.2012, 18:17
vielen Dank für Eure Unterstützung.
Ich habe das nun wie auf den Bildern zu sehen, gelöst.
Hits:	3117
Größe:	61,6 KB
Hits:	1690
Größe:	49,7 KB
Hits:	1494
Größe:	58,8 KB
Da ich mein Boot hinten, wenn es auf dem Trailer ist, ohne Probleme mit Böcken abstützen kann, habe ich die Hebevorichtung nur noch für den Bug benötigt. Dort wiegt das Boot ja nicht mehr so viel.
Alt 25.03.2012, 19:02
KasperFunSurfer KasperFunSurfer ist offline
Boot: Grand 500 Golden Line
12 Danke in 9 Beiträgen
Servus,
was sind das für Böcke ????
Alt 25.03.2012, 19:19
Zitat von KasperFunSurfer Beitrag anzeigen
Servus,
Hersteller CompaC Typ: CAX 2H
http://www.compac.dk/pic/Brochure%20...%20CAX-CBJ.pdf
Alt 16.10.2016, 12:09
Flat Flat ist offline
Anhang 348626
Anhang 348627
Anhang 348628
Hallo der fred ist zwar alt, aber kannst du mir sagen was das für ein winkel ist auf bild 2 und wo du ihn bezogen hast?
Alt 16.10.2016, 12:42
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Der User wird Dir kaum antworten ... Das letze Mal war er am 12.06.2014 hier.
Diese "Winkel" sind U-Pfostenschuhe zum Aufschrauben und die gibt es in jedem normalen Baumarkt, meist in der Gartenanteilung.
Wolfgang
Alt 16.10.2016, 12:59
Oh das habe ich übersehen, aber vielen dank das Du das übernommen hast.Wunder mich das solche Teile ca 300kg standhalten, das sind bestimmt keine normalen Dübel.
Alt 16.10.2016, 13:14
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.343 Danke in 8.828 Beiträgen
Tippe mal auf Pfostenanker zum Aufschrauben....
Gruß - Georg
Alt 16.10.2016, 13:38
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Die gab es im Baumarkt ( Praktiker ) in der Gartenabteilung ( Fusspunkte für Pergolastützen).
Hab wohl noch welche rumliegen.....
Alt 16.10.2016, 13:41
Zitat von Flat Beitrag anzeigen
... Wunder mich das solche Teile ca 300kg standhalten, das sind bestimmt keine normalen Dübel.
@ralfschmidt hat es ja schon beantwortet: Es sind Schwerlastdübel ...
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
